[2003] Kan DHCP niet installeren
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Situatie: vers geinstalleerde Win2k3 Enterprise bak met DNS en AD vers opgezet. Als ik DHCP probeer te installeren, krijg ik de volgende melding:
An error occurred which prevented the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) component from being installed or removed. The error was 'The data is invalid.'.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
8)7
Ik kan hier bijna niets over vinden op internet. Een topic over Win2k met een PCI netwerkkaart installatie kan ik vinden (overigens niet hetzelfde als dit), die suggeert dat het komt door een registerykey waar je niet voldoende rechten op hebt. Maargoed die heb ik dus wel..
Wat is dit? :X
Alle updates zijn geinstalleerd.
[ Voor 4% gewijzigd door Glashelder op 15-10-2005 01:51 ]
  • TheZoo
  • Laatst online: 23:15
TheZoo
Animals Behind Bars
Beschadigde CD? Probeer eens de CD naar de HDD te kopiëren en dan vanaf HDD te installeren.
[ Voor 72% gewijzigd door TheZoo op 15-10-2005 01:57 ]
We may be humans, but we are still animals.
We are immortal for a limited time.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Andere CD helpt niet :'( Kopieren naar HDD ook niet, ook niet vanaf die andere CD :'(
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Hm ik krijg nu zo'n hardware installatie scherm dat hij "Network Service" wil installeren. Dit levert al een stuk meer resultaten op, maar geen mogelijke oplossing want hij staat niet op de plek waar die zou moeten staan in het register.
http://www.xtra.co.nz/help/0,,6156-1359658,00.html
Windows af en toe :( :(
[ Voor 8% gewijzigd door Glashelder op 15-10-2005 04:33 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ics toevallig aanstaan :? is het echt een kale install of heb je al allerlei rare firewall software geinstalleerd :?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Echt een kale install.
  • Zwelgje
post eens je ip configuratie (ipconfig /all)
denk dat mischien je dns niet goed staat...
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : server
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : dieben.lan
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : dieben.lan
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete
 PC Management NIC (3C905C-TX)
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-01-02-E3-45-C4
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Als ik alle instelling op automatic zet wil die ook niet installeren overigens..IP 192.168.0.1 met subnet 255.255.255.0 werkt ook niet.
  • Zwelgje
fout dus... je speedtouch moet dus niet als dns staan :)
hij moet naar zichzelf verwijzen en de dns op 2003 moet als forwarder staan naar je isp (mag eventueel ook je speedtouch zijn)
dhcp wil zich namelijk in AD bekend maken.. en dat gaat niet lukken want op 10.0.0.138 treft ie geen goede dns/ad aan
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Het is gelukt. Heb de Driver Cache (C:\Windows\Driver Cache) even gedumpt. Blijkbaar corrupte drivers.
Opzich had het gekund wat jij zegt, alleen zou The data is invalid dan wel een vage melding zijn :P M'n ervaring met 2003 is dat hij redelijk precies is wat DNS foutmeldingen betreft :)
[ Voor 49% gewijzigd door Glashelder op 15-10-2005 13:15 ]
  • Zwelgje
Glashelder schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 13:13:
toch staat je dns niet goed... mijn ervaring met AD en DNS ;)
* Zwelgje heeft daar veeeeeel ervaring in :P
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zou inderdaad op de dc even je dns vervangen door 127.0.0.1 of 10.0.0.1. Anders gaat de boel gewoon vroeg of laat weer traag worden. Check ook [rml]sanfranjake in "[ 2003]"[/rml]
Mijn spoorwegfotografie
  • Zwelgje
sanfranjake schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 13:23:
[rml][ windows2000] dns forwarding[/rml]
howto O+
[ Voor 3% gewijzigd door Zwelgje op 15-10-2005 13:26 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 24-10 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Zwelgje schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 13:12:
Da's pas als je een DHCP server gaat authorizen in AD. De install van de service zou altijd moeten werken. Geauthoriseerde DHCP server worden ook niet bijgehouden in DNS, maar in de AD.
Active Directory is used to store records of authorized DHCP servers. When a DHCP server comes up, the directory can now be used to verify the status of that server. If that server is unauthorized, no response is returned to DHCP requests. A network manager with the proper access rights has to respond. The domain administrator can assign access to the DHCP folder holding configuration data, to allow only authorized personnel to add DHCP servers to the approved list.
't is natuurlijk wel weer zo dat de server in dit geval de AD niet kon raadplegen, de juiste DNS server werd immers niet meegegeven. :)
