[XP] FAT32 naar NTFS: hoe bepaal je clustergrootte*
  • 508 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Allereerst mijn excuses voor deze wazige titel, maar ik krijg het niet goed verwoord.
Ik wil mijn laptop van fat32 naar NTFS converteren. Simpel door C:\> CONVERT C: /fs:ntfs
Maar ik lees nu net hier dat er iets met de clustergrootte aan de hand is.
De clusters worden dan 512b terwijl het beter is dat ze 4k moeten zijn. Dit werk sneller als het goed is. Er staat een programma bij de link BOOTNG ofzo maar ik heb geen floppy drive en dus krijg ik dat programma niet aan de praat. Ik heb wel een usb-stick maar hij ziet dat niet als een floppy.
Even voor de handigheid:
OS: Windows XP Home (alle updates)
SPECS: Acer 5024 laptop (een nieuwe dus, met brander etc.)
- Hoe krijg ik dat programma wel aan de praat?
- Partion Magic 7 kan er volgens mij ook gebruikt worden maar dan heb ik nog dat gedoe met die clusters?
Er is genoeg info over dat converteren te vinden maar niet over die clusters
:r
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
partition magic 8 kan een cluster resize doen ja, en kan ook booten vanaf cdrom.
een andere optie is om te formateren :P dan krijg je ook 4kb clusters (als je bij de setup gelijk kiest voor ntfs)
Thanks heb PM 8 namelijk thuis liggen!
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zet nog even je OS, [XP] in de topictitel per de Windows Operating Systems - Policy :)
Mijn spoorwegfotografie
Gaat dat trouwens ook met de trial versie? Hoe heet die methode dan om van FAT32 naar NTFS te gaan? In Partition Magic 8
  • Zwelgje
eerst resizen coverten in windows, daarna booten met pq8 en dan 'cluster resize' kiezen
en nee met de trial werkt dat niet
[ Voor 12% gewijzigd door Zwelgje op 16-10-2005 16:03 ]
Volgens mij kun je dit ook gewoon in DOS doen, weet alleen de command niet, maar lijkt mij dat het ook via dos moet gaan...
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 23:04:
dos :? ms dos 6.22 (of 7.0) kent geen ntfs :)
of doel je op de cmd.exe in windows NT en hoger :? das geen dos hoor ;)
convert is het commando, en nee daar kan je geen clusters meer resizen
  • Nielson
  • Laatst online: 18:53
Verwijderd schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 15:40:
Je kunt die image als bootcd branden. Overigens staat in het artikel waar je naar verwijst dat 't probleem met de cluster grootte niet opgaat indien de FAT32 partitie door XP is aangemaakt, dus misschien dat 't niet eens nodig is.
  • Bart-E
  • Laatst online: 26-05-2013
op http://searchwinsystems.t...,sid68_gci1039834,00.html staat dit:
The CONVERT.EXE utility, which is used to convert a FAT partition to NTFS, sets the cluster size to 512 bytes -- same as the byte-boundary size used by FAT partitions. Partitions formatted during NT 4.0 setup use a 512-byte boundary size because they are formatted as FAT and then converted to NTFS. However, Windows 2000 more intelligently chooses cluster sizes based on the size of the formatted partition.
en op deze http://support.microsoft.com/kb/314878/ microsoft site vind je dit:
Drive size
(logical volume) Cluster size Sectors
512 MB or less 512 bytes 1
513 MB - 1,024 MB (1 GB) 1,024 bytes (1 KB) 2
1,025 MB - 2,048 MB (2 GB) 2,048 bytes (2 KB) 4
2,049 MB and larger 4,096 bytes (4 KB) 8
dat betekent dus dat als je partitie groter is als 2GB hij hem automatisch overzet naar een 4KB cluster wat overigens wel meer slack veroorzaakt.
slack?! Moderne vaste schijven hebben een danige omvang dat die paar MB aan slack te verwaarlozen is. Mensen met grote schijven werken vaak met grote bestanden waarbij een grotere clustersize sneller is.
  • Nielson
Bart-E schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 15:43:
In dat artikel op de MS site waarnaar je verwijst staat ook dit :
If you use the Convert utility to convert a volume from FAT to NTFS, Windows always uses a 512-byte cluster size. FAT structures are aligned on 512-byte boundaries; a larger cluster size does not allow conversion.
Mensen,
Bedankt allemaal 8)
Ik doe gewoon die command want die partities zijn groter dan 2 GB.
Heb naar mijn mening voldoende HD ruimte 80 gb dus als er 3 gb door slack vanaf gaat dan neem ik dat maar mee, maar lijkt me sterk.
Er zit alleen een verborgen partitie op me acer 5024 hiermee kan je alles terug zette, staat alleen windows xp home en bepaalde software op, deze laat ik gewoon zo. Die staat trouwens wel op FAT32 maar dat maakt nix uit! :9
_/-\o_
