2 x Micron 256 MB RAM is niet 512 MB RAM...
Hi.
Ik heb een PC met MSI MS-6156VA moederbord. Standaard zaten er 2 DIMM's van 64 MB in.
Vandaag heb ik die vervangen door 2 modules van 256 MB.
Tot mijn grote verrassing bleek bij het opstarten van de PC slechts 256 MB RAM herkend te worden.
Bij het uithalen van 1 DIMM blijkt er slechts 128 MB RAM aanwezig te zijn. Verwisselen van de DIMM's en switchen tussen de 2 DIMM-banken leverde niets op.
Toen heb ik Everest van de firma Lavalys laten draaien met het volgende als resultaat :
Moederbordnaam MSI MS-6156VA (1 ISA, 3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
Socket Aanduiding BANK_0
Type DIMM, SDRAM
Snelheid 70 ns
Geinstalleerde Grootte 128 MB
Geactiveerde Grootte 128 MB
Socket Aanduiding BANK_1
Type DIMM, SDRAM
Snelheid 70 ns
SPD Geheugenmodules:
DIMM1: Micron Tech. 256PCURTWGEB 256 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 Mhz)
DIMM2: Micron Tech. 256PCURTWGEB 256 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 Mhz)
Front Side Bus Eigenschappen:
Bus Type Intel GTL+
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 133 Mhz
Effectieve kloksnelheid 133 Mhz
Bandbreedte 1066 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen:
Bus Type SDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Fysiek geheugen:
Totaal 255 MB
Gebruikt 221 MB
Vrij 34 MB
Percentage 87 %
Zoals je kan zien hebben de Micron DIMM's wel degelijk 256 MB RAM aan boord : in totaal verwacht ik dus 512 MB RAM.
Waar is die andere 256 naartoe???
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 19:34
Is het geheugen enkel of dubbel sided
volgens site fabrikant is 512 MB voor mobo geen probleem
Specs
Hi asfaloth.
Dat weet ik niet : ze zitten afgeschermd in metaal.
Maar maakt dat in dit geval een verschil uit? Everest ziet toch 2 Micron Tech modules van 256 MB RAM?
  • asfaloth_arwen
Het kan verschil uit maken, en in jouw geval ziet windows geen 512 MB (welke OS/versie btw) ? , everest wel.
Aangezien everest niet je OS is schiet je daar niet veel mee op :9
[ Voor 4% gewijzigd door asfaloth_arwen op 14-10-2005 00:17 ]
Specs
  • Jimster
  • Laatst online: 13:15
Nee everest leest de SPD chip uit die op de modules zitten.
Je moederbord ondersteunt de grootte van de geheugenchips niet die op de modules zitten. Dat komt denk ik doordat toen het moederbord/chipset gemaakt werd, er nog niet zulke grote geheugenchips bestonden.
Dat wordt dus ander geheugen kopen.
Dit had je overigens wel kunnen vinden met de search.
  • asfaloth_arwen
Jimster schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 00:12:
Volgens site fabrikant ondersteund het mobo 1 gig max, aangezien er 4 geheugenbanken zijn moet dit (2 keer 256) in principe kunnen O-)
Specs
Ik heb er een DIMM terug uit gehaald :
zit in metaal verpakt : 'lead plated' zoals op de Micron site vermeld wordt?
Het enige dat op de module staat is :
256 MB - 32M x 64 DIMM
PC133-SDRAM
De OS versie is Win98 Second Edition.
Het onderstaande staat vermeld in de handleiding :
2.3-1 Memory Bank Configuration
The mainboard supports a maximum memory size 512MB DIMM for
SDRAM: It provides two 168-pin DIMMs (Double In-Line Memory Module)
sockets. It supports 8 MB to 256 Mbytes DIMM memory module.
There are three kinds of DIMM specification supported
by this mainboard: PC133, PC100 and PC66. If you
use 66MHz CPU Bus Frequency, these three DIMM
Specs. is supported. If you use 100 MHz CPU Bus
Frequency, PC133 & PC100 DIMM Specs. is supported.
If you use 133 MHz CPU Bus Frequency, only PC133
  • Jimster
Je moederbord ondersteunt dus max 256MB geheugenmodules. Vrijwel zeker dat dit dubbelzijdige moeten zijn. Die van jou zijn vrijwel zeker enkelzijdig.
  • asfaloth_arwen
Jimster schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 00:26:
Als jou idd enkel is gaat het niet werken
Als je het geheugen op een lagere snelheid laat draaien is het dan wel goed?
er is ook een edit knop
[ Voor 55% gewijzigd door asfaloth_arwen op 14-10-2005 00:28 ]
Specs
Ik heb ze nog niet op een lagere snelheid laten draaien.
Dit probeer ik in het weekend eens.
Maar hoe detecteer ik nu of ze enkelzijdig of dubbelzijdig zijn?
  • Jimster
RAM FAQ
[ Voor 170% gewijzigd door Jimster op 14-10-2005 00:41 ]
Zal morgen de pc-winkel even bellen om na te gaan of dit nu dubbelzijdige modules zijn.
Een zoektocht op de website van Micron levert ook al niets op.
Iedereen alvast bedankt.
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Verwijderd schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 00:42:
Dat hoef je niet te doen hoor, het is nl. zeker een enkelzijde module. Dit probleem is inderdaad al heel vaak voorbij gekomen op GoT. Dus, je moet ze gewoon ruilen voor dubbelzijdige modules, wat op zich nog best eens een flinke zoektocht kan gaan worden.
tip : Kijk even in V&A of daar double sided PC133 modules in staan
[ Voor 2% gewijzigd door all_by_myself op 14-10-2005 07:25 . Reden: typo,... tis nog vroeg... ]
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
