[Plasma] werkt niet met DVI
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • ProCal
  • Laatst online: 01-10 21:07
Hoi
Ik heb onlangs deze Plasma TV gekocht.
Afbeeldingslocatie: http://procal.dnsalias.org/foto1.jpg
Panasonic TH-42PA50E
De TV beschikt over een drietal scartaansluitingen en een componentaansluiting.
Ik heb een DVI -> Componentkabel van 5 meter gekocht bij MCSNet.
Afbeeldingslocatie: http://www.mcsnet.nl/media/DVI_component_video2.jpg
http://www.mcsnet.nl/nl/dept_86.html#item_447
Als ik de aansluitingen maak zoals ze zouden moeten zijn, krijg ik op m'n TV het volgende beeld:
Afbeeldingslocatie: http://procal.dnsalias.org/foto2.jpg
Zoals je ziet is de achtergrond zwart met een vreemde groene balk aan de linkerkant, terwijl ik in Windows gewoon de standaard blauwe achtergrond gebruik.
Wanneer ik een venster versleep naar het TV-beeld, komt dat er zo uit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://procal.dnsalias.org/foto3.jpg
Wat normaal gesproken wit of grijs zou moeten zijn, is hier dus paars/roze (niet te zien op de foto).
Als ik het venster nog verder op de TV laat weergeven, ziet het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://procal.dnsalias.org/foto4.jpg
De kleuren kloppen dus niet en het beeld vervormt gigantisch.
Naar aanleiding van dit probleem heb ik een scart -> component adapter gekocht:
Afbeeldingslocatie: http://www.dse.com.au/isroot/dse/images/products/p6676.jpg
en de kabel zo op de TV aangesloten, met helaas hetzelfde resultaat. (de scart ingang op de TV ondersteunt RGB/component in :) )
Ik gebruik een ATI Radeon 8500 videokaart met op de analoge VGA aansluiting een standaard 17" MyCom TFT monitor. Deze monitor staat als primaire monitor ingesteld en draait met een resolutie van 1280x1024@60.
De TV staat als secundaire monitor aangeduid en draait op een resolutie van 1280x720 pixels op de DVI aansluiting. Uiteraard heb ik al meerdere resoluties geprobeerd, bij sommige reso's krijg ik helemaal geen beeld, bij sommige andere resoluties krijg ik wel beeld, maar precies zoals hierboven staat aangegeven. Ook heb ik al verschillende refresh-rates geprobeerd. (met name 60, 72 en 75hz)
Ik maak gebruik van de ATI Catalyst driver, versie 5.9.
Powerstrip heb ik ten einde raad ook geïnstalleerd maar ook hiermee kom ik niet verder, ik weet niet precies WAT ik moet instellen in dat programma (wel al geprobeerd met verschillende resoluties, ook geforceerd, met geen enkel resultaat.)
Wellicht weet iemand hier een oplossing?
Overigens, ik maak gebruik van Windows XP Prof. SP2
  • HunterPro
je DVI-uitgang van je computer moet dan ook nog component uitgeven (dus analoog). Ik vraag me af of je kaart dat by default doet.
  • ProCal
HunterPro schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 18:16:
Hmm... De meneer van de Media Markt (waar ik de TV kocht) zei dat het zondermeer moet lukken. (Hoewel ik dat niet geloofde want meestal lukt niets in één keer :))
Maar enig idee hoe ik dat kan aanpassen? Ik kan hier niets over vinden in Powerstrip danwel Catalyst Control Center.
Ik heb net ff snel een oude 17" monitor aangesloten op de DVI aansluiting (mbv de DVI->VGA converter) en dan krijg ik prima beeld...
[ Voor 13% gewijzigd door ProCal op 14-10-2005 18:28 . Reden: Aanvulling ]
  • HunterPro
mediamarkt meneren hebben niet altijd gelijk... die willen vooral verkopen. Ben er zelf een geweest en heb genoeg collega's werkelijk klinklare onzin zien verkopen.
Ik denk dat je DVI poort geen component uitgeeft. Heeft je plasma geen VGA ingang?
  • ProCal
HunterPro schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 18:55:
Nope. Ik heb op mn videokaart (Radeon 8500 (128mb)) een VGA en een DVI uitgang. (Op de DVI uitgang kan ik een converter aansluiten en op die manier een VGA monitor aansluiten).
Op de TV zit geen VGA of DVI INgang... :(
Nu las ik wel dit:
Q33: Does the Radeon 8500 support component output? How do I get component output from the Radeon 8500?
