[XP] Windows Installer Kan geen verbinding met server maken
  • 131 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een pc voor een klant, deze geeft een fout met de MsiInstaller.
Als ik programma's wil installeren of verwijderen (MSN, Office), krijg ik een mooie foutmelding op het scherm met de volgende melding:
Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer-service. De oorzaak kan zijn dat u Windows in veilige modus hebt gestart, of de Windows Installer is onjuist geïnstalleerd. Neem contact op met het ondersteunend personeel voor hulp.
Het Logboek geeft aan:
Bron: MsiInstaller
Beschrijving: Kan geen verbinding met de server maken. Fout 0x80040154.
Hetzelfde als onder andere deze topics:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/23532823/
[rml][ XP] Windows Installer werkt niet...[/rml]
Ook ben ik dit tegen gekomen:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;315353
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;324516
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;315346
Allemaal geprobeerd, nieuwe versie van Windows Installer dus ook geprobeerd, zonder resultaat. :( En steeds blijven de fouten terug komen als ik MSN wil verwijderen of Office wil installeren.
Bij Start->Run->CMD-> typ je "msiexec /unreg" en daarna "msiexec /regserver". Unreg (of unregister) geeft geen melding. Regserver daarentegen geeft de volgende melding:
"Windows Installer"
Een gebeurtenis kan geen van de abonnees aanroepen.
Wie o wie kan me een handje helpen? Na uren werk heeft het nog niets opgeleverd :(
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2005 12:11 ]
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Ik weet het probleem niet op te lossen maar wel waar je nog meer kan zoeken. De site is http://www.eventid.net/ . Op deze site kan je dus je id(gebeurtenis) opzoeken en kijken of daar misschien een oplossing bij staat.
Self reflection is the school of wisdom
Bedankt voor de link, maar daar kom ik op hetzelfde uit.
( http://www.eventid.net/di...urce=MsiInstaller&phase=1 )
Rudy (Last update 4/13/2004):
If “msiexec /regserver” fails, refer to M315346 method 2 which shows you how to reinstall the Windows Installer. This worked great for me.
Bij mij werkt het dus niet :(
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2005 13:10 ]
Sorry voor de kick maar hier heb ik de oplossing gevonden.
Mensen die dus met dit probleem te maken krijgen kunnen dit proberen. Dit heeft in mijn geval geholpen.
here is the fix for all of your problems.... it requires 2 files from a windows XP PRO or i believe a windows 2000 install of windows. you need to get %windir%\help\secedit.chm and %windir%\system32\secedit32.exe. put them on the machine with the problem, open a command prompt from that folder and run this command:
secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose /areas REGKEYS
this will reset all your registry key permissions back to default.
Re-Run the installer 3.1 setup and roll one up.
bron: http://www.neowin.net/for...on/index.php/t375248.html
