Moederbord op 133MHz crashed met IRQ_LESS... op 100 MHzniet
  • 63 views sinds 30-01-2008
Ik blijf met het moederbord op 133hz draaien een BSOD krijgen met de error in de titel maar als ik het moederbord op 120hz zet dan draai ik een ahtlon 1900+ tegen 1.63Ghz ipv een athlon 2000+ maar dan krijg ik nergens een crash, en het moederbord is nieuw (1 dag) en met memtest geheugen getest, ook geen fouten, is dit een hardware fout? of toch software
Kan iemand mij vertellen waar het eventueel nog aan zou kunnen liggen?
- Videokaart heb ik de laatste drivers in geknald, alle drivers aangepast etc.
- XP opnieuw erop gezet. alles is schoon
Het is al vaak voorbij gekomen hier op tweakers en heb alles gelezen en gedaan maar mijn probleem
is er nog..Ik vind het zo raar dat alles het moederboard maar op 120hz draait dat er dan geen BSOF komen en tegen 133hz, duidt dit erop dat misschien de proccessor kapot is? :)
Setup:
AMD Athlon 2000+
256MB Intern
80gig maxtor
Radeon 7500 series
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Jij hebt nog heel wat topics door te lezen :) Je kunt er zelf wel achterkomen, kunnen veel oorzaken zijn.
  • R!K?
  • Laatst online: 23-02 16:08
ik had dit ook bij mij bleek het een te hete proc te zijn(koelpasta was uitgedroogd)
i am the toast king whom rules over the moon!
  • Nielson
  • Laatst online: 23:41
Je hebt een probleem met je mainboard, en dan post je niet het type ? Schiet lekker op.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Lees dat eens goed door.
Bovendien maak je topicstart en topictitel (die heb ik even wat aangepast ;) ) in het vervolg een stuk leesbaarder. Probeer die anders nog even te wijzigen
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Tao
Tao
DPC DE_KOMETEN
Wat voor OS draai je dan?
Sommige Win*** wijzen zelf 'virtueel' irq-lijntjes toe, bij andere is dat fixed.
Die irq-melding heeft m.i. te maken met het feit dat 2 hardware onderdelen dezelfde irq krijgen.
Kijk eens in je BIOS of je zelf niet je irq fixed kan toewijzen.
En kijk eens in de Faq over problematisch opstarten; staat een hoop in :)
Over crashen op 133 Mhz of 100Mhz; tja wellicht inderdaad je koelpasta checken, evt. je koeler 'lappen', betere koeler proberen etc. Indien mogelijk: probeer je cpu ook eens op een ander mobo?
Diablo3
tnx voor snelle reacties,
Ik heb een nieuw moederbord gekocht omdat ik dacht dat dat de oorzaak was;
het type:
ASRock k7vt4a pro, het is een socket a board.
Tempratuur vd processor is ok...
Draai gewoon XP pro
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2005 13:05 ]
Tao schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 13:01:
Op het oude mobo had ik precies hetzelfde probleem dus waarschijnlijk heb ik het mobo voor niks gekocht..
Hij geeft pas het blauwe scherm als ik een game laad, ik kom met 133hz wel XP in.... heel raar.
Ik had de error al met het installeren van xp, in dos zeg maar, en het verband tussen 100hz en 133hz is zo groot dat daar ergens de fout in zit maar ja, hoe kan je zeggen wat precies de oorzaak is?
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Wat voor voeding heb je? en wat voor waarden geeft die (afwijkingen!)
Geef eens wat bruikbaardere antwoorden dan wat je nu doet, we moeten niet hoeven te gokken wat er aan de hand is namelijk ;)
Als je 2 posts achter elkaar wilt maken gebruik dan Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif om het overzicht te bewaren :)
Turkish schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 13:10:
Als je 2 posts achter elkaar wilt maken gebruik dan [afbeelding] om het overzicht te bewaren :)
Ik heb er niet zo heel veel verstand van? Ik heb een nieuwe voeding gekocht een maand geleden, waar kan ik zien wat het voor een is?