A33: The Radeon® 8500 supports Interlaced and progressive scan HDTV. HDTV Support: 480i, 480p, 720p, and 1080i. For DVD & Macrovision support: 480i & 480p. You can purchase an HDTV Component Video VGA to YPrPb adapter from ATI available exclusively on ATI's online Accessory Store: http://shop.ati.com/country.asp . Component output was not available at the time of initial shipment of the Radeon 8500.
Bron: http://www.ati.com/produc...radeon8500128/faq.html#33
Als ik het verhaal goed begrijp, dan heb ik dus die zogenaamde adapter van ATI zelf nodig...
Ik zit wel al op deze pagina te koekeloeren: http://www.avsforum.com/a...php?t=212199&page=1&pp=30 en ik houd het RGB op een HTPC topic hier al een tijdje in de gaten maar ik zou het graag doen zonder solderen enzo..
Misschien een andere videokaart kopen .... :(
  • Bigs
Een DVI->Component kabel vind ik zoiezo erg vreemd.. DVI is digitaal terwijl component een analoog signaal, toch?
  • ProCal
Bigs schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 19:06:
Ja klopt, het is een DVI-I kabel. Ook voor analoog dus.
DVI-I 29 pins(24+5) naar zowel RGB als component video signaal
Kabels meervoudig afgeschermd met vergulde aansluitingen met ferritkernen tot en met 20 meter in lengte
Werkt volgens het analoge deel van DVI-I
Van de site af waar ik de kabel heb gekocht.
En dat klopt, want met die converter die ik heb, kan ik ook gewoon een analoge monitor aansluiten op de DVI uitgang.
DVI-I
DVI-I stands for Digital Video Interface - Integrated and means a DVI connector that can transmit both analog and digital video data.
Bron: http://www.afterdawn.com/glossary/terms/dvi-i.cfm
[ Voor 16% gewijzigd door ProCal op 14-10-2005 19:09 ]
  • Bigs
Aah.. ik begrijp. Als je het analoge deel van je DVI aansluiting gebruikt noem ik dat gewoon VGA :Y) Omdat jij het telkens over DVI had was ik even in de war.
Dan moet je met Powerstrip gewoon de composite sync van je videokaart enabelen heb ik me ooit laten vertellen. Of dat ook voor de 2e aansluiting zo werkt weet ik niet (heb het alleen gezien bij kaarten met een enkele VGA aansluiting).
  • ProCal
Bigs schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 19:21:
Composite Sync is greyed out. Dit had ik al eens ergens gelezen ja, dat ik 'm aan moest vinken maar weet niet meer of dat over de DVI of VGA aansluiting ging...
Edit: Ik ga nu ff proberen om de nieuwste Omega drivers te installeren. Misschien dat dat iets uitmaakt.. :/
[ Voor 9% gewijzigd door ProCal op 14-10-2005 19:52 ]
  • ProCal
Nou... Omega drivers geïnstalleerd en dat werkt dus ook niet :(... De TV wordt wel als monitor gedetecteerd (was eerder ook al zo) maar het beeld blijft zo verrot als eerst...
In het boekje van de TV staat het volgende:
- Componentaansluitingen:
Sluit niet een computer met TTL uitvoer (5V) op dit toestel aan.
- Scartaansluitingen:
AV1:
-Games console / Computer (RGB)
AV3:
- Games console / Computer (RGB)
Uiteraard op de scartaansluitingen al geprobeerd met die adapter... Zelfde resultaat.
Verder staat er in het boekje bij de specs:
Kleursysteem: NTSC, PAL, PAL60, SECAM, Gemodificeerde NTSC
Scanningformaat: 480i(60Hz), 480p(60Hz), 576i(50Hz), 576p(50Hz), 720p(50Hz), 720p(60Hz), 1080i(50Hz), 1080i(60Hz)
Iemand nog een tip?
-- Met excuus voor het kicken van het topic op deze manier... Was niet de bedoeling.
[ Voor 9% gewijzigd door ProCal op 15-10-2005 08:33 ]
  • bolleh
  • Laatst online: 22:05
probeer je computer eens aan te sluiten met enkel het plasma scherm, en dus zonder je gewone scherm, mischien dat dat eventueel helpt? mischien dat die optie in powerstrip dan ook niet meer greyed out is
  • ProCal
bolleh schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 12:18:
Dat had ik al geprobeerd. Dan krijg ik helemaal geen beeld. En dan kan ik natuurlijk ook niets zien in powerstrip :)... :(
Net ff de PC van mn zwager neergezet (met ATI Radeon 9600). Hij draait (helaas) Windows XP 64 bit dus constant gezeik met drivers. Eerste keer aansluiten > geen beeld. (Hij had nog geen drivers geïnstalleerd voor zover ik het kan zien, dat was dus met de standaard Windows drivers)
Vervolgens de 64 bit drivers van ATI gedownload en geïnstalleerd waarna ik constant foutmeldingen kreeg... Nog steeds geen beeld.
