ATX of ATX2 voeding?
  • 191 views sinds 30-01-2008
  • Jors
  • Laatst online: 06-07 22:48
Ik ga een nieuwe graphische kaart aanschaffen en daarom voldoet mijn huidige 235 Watt ATX (20 pins) voeding niet meer. Nou heb ik het stuk gelezen over 'welke voeding moet ik kiezen' en daar staat dat je het beste een ATX2 kan kiezen als je zeker weet dat je geen -5V nodig hebt. Maar hoe kom ik hierachter? En is een ATX2 echt beter dan een ATX?
ATX2 zal beter zijn dan ATX1, en ATX3 beter dan 2. Denk echter meer dat het gaat om de specs, sata kabeltje, 6pin graffi kabel.
Om te weten te komen of je mobo -5 volt moet hebben, zie de specs-pdf's. Bv de handleiding. Hier staat meestal een afbeelding van de connector op het mobo, met de signalen erbij.
Succes...
  • Jors
Volgens mij heb ik toch ATX2. In mijn handleiding staat nml:
20-pin/4-pin ATX power connectors
Geeft dit aan dat het om ATX2 gaat?
  • m33p
  • Laatst online: 25-09 13:13
Nee dat is ATX1 met een 4 pins connector voor andere zaken (veel gebruik op pentium borden, ook op sommige AMD borden).
  • Ubernerd
  • Laatst online: 23-09 18:26
Atx 2.0 en hoger hebben allemaal een 24 pins moederbord connector ;)
Sweex vind ik klinken als de tekstuele weergave van het fijnknijpen van een jong vogeltje... zoals je het in tekenfilms hoort dan...
  • Jors
m33p schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 18:18:
Ok, bedankt. Dan bestel ik gewoon een simpele ATX voeding van 400 Watt, weet ik in ieder geval dat ik goed zit!
  • m33p
Nog een kleine toevoeging:
PMG FAQ
Daar heb je meer aan :) staat alles wat je weten wilt.
  • Jors
Ah bedankt! Dit is idd net wat ik nodig heb ;)