Sorry voor het onoverzichtelijke :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2005 13:12 ]
  • ToFast
Ja heb je je pci/agp en memory deviders wel goed staan dan? Het kan zelfs zijn dat je dat aan het overclocken bent eigenlijk omdat de deviders niet automatisch van 100>133 meegaan (2:3 5:4 etc).
Verder kan het zo zijn dat je voeding het niet trekt door slijtage of dat hij van 120>133 echt over zn maximum zou moeten leveren.
Bovendien kan het zo zijn dat bepaalde voltages niet goed staan voor cpu(vcore), mem(vddr) en northbridge(chipset voltage of I/O voltage). Als deze te laag staan dan waarop ze zouden moeten staan standaard krijg je dit soort dingen ook.
Een ander iets, is dat je drivers niet goed zijn of werken van je moederbord(chipsetdrivers>agp en ide bijv..) of je videokaart drivers en zelfs geluidskaartdrivers.
  • ToFast
Verwijderd schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 13:12:
Op de voeding zelf staat meestal wel welk merk het is. Q-tec zuigt ernorm, hoop niet dat je die hebt ookal zou het een 550watt versie zijn.
ToFast schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 13:12:
pci/adp en memory, hoe check ik dat? zijn dat jumpers op het mainboard?
ToFast schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 13:13:
Kan niet 123 een merk vinden, er staat op aproved for amd en intel, gewoon standaard voeding van de funprice is het..
Ik kan het board ook op 130hz, dan draait in ahtlon 1900+ , dan zijn er ook geen problemen!
Denk deze voeding:
350 watt ATX voeding, temperature controlled is geschikt voor alle processoren inclusief Intel Pentium 4. Het geluidsniveau van deze voeding ligt onder 27 dB(A).
- 350 W PSU
- TÜV approved
- Low noise fan speed controlled by temperature
- Geschikt voor ATX systemen
- 230V input voltage
- Main output voor monitor
- Main power switch en low voltage power switch
- 12V (4-pin) connector en AUX connector voor P4 mainboard
- 4x connector voor 5,25 inch device, 2x connector voor 3,5 inch device
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2005 13:20 ]
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Als jij niet kan vinden wat het is, hoe moeten wij het dan weten?
Bekijk in het bios van je systeem de voltlijnen, de instellingen voor de AGP/PCI.
Het ziet er naar uit dat je pc eruit knalt als hij performance moet gaan leveren, dus op het moment dat hij veel stroom trekt (grafische kaart, cpu, mem etc)
Test je cpu eens op met een burn-in progje...
Turkish schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 13:21:
Sorry, ik heb er gewoon weinig verstand van, ik zal even die voltlijnen proberen op te zoeken, brb
Ik heb voltages gevonden:
Vcore 1.76V
+3.30V 3.20V
+5.00V 4.78V
+12.00V 12.35V
Ik heb ook het mainboard nu op 131hz gezet en er is niks aan de hand, ook niet met games maar die 2 hz erbij is teveel :S
Die zijn wel variabel volgens mij
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2005 13:31 ]
  • Nielson
Hoe zet je het mainboard op 120 of 133 Mhz, via de bios of met de jumpers ? Vermoed namelijk dat je 'm gejumperd hebt op 100Mhz, en nu via de bios de fsb omhoog probeert te zetten. Echter klok je het hele bord hierbij over.
Nielson schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 13:30:
Via de bios met manuel...dus ff boekje pakken en de jumpers veranderen? zal ff boekje erbij pakken en zoeken..
Blijft wel gek dat ik met mn oude board zelfde probleem had en dat hij wel altijd gewerkt heeft toch>?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2005 13:36 ]
  • Nielson
Zie blz 13 van het boekje, je moet dan de middelste hebben FSB266 oftwel 133Mhz. Meer uitleg staat overigens ook op blz 25 :
CPU Host Frequency
[Auto]
It is recommended to select this option, which will let the CPU host frequency of
this motherboard determined by the jumper-setting.
