[XP] Welkom scherm geeft geen gebruikers weer
  • chickn
  • Laatst online: 01-06 21:50
Ik heb 2 dagen geleden Tweak UI op mijn laptop geïnstalleerd om even te kijken wat het programma inhield. Heb een aantal functies aan en uit gezet en daarna niet meer omgekeken naar 'm. Halve dag erna wil ik weer even wat doen op de laptop, herkent hij mijn wachtwoord niet meer. Ik wist niet wat ik moest doen, dus besloot hem even uit te schakelen en opnieuw aan te zetten. Alles ging goed totdat ik het Welkom scherm te zien kreeg, waar je normaal op je gebruikersnaam moet klikken om in te loggen in XP.
Hier is geen gebruiker meer te zien?! Ik weet niet hoe ik het voor elkaar gekregen heb, en zou al helemaal niet weten hoe ik dit zou moeten oplossen. Iemand ideeën?
Het is een Intel celeron M 1,5 Ghz, Windows XP Home SP2. Ik heb nergens op GoT of ergens anders op i-net iets kunnen vinden over een soortgelijk probleem.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Kan je in Veilige modus nog wel inloggen? Bijvoorbeeld als gebruiker "administrator" zonder wachtwoord? Wat had je hier verder al over gevonden?
Mijn spoorwegfotografie
  • samo
  • Laatst online: 21:58
samo
yo/wassup
Kon je niet door 2x <ctrl><alt><del> te drukken het oude inlogscherm (voer username/password in) terug krijgen, of haal ik nu dingen door elkaar?
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
samo-arne schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 13:31:
Dan heb je het over XP Pro. In Home is het welkomstscherm niet te omzeilen, ook in veilige modus niet :)
[ Voor 3% gewijzigd door sanfranjake op 15-10-2005 13:46 . Reden: oeps html in quote :+ ]
  • chickn
Even een weekend niet bij internet gekund, nu voor 't eerst nog weer even thuis.
Het is niet zo dat het inlogscherm niet verschijnt, juist wel, maar hij geeft geen gebruikers weer waarop ik kan klikken. Wat me best logisch leek van wat Zwelgje voor stelde was het volgende:
The Default Windows Logon Interface May Not Appear After Installing Third-Party Program
View products that this article applies to.
Article ID : 302346
Last Review : September 23, 2003
Revision : 5.0
This article was previously published under Q302346
IMPORTANT: This article contains information about modifying the registry. Before you modify the registry, make sure to back it up and make sure that you understand how to restore the registry if a problem occurs. For information about how to back up, restore, and edit the registry, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
256986 (http://support.microsoft.com/kb/256986/EN-US/) Description of the Microsoft Windows Registry
SYMPTOMS
When you start your computer after you install a third-party program, the default Windows logon interface may not appear. In Windows XP, the Welcome Screen and the Fast User Switching feature may no longer be available.
CAUSE
This issue can occur if the Graphical Identification and Authentication file (Msgina.dll) is replaced by a third-party program.
RESOLUTION
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
To restore the default Windows logon interface, remove the following string value from the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GinaDLL
After you do so, Windows uses the default Graphical Identification and Authentication file (Msgina.dll).
Maar hoe kan ik ooit bij m'n registry komen als ik niet kan inloggen? En zoals sanfranjake zei: ik kan m'n windows inlogscherm niet omzeilen, dus hoe kan ik dan ooit nog iets veranderen?
Is opnieuw windows erop installeren dan de enige oplossing?
Ik heb dit probleem ook gehad met TweakUI. En ik kon in veilige modus wel een andere gebruiker selecteren, ik heb ook WinXP Home. Het bleek dat het goede gebruikersprofiel uitgeschakeld was en in veilige modus kon ik toen administrator kiezen en een nieuw gebruikersprofiel aanmaken waarna het altijd perfect gewerkt heeft.
  • chickn
Ik ging toch maar eens proberen of ik niet gewoon in kon loggen met Ctrl+Alt+Delete (heb 't twee keer getikt, misschien was dat the trick) en dat kon. Even in Tweak UI gekeken en toen bleek dat ik bij één functie een vinkje was vergeten te zetten bij: inlognaam weergeven in het inlogscherm. Ik weet niet wat het handige is aan zo'n functie, maar goed..
Het is gelukt! Bedankt voor alle hulp iig..
