Voltage klopt niet of wel?
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 16-07 22:33
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Ik heb een probleem! (denk ik)
Mijn hardware:
Asus CUV4X-E met bios 1004 (de versie zónder audio)
Intel P3 933MHz @ 1 GHz
1024 MB SDRAM PC133 @ 143 (*7=1GHz)
ASUS V9280 Video Suite (2e hands besteld, vandaag binnen+ geïnstalleerd)
Aopen 350W. Voeding.
Maar nu het volgende:
Ik heb alles normaal geïnstallerd (WinXP-SP1+2, VIA 4-in-1 Drivers, alle drivers van de videokaart (WDM, AGP GART, Enhanced drivers, WHQL, allemaal van de originele CD) en smartdoctor.
Smartdoctor denkt slim te zijn (zal ie ook vást wel zijn) en zegt dat mijn voltage niet goed is:
VDDQ: 1.69V.
AGP BUS: 3.50V.
(Your VGA card voltage 3.3 is out of safe bound. Motherboard doesn't supply with reliable 3.3 voltage. Please contact with motherboard manufacturer for help.)
Komt het omdat mijn moederbord geen 3.3V kan leveren? (Ik kan NIETS vinden over wat dan ook over dit moederbord, behalve deze link en da's nog niet eens de goeie!)
Er staat wel dat ik een AGP PRO/4x slot zou hebben, maar dat is het toch niet?
Iemand?
AGP staat op 4x ingesteld. Jumpers heb ik nog niet naar gekeken. Maar bij mijn allereerste moederbordinspectie bij de installatie van het geheel, heb ik niets gezien wat daar mee te maken zou hebben.
In smartdoctor is die 3.50V. ook het probleem niet, maar die VDDQ: 1.69V geeft ie. bij de standaard waarden (het balkje waar je in kan stellen wneer ie aangeeft dat er iets mis is) staat deze bij 3.3V.
Is dat het misschien?
[ Voor 19% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 15-10-2005 18:45 ]
Ici kann uw Werbung staan
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Voor de verduidelijking:
ASUS V9280 Video Suite = GeForce 4 Ti4200 AGP8x
AGP Voltage op 3.3 is AGP1x of 2x. Aangezien jij een AGP8x kaart hebt moet je zien dat je AGP4x met 1,5V kunt draaien. Kijk eens in het BIOS naar 'Enable AGP4x' (of iets dergelijks).
Misschien heb je zelfs jumpers op het moederbord en/of de videokaart waarmee je de AGP Rate in kunt stellen.
De kaart zal ongetwijfeld universeel zijn en ook met AGP2x werken.
Dat 3.3V uitgelezen wordt als 3.5V kan ook komen door een slechte sensor.
[ Voor 10% gewijzigd door Thandor op 15-10-2005 18:34 ]
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
`Wazig...
[ Voor 191% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 17-10-2005 20:02 ]
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
*Kick in the nuts*
Niemand weet dus hoe ik dit moederbord op 4x agp werkend krijg voor mijn ti4200? das dus het probleem...
Edit: gekeken en geprobeerd kawaii ;) hielp nix...
[ Voor 18% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 17-10-2005 20:26 ]
  • Kawaii
Thandor gaf toch een goede tip, heb je die al eens geprobeerd?
Lees ook de handleiding van je moederbord eens door, misschien staat hier het een en andere aan nuttige informatie in.
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
JEUJ! Ik heb em eindelijk op AGP4x lopen MBV Rivatuner & betere VIA AGPdrivers (Hyperion 4.46 4-in-1)
Ik had er een 300W Aopen voeding inzitten en volgens mij liep ie daarmee niet helemaal ok ofzo.
Nu heb ik er een 400W. Q-tec (I know :r) inzitten, maar zo :r is dat eigenlijk helemaal niet, want heb iig geen vastlopers meer ICM 4xAGP.
Alleen me voltages lijken me niet helemaal ok. Smartdoctor zegt het en Speedfan zegt eigenlijk hetzelfde zonder iets te zeggen.
Speedfan:
VCOREA: 1,76V
VINR0: 2,51V
+3,3V: 3,50V --> niet ok?
+5V: 5,03V
+12V: 11,86V --> niet ok?
-12V:-12,03V
-5V: -5,10V
VCORE: 1,70V
VINR0: 1,52V
+3,3V: 3,50V
+5V. 5,00V
+12V: 12,04V
-12V: 0,00V --> ?
-5V: 0,00V --> ?
Speedfan geeft ook dit aan tijdens het opstraten ervan: INFO : unable to use VIA686 sensors (bad I/O BASE) Dus misschien toch een rotte sensor?
Smartdoctor:
Vcc: 3,50V
Vcore: 1,69V
AGP VddQ: 1,52V
FB VddQ: niets.
Moet ik me zorgen maken of is dit allemaal iets om zo te laten?
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
kickje dan maar?
Hardware update:
Intel P3 1 GHz
1024 MB SDRAM PC133
ASUS V9280 Video Suite vervangen door ATI Radeon 9100 128MB (met Catalyst 5.10 drivers @ AGP4x, werkt goed, 6100 3dmarks2001)
Sb. Live! 5.1
Aopen 350W/Qtek 400W Gold (dualfan) Voeding (bij beiden dezelfde waarden)
(verders: DVD brander, diskettedrive, 60GB, 1 casefan & MS Sidewinder Gamepad @ gameport)
Nu die voltage's nog... Heb de FAQ doorgenomen en ik zit met mij 3.3V veels te hoog, weet iemand hoe dat komt?
Heb ook gekeken hoe het zat zonder extra hardware (256mb ram, vga, cpu+fan, hd) maar zonder verandering...
(Smartdoctor gedeïnstalleerd, alleen Speedfan staat er nog op)
[ Voor 20% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 01-11-2005 19:59 ]
  • mae-t.net
DaViDoViTsCh schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 19:53:
(Smartdoctor gedeïnstalleerd, nu alleen nog Speedfan)
Je zegt dat je te hoog zit, maar heb je em al gemeten? Dat hij bij allebei de voedingen te hoog uitkwam betekent dat de kans groot is dat hij gewoon goed is, maar niet goed weergegeven wordt.
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
mae-t.net schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 19:57:
Waar kan ik die 3.3V-lijn meten? Dan zal ik dat morgen meteen eens doen (vrije dag) Heb hier nog wel een goede voltmeter van me pa...
