Kan niet connecten met webconfig van Linksys 54g
  • Bertuz
  • Laatst online: 03-09-2025
beste tweakers
ik heb een klein maar toch irritant probleempje
ik heb thuis een Modem/Router van E-tech, daarachter hangt de Linksys 54G draadloze router. Wifi werkt prima, gewoon internet werkt prima. Alleen ik kan niet connecten met mn linksys. Volgens de handleiding moest ik gewoon connecten met http://192.168.1.1. dit adres kan hij niet bereiken.
wat kan ik hieraan doen?
  • FatalError
  • Laatst online: 30-08 09:27
Probeer eens via wireless te connecten ipv via de lan poort.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:49
Epsilon
Avatar revival!
FatalError schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 16:43:
andersom is een stuk handiger, dat werkt namelijk altijd zonder instellingen
  • ijskonijn2
  • Laatst online: 01-02-2022
(jarig!)
Wat is het ip adres van de e-tech?
  • SeatRider
  • Laatst online: 28-08 13:57
SeatRider
Hips don't lie
Bertuz schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 16:41:
beste tweakers
Doordat er een Etech modem/router tussen zit, zit de PC waarop je werkt in een ander subnet denk ik. Probeer eens de PC rechtstreeks op de Linksys aan te sluiten.
Ik had een vergelijkbaar probleem, maar andere hardware.
Bij mij hadden modem EN router allebei adres 192.168.1.1
Oplossing was: Router loskoppelen van modem. PC aansluiten op router. Adres van router wijzigen in 192.168.<ANDERNUMMER>.1
En dan weer aansluiten aan het modem.
  • Bertuz
Oké het is al opgelost!
Probleem was inderdaad dat de Linksys op 192.168.1.1 zit, en de etech modem/router op 10.0.0.2 stond.
Oplossing:
Kabel van E-Tech Modem/Router uit de 2e router (in dit geval de Linksys draadloze router), en een kabel van computer naar Linksys router. De linksys resetten zodat je erop kan inloggen op 192.168.1.1 en dan in de webtool de Local IP veranderen in het zelfde subnet als de 1e router/modem (E-Tech) in bijvoorbeeld 10.0.0.200. Dan kabel van Etech router in de linksys stoppen, ff linksys rebooten/nieuw ip laten toewijzen, en hij doet het prima
Thx iedereen!!