[Manual]
This allows user to set CPU host frequency manually. However, because the
CPU host frequency of this motherboard is determined by the jumper-setting,
you must set the FSB jumper adjustment according to your AMD CPU before you
use this “Manual” option as the FSB setting in BIOS setup to perform over
clocking. This is not recommended unless you thoroughly know the feature.
Wrong setup may cause problems during operation.
Blz 25 is japans :)
op blz 13 staat wel wat maar niet voor mij te begrijpen, Moet ik nu op het board een jumpersetting veranderen?tnx
Heb die 266 gevonden op blz 71, ga ff de kast openmaken en dat proberen te veranderen!!
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2005 13:45 ]
hmmm lang niet gek :) maar het is opgelost!!!
whoei!!
Thanks voor alle hulp :):):):):)
  • Nielson
FSB266 :
FSB_SEL0 ooo Open
FSB_SEL1 ooo 2-3
FSB_SEL2 ooo 1-2
/edit : 't Werkt dus al :)
[ Voor 53% gewijzigd door Nielson op 14-10-2005 14:00 ]
Nielson schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 13:59:
FSB266 :
FSB_SEL0 ooo Open
FSB_SEL1 ooo 2-3
FSB_SEL2 ooo 1-2
helaas, ik startte SOF2 op en hij deed het de eerste keer, dus ik ging er vanuit dat alles in orde was, tweede keer zat alles vast en met opstarten had ik een BSOD met de melding:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA!
Dus het werkt helaas niet, heb de jumper weer op 100hz gezet, ai ai ai beetje te vroeg gejuichd.
Nog ideeen?
Kan het niet gewoon de processor zijn die gaar is?
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 14:25:
Zoals ik al eerder zei, probeer eens een cpu stresstest om te kijken of je cpu goed is ;)
ok :) welk progje? hij loopt :) sp2004
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2005 14:41 ]
Turkish schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 14:28:
Toch is het vreemd dat ie dat op 1900+ wel goed draait, dan heb je 1.63GHZ, 2000+ is 1.67GHz
erg raar allemaal, maar goed, hij loopt te testen nu
  • Archimond
  • Laatst online: 02-11 15:59
Archimond
Lopende Helpdesk
Wat is de snelheid van het geheugen en welke processor heb je, de naam van de core?
Als je even Everest home edition download op www.lavalys.com dan kan je bij overzicht een heleboel info over je pc vinden
[ Voor 27% gewijzigd door Archimond op 14-10-2005 14:47 ]
  • PilatuS
Edit : laat maar had niet goed gelezen.
[ Voor 73% gewijzigd door PilatuS op 14-10-2005 14:50 ]
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Heb je je geheugen ook op 133 Mhz getest? Het geheugen kan best goed op 100 Mhz draaien en op 133Mhz fouten vertonen...
If I can't fix it, it ain't broken.
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 159 Time: 15
CPU: 1559MHz FSB: 125MHz [124MHz x 12.5 est.]
14-10-2005 14:40 Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
Self-test 1024K passed!
Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using 8K FFT length.
Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using 8K FFT length.
Self-test 8K passed!
Test 1, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M212991 using 10K FFT length.
Test 2, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M210415 using 10K FFT length.
Self-test 10K passed!
Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using 896K FFT length.
Test 2, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using 896K FFT length.
Self-test 896K passed!
Test 1, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942209 using 768K FFT length.
Test 2, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942207 using 768K FFT length.
Self-test 768K passed!
Test 1, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M250519 using 12K FFT length.
Test 2, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M245759 using 12K FFT length.
Self-test 12K passed!
Test 1, 380000 Lucas-Lehmer iterations of M291913 using 14K FFT length.
Test 2, 380000 Lucas-Lehmer iterations of M286719 using 14K FFT length.
Self-test 14K passed!
Test 1, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using 640K FFT length.
Test 2, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451839 using 640K FFT length.
Self-test 640K passed!
Test 1, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961473 using 512K FFT length.
Test 2, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961471 using 512K FFT length.
Self-test 512K passed!
Test 1, 340000 Lucas-Lehmer iterations of M339487 using 16K FFT length.
Test 2, 340000 Lucas-Lehmer iterations of M335393 using 16K FFT length.
Self-test 16K passed!