Toen de ATI drivers er weer afgehaald en na verplichte reboot kreeg ik wel beeld, echter nog steeds zo verrot als
Nu ff Omega drivers installen. Ik hoop dat die 64 bit ondersteunen...
edit2:
Tijdens het installeren van de Omega drivers zag het beeld er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://procal.dnsalias.org/slecht1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://procal.dnsalias.org/slecht2.jpg
Excuus voor slechte kwaliteit, heb nu geen cam bij de hand dus moest met mobieltje...
edit3:
Omega drivers werken dus op de 64 bit XP versie. Wel kwam er tijdens de installatie een foutmelding over een INF bestand dat mist... :/ Die foutmelding kreeg ik niet op mn eigen PC met dezelfde versie van de driver...
Powerstrip geïnstalleerd en nog steeds geen enkel resultaat... :'(
Edit4:
Niemand anders met een tip? ;(
Net "effe" de VGA -> Scart kabel in elkaar gesoldeerd maar ook zonder resultaat :'(
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/892147/
Krijg een wit beeld dat constant flappert..
Het zit allemaal niet echt mee...
[ Voor 79% gewijzigd door ProCal op 15-10-2005 15:45 ]
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 22:37
BiG-GuY
bij mijn ASUS AX800XT PE heb ik een kabeltje gekregen die ik in de tv-in/out poort stop van mn videokaart, met daaraan component blauw/groen/rood uit... misschien dat je kan kijken of zo'n kabeltje ook in jouw kaart past? ik weet alleen voor de rest niet op welke reso die dat dan doet :?...
  • ProCal
BiG-GuY schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 18:41:
Hmm... Dat kabeltje heb ik in ieder geval niet. Dat zou ik nog kunnen proberen als ik weet waar ik die vandaan zou moeten halen.. Zal wel weer een vage 9 pins din stekker zijn ofzo? :P
Maarehm... DVI-I -> Component moet toch gewoon mogelijk zijn?... Zoals je op de foto's ziet, is er wel beeld, het ziet er alleen verrot uit. Het lijkt mij iets van een refresh-rate of resolutie die niet goed staat. Vandaar dat ik ook Powerstrip geïnstallerd heb. Daar heb ik dus al een hele tijd mee zitten kloten maar kom er dus niet uit...
Die Asus AX800XT die jij hebt.. is dat die kaart van 400 euro? :( Ik kan m niet vinden in de pricewatch...
edit2: hmm.. € 285,00 bij Informatique.. Evengoed een hoop geld. En geen 15 pins VGA aansluiting... En stel dat ik m zou kopen, weet ik nog niet zeker of het wel gaat werken ;(
edit3: Ik had wel een programma gedownload (ben de naam ff kwijt) om het bios van de videokaart aan te passen. Je kan daar ondermeer instellen dat op de S-video uitgang NTSC, PAL of RGB uitkomt... Wellicht zou ik daar meer mee kunnen?
En toch wil ik het via die DVI aansluiting doen... fuckzooi
[ Voor 28% gewijzigd door ProCal op 15-10-2005 19:06 ]
  • ProCal
Niemand met andere ideeën?... ;(
  • ProCal
Schop... ;(
Helemaal niemand?
Ik ga 'm zo terugbrengen denk ik... kan normaal gesproken binnen 14 dagen, vandaag is de 16e dag dat ik 'm heb :'(.. Ik hoop dat het lukt.
uhmz, heb zelf niet zoveel verstand van flatscreen tv's op computers maar toch,
ik las dat je 720p resolutie geprobeerd hebt, maar die tv heeft toch zelf maar een fysieke resolutie van 852x480?
heb je die resolutie al eens geprobeerd ? (evt met powerstrip)
  • ProCal
Verwijderd schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 17:08:
720p heb ik inderdaad geprobeerd (staat ook in het boekje, dat dat ondersteund wordt als je de componentingang gebruikt.) Hij zal dat dan wel downscalen vermoed ik.
De "native" resolutie van de TV heb ik ook al geprobeerd ja, zelfde resultaat...
  • ProCal
laat maar. heb al een ander gekocht.
