Moederbord kapot door "foute" voeding?
  • 46 views sinds 30-01-2008
  • Fox da Vis
  • Laatst online: 14-09 22:23
Ik heb veel topics gevonden die dichtbij m'n vraag aanliggen maar niet genoeg om zelf antwoord te vinden.
Ik heb tot voor een week gewerkt met een moederbord van Abit (KT7 Raid). Daar zaten enkele condensatoren op die duidelijk niet goed waren (na tijdje bol beginnen staan en de laatste keer dat ik checkte begon er één te lekken). Dus naar Abit gemaild en nieuwe condensators aangevraagd.
Enkele dagen later wou hij totaal niet meer opstarten, geraakte tot aan dat dat kadertje in het begin van het opstarten met gegevens, en bleef hangen bij de melding "Verifiying DMA Pool update". Dus ik dacht dat het aan die condensators lag, soldeerbout bovengehaald, op internet gezocht naar hulp en toch maar geprobeerd.
Gevolg: moederbord doet niets meer :) De fans beginnen te draaien maar voor de rest niets.
Nu ja, het was een risico, en het werkte toch niet meer dus ik kon het maar proberen
Gisteren naar de winkel geweest, Asus K8V-X SE gekocht met Sempron 2800 en latje DDR-Ram, alles erop gezet, ATX voeding aangesloten (was 20 pins dus ik stelde me geen vragen). Moederbord werkte niet, zelfde als oud, fans draaiden, voor de rest ijzige stilte. Beetje verder gezocht, en gemerkt dat ik in alle opwinding niet gezien had dat er nog een vierkant 4-pin voedingsstekker op het moederbord was die niet op m'n vorig zat. Blijkt nieuwe stadaard te zijn waar ik niets over wist.
Voeding uitgemeten en lijkt ok, behalve één 5V lijn lijkt maar 4,2V te geven. Er zit ook één condensator in die een beetje heeft gelekt. Merk onbekend, 350W
Straks ga ik naar de winkel om nieuwe voeding (zal me deze keer deftig informeren welke voeding past), maar ik kreeg gisteren schrik dat ik het mobo al kapot had gemaakt. Die vierkante connector was 2X +12V en 2X Ground, dus dacht ik (om te testen of het werkte), dat ik gewoon van één van de molexstekkers (gelet op polariteit en voltage natuurlijk) kon gebruiken om even die 12V lijnen te voeden. Verloopstukje gemaakt van telkens één van de molexstekkers naar die 2X2, eerst nog eens uitgemeten, dan op die 2X2 connector aangesloten.
Als ik de startknop induw draait de fan van de voeding en van het mobo heel eventjes (fractie van een seconden) en valt dan uit.
Dus nu is m'n vraag, is het normaal dat het zo niet werkt of heb ik iets heel doms gedaan en is m'n nieuwe moederbord nu kapot? Ik kan ermee naar de winkel gaan en zou sowieso een nieuwe voeding kopen maar wou toch al iets meer weten voor ik naar de winkel stap.
Alvast bedankt!
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
Ja het is volstrekt normaal dat een moederbord niet werkt op moment dat je de benodigde voedingsstekker(s) niet aansluit 8)7
Dat staat overigens ook in je handleiding...
De hele grap met die 12V stekker is dat die juist van een aparte lijn hoort te komen om de belasting op de voeding te minimaliseren, vandaar dat zomaar 12V van een Molex aftrekken niet noodzakelijkerwijs hoeft te helpen.
Verder heb je nog niet getest met een andere voeding, dus is deze topic sowieso voorbarig :o
[ Voor 30% gewijzigd door dion_b op 15-10-2005 12:56 ]
Oslik, blyat! Oslik!