Test 1, 270000 Lucas-Lehmer iterations of M420217 using 20K FFT length.
Test 2, 270000 Lucas-Lehmer iterations of M409601 using 20K FFT length.
Self-test 20K passed!
Test 1, 9000 Lucas-Lehmer iterations of M8716289 using 448K FFT length.
Processor is het ook niet,
Nee, ik zal het geheugen eens testen op 133hz inderdaad!
Archimond schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 14:47:
Athlon 2000+ maar ik weet niet wat de core is... hoe zie ik dat?
Ik zal ff die ene site bekijken nu
Maandag ben ik pas weer bij mijn pc, ik zal het dan met andere geheugen proberen! ff ddr lenen ergens maar ik snap er nog steeeds geen zaktabak van :)
Veld Waarde
Computer
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack -
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Computernaam WALLIE-943T37MX (paul)
Naam gebruiker Pallie Wallie
Moederbord
CPU Type AMD Athlon XP, 1559 MHz (12.5 x 125) 1800+
Moederbordnaam ASRock K7VT4A Pro (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Moederbord Chipset VIA VT8377A Apollo KT400A
Systeemgeheugen 256 MB (PC2700 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (05/19/05)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort Sony Ericsson 750 USB WMC OBEX Interface (COM5)
Communicatiepoort Sony Ericsson 750 USB WMC Device Management (COM6)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm
Video kaart RADEON 7500 SERIES (64 MB)
3D-Versneller ATI Radeon 7500 (RV200)
Multimedia
Geluidskaart Creative SB Live! Sound Card
Opslag
IDE apparaat VIA Bus Master IDE Controller
Harde schijf MAXTOR 6L080J4 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Harde schijf Sony Eri Memory Stick USB Device (54 MB, USB)
Optische Station E-IDE CD-ROM 56X/AKH (56x CD-ROM)
Optische Station LITE-ON LTR-32125W (32x/12x/40x CD-RW)
SMART Status harde schijf OK
Partities
C: (FAT32) 14983 MB (10669 MB vrij)
D: (FAT32) 14983 MB (900 MB vrij)
E: (NTFS) 14998 MB (10159 MB vrij)
F: (NTFS) 31345 MB (2930 MB vrij)
Geheugencapaciteit 74.5 GB (24.1 GB vrij)
Invoerapparaten
Toetsenbord HID-toetsenbordapparaat
Muis PS/2-compatibele muis
Netwerk
Netwerkkaart VIA Compatable Fast Ethernet Adapter (192.168.1.6)
Modem Sony Ericsson 750 USB WMC Data Modem
Modem Sony Ericsson 750 USB WMC Modem
Peripherieapparaten
USB1 apparaat VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 apparaat VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat Sony Ericsson 750 USB WMC Data Modem
USB-apparaat Sony Ericsson 750 USB WMC Device Management (COM6)
USB-apparaat Sony Ericsson 750 USB WMC Modem
USB-apparaat Sony Ericsson 750 USB WMC OBEX Interface (COM5)
USB-apparaat USB-apparaat voor massaopslag
USB-apparaat USB-HID
Problemen en Suggesties
Probleem Op disk D: is nog maar 6% ruimte vrij.
Probleem Op disk F: is nog maar 9% ruimte vrij.
Veld Waarde
CPU-Eigenschappen
CPU Aanduiding Palomino
CPU stepping A5
Instructieset x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data-cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Technische Informatie
Verpakkingstype 453 Pin PGA
Verpakkingsformaat 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 37.5 miljoen
Procestechnologie 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Verpakkingsoppervlak 128 mm2
Core Spanning 1.75 V
I/O Spanning 1.6 V
Typische prestatie 41.3 - 64.3 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
Maximale prestatie 46.1 - 72 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
CPU Fabrikant
Firmanaam Advanced Micro Devices, Inc.
