[XP] Java -version onveranderd na installatie JRE
  • DragonZeal
  • Laatst online: 14-07 22:34
Ik heb voor een java programma java runtime 1.4.2 nodig vanuit de command prompt.
Wanneer ik "java -version" intik krijg ik versie 1.3.1_01.
Ik installeer vervolgens dan java runtime 1.4.2 maar de versie blijft hetzelfde.
Ik heb geprobeerd van de sdk te installeren maar het blijft onveranderd.
Hoe kan ik dit probleem oplossen?
De java-applicatie in kwestie is ps2vfs en is te vinden op www.pshd.com bij PS2Reality Mediaplayer Pro.
ps2vfs dient om bijv. filmen te streamen naar de Playstation 2 om deze zo te kunnen afspelen via PS2Reality Mediaplayer Pro.
  • blizt
  • Laatst online: 30-06 08:50
blizt
Wannabe-geek
Heb je de oude versie wel verwijderd? Zo niet, even alles verwijderen en dan nieuwe installeren. :)
:w Alex
[ Voor 13% gewijzigd door blizt op 13-10-2005 20:58 ]
United we stand, and divided we fall
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
Haal eerst de oude JVM eens weg?
blizt :)
[ Voor 16% gewijzigd door Alex) op 13-10-2005 20:54 ]
We are shaping the future
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
blizt schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 20:53:
Je kunt meen ik ook ergens in het register instellen welke versie je wilt gebruiken...weet niet uit m'n hoofd waar, ik zoek ff....
Gevonden:
=> HKEY_LOCAL_MACHINE
=> Software
=> JavaSoft
=> Java Runtime Environment
en dan de waarde CurrentVersion aanpassen.
[ Voor 19% gewijzigd door .daan op 13-10-2005 20:58 ]
public void ik()
  • DragonZeal
Daantjuh schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 20:55:
Gevonden:
=> Software
=> JavaSoft
Java Runtime Environment staat er dus niet tussen.
Dit kan wel omdat ik de java dat ik had geïnstalleerd heb verwijderd.
Alex schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 20:53:
blizt :)
Enig idee hoe.
Er staat niets bij Software van Java.
  • Alex)
Format C: :9
Modbreak:Laat dit soort nutteloze opmerkingen achterwege in het vervolg
[ Voor 76% gewijzigd door Spider.007 op 14-10-2005 08:20 ]
  • .daan
.daan
DragonZeal schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 21:41:
Opnieuw installeren en dan het register aanpassen :Y)
Geen geniale oplossing maar nog altijd beter dan de format C: van hierboven ;)
[ Voor 14% gewijzigd door .daan op 13-10-2005 21:59 ]
public void ik()
  • DragonZeal
Bij Currentversion staat 1.4 maar command prompt geeft steeds 1.3.
Dit staat er in de readme van het programma:
Configuring your java enviroment
Download java jsdk or jre 1.4.2.x from java.sun.com and install it
Test if java is installed correctly executing "java -version"
Example for windows systems:
C:\>java -version
java version "1.4.2_04"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_04-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2_04-b05, mixed mode)
If you can't get something like this, you should declare JAVA_HOME enviroment variable, and perhaps you should add JAVA_HOME/bin to your path enviroment
Hoe doe ik dat laatste?
[ Voor 9% gewijzigd door DragonZeal op 13-10-2005 22:30 ]
  • Alex)
Start > Configuratiescherm > Systeem > Geavanceerd > Omgevingsvariabelen.
