[SuSE] Na verwijderen files niet meer vrije schijfruimte
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • Peedy
  • Laatst online: 26-01 20:14
Hey,
Ik heb een 160GB Ext3 HD in mijn SuSE bak zitten, die 100% vol zit volgens KDiskFree.
Als ik dan een paar files verwijder via Konqueror (gewoon op Delete drukken), zodat ik zeker weten weer een paar gigabyte vrij heb, en ik kijk weer naar KDiskFree, dan is hij nog steeds 100% vol! Prullenbak legen helpt niet en ik kan de files ook nergens anders meer vinden. Als ik dan op Edit - Undo Delete klik, krijg ik de files netjes weer terug. Hoe zorg ik ervoor dat deze files écht verwijderd worden van mijn schijf?
In Windows had je nog Shift-Del, maar deze functionaliteit kan ik in SuSE niet vinden..
Edit: als ik via deze pc (Windows) naar \\fileserver\160GB\.Trash-0\files ga, dan zie ik daar alle 'verwijderde' files! Via Linux kan ik deze dir echter niet vinden/erin... ik heb nu via Windows de files in die map verwijderd en nu heb ik weer schijfruimte, maar zo hoort het natuurlijk niet...
[ Voor 24% gewijzigd door Peedy op 15-10-2005 13:36 ]
  • Soyuz
  • Laatst online: 05-09 11:36
Kun je wat meer details geven over je SuSE installatie (SuSE versie, Kernel, KDE) en heb je de laatste updates?
  • Peedy
Ik heb de laatste updates, het is SuSE 9.3, kernel 2.6.11.4-21.9-default en KDE 3.4.0 Level "b"
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
draai eens 'df -h' zowel als user en als root ? :)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Peedy
hertogjan@fileserver:~> df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda2 8.6G 4.7G 4.0G 55% /
tmpfs 252M 0 252M 0% /dev/shm
/dev/hdc1 187G 33G 145G 19% /media/200GB
/dev/hdh1 28G 25G 2.0G 93% /media/30gb
/dev/hdg1 151G 123G 21G 86% /media/160GB
/media/200GB 187G 33G 145G 19% /glftpd/site/200GB
/media/160GB 151G 123G 21G 86% /glftpd/site/160GB
/media/30gb 28G 25G 2.0G 93% /glftpd/site/30GB
hertogjan@fileserver:~> su
Password:
fileserver:/home/hertogjan # df -h
Niet veel verschil dus..
  • Da Fox
  • Laatst online: 16-01 18:01
als de files nog in .trash staan staan ze eigenlijk nog in je 'prullenbak', het legen van de prullenbak zou deze files eigenlijk moeten verwijderen. De directory zie je niet omdat bestanden en directories die met een "." beginnen standaard worden verborgen. Je kunt nog wel gewoon naar die directory navigeren door de naam van de dir in te typen en daar de files zelf verwijderen, maar eigenlijk zou dus het legen van de prullenbak voldoende moeten zijn.
"Man fears the darkness, and so he scrapes away at the edges of it with fire." - Rei Ayanami
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
als je iets permanent wilt deleten met KDE moet je shift delete gebruiken.
zonder shift gaat het naar de prullen bak.
Dit is precies het zelfde als windows.