Productinformatie http://www.amd.com/us-en/...rmation/0,,30_118,00.html
CPU Gebruik
CPU #1 0 %
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2005 18:15 ]
Veld Waarde
CPUID Eigenschappen
CPUID Fabrikant AuthenticAMD
CPUID CPU Naam AMD Athlon(tm) XP 1800+
CPUID Revisie 00000662h
Uitgebreide CPUID Revisie 00000762h
Platform ID CBh (Socket A)
IA CPU Serienummer Onbekend
HTT / CMP apparaten 0 / 0
Instructieset
64 bits x86-extensie (AMD64, EM64T) Niet ondersteund
Alternate Instruction Set Niet ondersteund
AMD 3DNow! Ondersteund
AMD 3DNow! Professional Ondersteund
AMD Enhanced 3DNow! Ondersteund
AMD Extended MMX Ondersteund
Cyrix Extended MMX Niet ondersteund
IA-64 Niet ondersteund
IA MMX Ondersteund
IA SSE Ondersteund
IA SSE 2 Niet ondersteund
IA SSE 3 Niet ondersteund
CLFLUSH instructie Niet ondersteund
CMPXCHG8B instructie Ondersteund
CMPXCHG16B instructie Niet ondersteund
Conditional Move instructie Ondersteund
MONITOR / MWAIT instructie Niet ondersteund
RDTSCP instructie Niet ondersteund
SYSCALL / SYSRET instructie Ondersteund
SYSENTER / SYSEXIT instructie Ondersteund
VIA FEMMS instructie Niet ondersteund
Beveiligings Functies
Advanced Cryptography Engine (ACE) Niet ondersteund
Data Uitvoer Preventie (DEP, NX, EDB) Niet ondersteund
Hardware Random Number Generator (RNG) Niet ondersteund
Montgomery Multiplier & Hash Engine Niet ondersteund
Processor Serial Number (PSN) Niet ondersteund
Energiebeheer Functionaliteiten
Automatic Clock Control Niet ondersteund
Enhanced Halt State (C1E) Niet ondersteund
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Niet ondersteund
Frequency ID Control Niet ondersteund
LongRun Niet ondersteund
LongRun Table Interface Niet ondersteund
PowerSaver 1.0 Niet ondersteund
PowerSaver 2.0 Niet ondersteund
PowerSaver 3.0 Niet ondersteund
Processor Duty Cycle Control Niet ondersteund
Software Thermal Control Niet ondersteund
Temperature Sensing Diode Ondersteund
Thermal Monitor 1 Niet ondersteund
Thermal Monitor 2 Niet ondersteund
Thermal Monitoring Niet ondersteund
Thermal Trip Niet ondersteund
Voltage ID Control Niet ondersteund
CPUID Bijzonderheden
36-bit Page Size Extension Ondersteund
Address Region Registers (ARR) Niet ondersteund
CPL Qualified Debug Store Niet ondersteund
Debug Trace Store Niet ondersteund
Debugging Extension Ondersteund
Fast Save & Restore Ondersteund
Hyper-Threading Technology (HTT) Niet ondersteund
L1 Context ID Niet ondersteund
Local APIC On Chip Ondersteund
Machine Check Architecture (MCA) Ondersteund
Machine Check Exception (MCE) Ondersteund
Memory Configuration Registers (MCR) Niet ondersteund
Memory Type Range Registers (MTRR) Ondersteund
Model Specific Registers (MSR) Ondersteund
Page Attribute Table (PAT) Ondersteund
Page Global Extension Ondersteund
Page Size Extension (PSE) Ondersteund
Pending Break Event Niet ondersteund
Physical Address Extension (PAE) Ondersteund
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Niet ondersteund
Self-Snoop Niet ondersteund
Time Stamp Counter (TSC) Ondersteund
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Niet ondersteund
Virtual Mode Extension Ondersteund
CPUID Registers (CPU #1)
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000662-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000762-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
CPUID 80000003 38312050-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers
MSR C0010015 0000-0000-0300-1008
Veld Waarde
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 62-P140-001368-00101111-040201-VIA$K74AP140_K7VT4A PRO BIOS P1.40
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type DEC Alpha EV6
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 125 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 249 Mhz
Bandbreedte 1996 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 166 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 333 Mhz
Bandbreedte 2661 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type VIA V-Link
Bus Breedte 8 bit
Werkelijke kloksnelheid 83 Mhz (QDR)
Bandbreedte 333 MB/s
Moederbord Technische Informatie
CPU Sockets/Slots 1 Socket 462
Expansie Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 2 DDR DIMM
Geïntegreerde apparaten Audio, LAN
Groottefactor(Form Factor) ATX
Moederbordafmeting 180 mm x 300 mm
Moederbord Chipset KT400A
Extra functies Hybrid Booster
Moederbordfabrikant
Firmanaam ASRock Inc.
