DHCP probleem / Redhat 7 / Chello
Sinds ongeveer 2 maanden heb ik hier thuis upc / chello kabel en het bevalt me op zich best wel. Hierzo rondom R'dam is het gelukkig nog niet zo verziekt als in de rest van Nederland :) Maar toch heb ik nog een klein probleempje met de server, euhm computer waar mijn kabel aanhangt (mag geen server draaien! :P).
Het is een redhat 7 machine waar ik gebruik maak van de standaard dhcp zoals je die bijvoorbeeld in netconf kan instellen. De kabel hangt in een 10/100 mbit Realtek kaartje omdat de 3com die ik van upc kreeg aan barrels is en ik nog steeds een nieuwe moet krijgen. Maar dat boeit verder niet want het werkt gewoon niet, daar zit het probleem niet in lijkt me.
Het probleem is dat de verbinding er nog wel is uitligt, natuurlijk is dit standaard bij chello, maar 9 van de 10 keer blijft de kabelmodem wel online alleen de verbinding via de server niet. Ik denk dat het een probleem is in de dhcp van de server maar wat weet ik niet. Even nog wat meer gegevens :
De volgende processen voor dhcp draaien op de server :
pump -h hostname -i eth0
dhcpcd -h hostname eth0
Volgens mij is dit al niet goed, lijkt me toch dat 1 proces al genoeg moet zijn of niet? Anyway, als de verbinding plat gaat komt ie meestal zelf niet meer up. Als ik dan het volgende doe doet ie het wel weer :
ifdown eth0 (2*, eerste keer geeft ie vaak operation failed)
ifup (duurt wel ff tijdje, geeft eerste aan operation failed en dan done)
Beetje vreemd allemaal dus, maar ten eerste zouden er al geen foutmeldingen moeten komen MAAR eigenlijk zou de verbinding vanzelf weer up moeten gaan! Het kan natuurlijk ook zijn dat het aan mijn firewall / masquarade script ligt, maarja daarin heb ik port 67 en 68 opengezet. En het vreemde blijft dan natuurlijk dat ik wel handmatig die verbinding weer kan herstellen. Firewall is trouwens gemaakt met ipchains...
Heeft iemand enig idee? Moet ik een line veranderen in mijn ifup en ifdown script ofzo? Nou ja let me know, blijft mijn verbinding tenminste weer eens langer dan 12 uur up :)
  • rayz
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 03-11-2025
rayz
Waarom draai je dhcpd op eth0? Ik neem aan dat dit je nic is waar je kabelmodem aanzit.
pump is voldoende om een dhcp lease te verkrijgen. Volgens mj wil je dhcpd op eth1 draaien. o nee je draai helemaal geen server en je hebt geen twee nic's :)
The Surf's Up... let's Ride...................
  • No13
  • Laatst online: 24-08 15:40
No13
/me was here
Heb je op de pc waar redhat op staat wel een i-net verbinding? chello modems staan het nl meestal niet toe om een andere netw kaart te gebruiken (modem vergelijkt mac adressen)
  • imdos
  • Laatst online: 23-08 14:29
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Er staat dhcpcd en niet dhcpd.
Dit is de client om een ip-adres te draaien, wat er dus gebeurt is dat je 2 programma's hebt draaien voor je dhcp adres. Ik zou die pump uitzetten, dit is de oude versie en dan het alleen met dhcpcd proberen
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Mijn eth1 is dus gewoon voor mijn lokale netwerk waar inderdaad verder geen pc's aanhangen :)
Ja ik kan die pump wel uitzetten, maar die staat dus in het ifup en ifdown script, die maar even gaan editten dan?
