Samsung dvd rewriter...snelheid probleem
Beste,
Heb vandaag een Samsung SH-W162C gekocht.
Alles is goed geinstalleerd, als ik een cd R brand met nero, dan kies ik schrijfsnelheid 48x, daar doet hij bijna 25 min over. Heb het nog een keer gedaan, precies hetzelfde.
Ik heb daarna een snelheid 40x gekozen, en toen deed die er ook rond 20min over.
Waar ligt het probleem?
Weet iemand het...
Bij voorbaat dank..
The Outsider
  • Xandrios
  • Laatst online: 17:00
Probeer eens andere media :)
Ik zal het zo proberen, gebruik nu Arita cd R..
Heb nog een aantal philips cd's, effe testen : ).
Jammer genoeg nog steeds hetzelfde probleem...
Ik heb gisteren een heleboel programma's verwijderd, want toen ik zat te branden draaide de cpu 100%.
Ik heb net effe een kopietje gemaakt, en hij doet het nu (voorlopig) prima.
Zou het daaraan liggen?
  • dion_b
  • Laatst online: 12:54
dion_b
say Baah
Als je CPU de beperkende factor is, dan kun je idd verwachten dat het branden traag is. Wat je kunt doen (ik dacht zelfs dat het standaard in Nero zo ingesteld stond) is de priority voor Nero proces verhogen. Dat is sowieso aan te raden om brandfouten te voorkomen.
Maareh, waarom deze vraag in Overige Hardware :? Het gaat hier toch echt om Opslagmedia :o
Move OH -> OM
Oslik, blyat! Oslik!
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
misschein staat die brander op pio only, kijk eens bij advanced settings van je ide controller of er pio of UDMA staat bij die burner..
probeer ook eens een andere ata kabel, liefst 80pins
[ Voor 17% gewijzigd door IRCfreAk op 16-10-2005 17:49 ]
quote]dion_b schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 14:41:
Move OH -> OM[/quote]
oke thanks :)
IRCfreAk schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 17:49:
En nu effe in noob taal aub....sry begrijp er niets van...
  • IRCfreAk
ok je doet rechtermuisklik op mijn computer en dan eigenschappen
vervolgens ga je naar de tab hardware en daarna klik je op apparaat beheer
klik dan op ide ata/atapi controllers
daarna op primair ide kanaal, of secundair whereever je samsung op zit
dan klik je op eigenschappen hiervan
daarna op geavanceerde instellingen en dan zie je overdrachtsmodus
deze moet staat op dma indien beschikbaar en niet op PIO only
bij huidige overdrachtsmodus zie je waar ie nu op staat..
heb je die burner al in een andere pc geprobeerd
IRCfreAk schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 21:32:
Bedankt, dat scheelt veel : )..
Ik heb gedaan wat je zei, maar het stond al op dma indien beschikbaar...
De brander doet het nu nog goed. Ik zal straks nog wat dvd kopietjes maken..
Maar ik had ervoor redelijk wat zware programma's geinstalleerd, heb er gisteren heel wat afgegooid...
Bedankt voor de informatie :Y)
  • mad-dog
  • Laatst online: 19:26
DMA indien beschikbaar is heel leuk, maar wat is de huidige overdrachtsmodus ?
Als dat nog steeds PIO is zou ik de IDE-controller en kanalen eens weghalen en opnieuw laten herkennen
mad-dog schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 09:47:
Het staat nog steeds DMA indien beschikbaar.
Alleen brand weer traag zeg, cd branden duurt nu weer 25 min.
Ik zal morgenochtend effe die losse brander uithalen...en die kabels van dvd brander eruit halen, zodat die opnieuw wordt herkend..
  • Zijlma
  • Laatst online: 01-03-2016
Ik ben benieuwd of je inmiddels een oplossing gevonden hebt, want ik zit een beetje met hetzelfde. Hielp de uninstall en nieuwe installatie?