Productinformatie http://www.asrock.com/product/index.htm
BIOS Download http://www.asrock.com/support/index_BIOS.htm
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2005 18:13 ]
Hoi,
Ik heb nog steeds dit probleem en ik kom er echt niet uit....
Moederbord is vervangen, ook videokaart....
Ik installeer gewoon xp vanuit een opstart CD en zelfs dan krijg ik tijdens de installatie krijg ik weer die fout en nu kom ik zelfs de bios niet in..... Zelfs de bios lukt me al niet;
Misschien is het dan toch uiteindelijk de processor?
  • TheZeroorez
Kijk eens naar de datum van de laatste post? En kijk eens naar waar het topic over gaat? Maak gewoon even een nieuw topic 7(8)7
  • Diabolical
  • Laatst online: 27-09 13:15
Verwijderd schreef op maandag 03 juli 2006 @ 17:29:
Hoi,
Geheugen al eens vervangen?
"The internet has given a voice to the voiceless, but unfortunately it hasn't given a brain to the brainless."
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Hoi,
Ik denk dat het dus aan je geheugen ligt, het is namelijk best mogelijk om een latje van 100Mhz erin te stoppen, je moederbord 'wil' 133, geheugen kan dat niet aan, crash.
Met CPU-Z kun je veel over het geheugen nakijken, probeer dat eens.
Zet eerst de boel op 100Mhz zodat hij het teminste doet, als je de bios niet inkomt kun je het bios-batterijtje op het moederbord even een paar uur lostrekken (ook stekker uit pc ;))
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
Yep, geheugen van huisgenoot erin geknald... same old.
Diabolical schreef op maandag 03 juli 2006 @ 17:34:
CPU-Z ga ik nu ff proberen... en dan post ik weer nieuws.. tnx
DarthPlastic schreef op maandag 03 juli 2006 @ 17:37:
Ik heb op 100hz nu staan de bios dmv de jumpers en toen installeerde ik xp via bootable disk; wil ik mn HD samenvoegen en format --> Knalt ie erdoor.... hehe
Nu draait ie op 100hz met een andere hardeschijf die ik ook ga formatten... lets see...
lol
27% format en hij valt uit.. de pc..haha nu zou je denken dat het misschien de koeling is... terwijl die wel loeihard draait..
Kzie net ook dat de mobo op PCI staat ipv AGP bij video instelling? Heb er AGP van gemaakt.... lol niet logisch want, ik hoor nu net dat ie weer uitvalt... En keek net in de bios, temp van processor was 63 graden, leek me hoog
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2006 18:04 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 08:20
Thandor
SilverStreak
Lees de bovenstaande quote nogmaals.
Overigens gooi ik dit topic op slot. Het is een onduidelijk rommel geworden en ik adviseer jouw een nieuw topic te starten. Daarbij moet het topic wél aan de eisen voldoen én in het juiste subforum staan.
Vermeld de volledige specificaties (in de huidige topicstart ontbreken die) en geef een goede omschrijving van het probleem.
Ook moet je een lijstje opstellen met hetgene wat je eventueel geprobeerd hebt :)
Uiteraard verwachtten we op GoT dat je zelf inzet toont en niet elke kleine vraag gaat stellen die binnen 10 tellen te vinden is met Google. Ook adviseer ik jouw om de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter (nogmaals?) door te nemen.
Verder vind ik jouw manier van posten nogal onoverzichtelijk. Zorg ervoor dat je duidelijk omschrijft wat het probleem is en maak gebruik van de juiste termen. In plaats van 100hz bedoel je zeker 100MHz?
