Pc start maar 1 keer op
Net een nieuw systeem in elkaar gezet met deze onderdelen:
mobo asus A8N5X (ATX 24 pins)
Voeding Zalman ZM400B- APS (ATX 20 pins)
Kast Dign X15e
2x 1GB DC GEIL
AMD Athlon 64 3500
Verloop stekker ATX 24-->20pins
De rest doet er volgens mijn niet toe.
Als ik power op mij Voeding zet Gaat er een groene led branden op me mobo (das goed) er hoort nu ook een lampje op mijn power knop van mij kast te gaan branden, dit gebeurd niet! (das slecht)
Druk ik op de power knop start de pc op zoals het hoort, en de power button licht ook op (zoals het hoort) de pc werkt nu zoals het hoort en er zijn geen problemen.
Als ik nu de PC afsluit (opnieuw opstarten lukt wel) kan ik de PC niet meer starten, eerst de spanning van de voeding 5 sec wachten en ik kan weer opnieuw beginnen.
Vanaf de powerknop heb ik 3 aansluiting 1 power sw, een molex 12v aansluiting voor aan de voeding(verlichting) en nog een kabel die d.m.v. een verloop stekker aan de ATX ( 5v en ground)aansluiting zit.
Wat opvalt is dat als er spanning op de voeding komt de powerknop niet verlicht, ik heb 1 maal per ongeluk de 20pins ATX (voeding)stekker fout in de 24pins ATX (Mobo) gestopt en toen verlichte de power knop wel, maar niet de groene led op het mobo, en het mobo is in deze stand ook dood.
Wie heeft hier een oplossing voor ???
  • Man on Fiya
  • Laatst online: 28-09-2025
Misschien ligt het aan het stekkertje dat van je front panel naar je mobo loopt niet helemaal lekker dat hij wel de stroom voor het lampje door geeft maar verder terugkoppel signaal naar het mobo niet goed connect.
ik heb ff verdr gezocht en ben een forum van Dign tegengekomen, het schijnt dat meer mensen dit probleem hebben, vooral met de Asus A8N, ik ga het board dan ook maar ruilen.
