2 x 6600GT, 450watt te weinig ???
  • Damian
  • Laatst online: 30-08 10:25
Damian
Insane Obtrusion
Allo,
ik heb een Asus a8n SLI Deluxe, met daarop 2 x een XFX Geforce 6600GT in SLI opstelling. Dit alles word van peut voorzien door een Coolermaster Realpower 450 watt voeding.
Nu komt nvidia met de melding tijdens zwaardere games, dat de kaart te weinig stroom krijgt, en dat de snelheid omlaag is gegooid.
Beetje vreemd aangezien ik dacht dat 450 watt toch echt wel genoeg was. Verder zit er in het systeem 3 hd's en een DVD fikker van NEC. De kaarten zitten allebei rechtstreeks aangesloten op de voeding,en ook de extra aansluiting op het moederbord is netjes aangesloten.
Is het toch te laag??
Ik heb ook 2x 6600GT en een 550watt voeding maar al minimaal 100watt aan extra cpu power nodig, en ik heb ook wat meer aan schijven.
450 moet plenty zijn. Mijn systeem draait ook op een realpower 450 trouwens.
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
zie het "welke voeding heb ik nodig" topic voor meer info omtrend benodigde voeding. Dan zie je dus dat wattage niks zegt, een antec 350 watt kan wel meer power leveren dan een qtec 500 watt of een sweex 600 watt voeding. Check dat topic maar.
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
jealma schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 19:33:
coolermaster is gewoon een goed merk dus daar ligt het niet aan.
Die voeding zou voldoende moeten zijn eigenlijk, zijn de voltages wel goed??
Het zou natuurlijk altijd kunnen dat ie gewoon kapot is ofzo.
Zitten beide kaarten aan een aparte kabel? (dus niet 2x molex aan dezelfde kabel)
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Damian schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 19:28:
Allo,
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 19:33:
heb je nu een 550 watt of een 450 watt ?
en waarom heb je 100watt aan extra cpu power nodig ? heb je 4/5 xeon proc erin ofzo ?
leuk dat je je zelf quote maar dat vroeg ie niet.
hij vroeg of je ze alle 2 een aparte voeding kabel hebt gegeven en niet dat je ze alle 2 van dezelfde lijn aftrekt ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • sapphire
  • Laatst online: 23:07
sapphire
Die-hard pruts0r
Wattie dus zegt is dat 6600GT's geen powersnoer nodig hebben maar hun power van het mobo halen ;)
Gabriël AM5
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
sapphire schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 22:59:
Ow waar zegt ie dat dan?
Ook onzin trouwens... :/
specs
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ah okee :+
maar mischien is de voeding wel een beetje van slag.
je kan wel zeggen het is een coolermaster dus dat is goed.
maar kan altijd een foutje inzitten natuurlijk.
ik zou toch maar eens je v lijnen in de gaten houden.
op hoeveel staan die in idle ?
  • Fallout
  • Laatst online: 19:38
TS... je weet dat er een molex in je moederbord worden bijgeprikt (boven je eerste videokaart) ?
  • J0J0
Die voeding heeft 2 aparte 12V lijnen. (+12V1 en +12V2) de eerste heeft 18A peak vermogen en de 2de 16A peak. Voor een 450W voeding is het eigenlijk niet zoveel.
Zorg eens dat je die 2 videokaarten bijv alleen op de 12V1 hangt en de rest van je hardware aan de andere lijn.
Deze voeding is niet SLI gecertificeerd dus dat kans dat het niet werkt zit er natuurlijk in.
[ Voor 15% gewijzigd door J0J0 op 14-10-2005 23:11 ]
specs
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
J0J0 schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 23:03:
nergens, maar het is wel zo
En waarom is het onzin ?
Gabriël AM5
  • J0J0
omdat een 6600GT WEL een molex nodig heeft.
EDIT
PCI-E kennelijk niet, my bad.
[ Voor 41% gewijzigd door J0J0 op 14-10-2005 23:27 ]
specs
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Ik leg het idd ff verkeerd uit ;)
De kaarten hebben geen losse stroom aansluiting op de kaart zelf, maar een extra molex connector op het moederbord...
Ik ga ff kijken hoe het met de voltages zit ;)
-edit-
heilige uitwerpselen, de +5V geeft 3.09 aan :X Kan dit het zijn ??
Damn :D
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 16-07 14:52
Dat de marges wat hoger zijn bij sweex en qtec weet ik, maar bijna 50% vindt ik meer naar smaad neigen.... :+
Damian schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 01:36:
Damn :D
Volgens mij zou i dan niet eens fatsoenlijk kunnen booten....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • LoWang
  • Laatst online: 27-08 10:54
Kan zijn dat die 5v verkeerd wordt uitgelezen en dat daar de 3.3v staat. Je zou eens een paar verschillende programma's kunnen gebruiken om de voltages uit te lezen, bijv: speedfan, everest. Je zou ook eens bij system health in de bios kunnen kijken.
Zelf gebruik ik altijd speedfan, maar die leest mijn 3.3v verkeerd uit en geeft daar de vmem (zag ineens dat mijn 3.3v zo laag was, maar in de bios wel goed, dus zo achter gekomen).
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Voltages lijken in de bios wel goed te zijn.
Toch hangt de pc zelfs af en toe tijdens het gamen. Dan reboot ik de pc en komt ie met de melding dat er te weinig stroom is, en dat hij de snelheid omlaag heeft gegooid.
Ik ga vandaag ff een andere voeding proberen denk ik...
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Damian schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 12:48:
strak plan :)
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Seau, ff me eigen topic skoppen.
Ik heb ondertussen het probleem met de 450 nog niet kunnen oplossen. Voltages op de verschillende lijnen waren ook goed. Kon dus eingelijk niet aan de voeding liggen. Ben verhuisd en heb vriendin, dus weinig gegamed, vandaar de late schop ;)
Ik heb nu een 550 erin zitten, ook van Coolermaster, deze is dus wel officieel SLI gecertificeerd. Ik heb alleen nog steeds het probleem dat hij met die $#@( melding komt dat die dingen te weinig stroom krijgen :/
IS dat niet te omzeilen, dat ie ze uit zet? Ik word er een beetje moe van ;(
[ Voor 6% gewijzigd door Damian op 17-08-2006 18:17 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 30-08 09:30
Kun je misschien een nieuw en up-to-date topic maken, waarin dan ook de minimale dingen voorkomen (zie de policy en netiquette).
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
The__Virus schreef op donderdag 17 augustus 2006 @ 18:22:
whu ok ;)
slotje please voor deze
[ Voor 4% gewijzigd door Damian op 17-08-2006 18:31 ]
