[FEDORA]Aantal Vraagjes
  • Lawrentium
  • Laatst online: 04-09 14:09
Ik gebruik sinds een tijdje Fedora Core 4 thuis. Nu heb ik vele malen meer ervaring met XP, maar wil ik toch ook bekend raken met het Linux wereldje. Opzich gaat het redelijk alleen zit ik toch met een aantal vragen:
1. Ik ben thuis bezig om een fileservertje op te zetten via VSFTP op m'n Linux bak. Opzich gaat alles prima, totdat ik de home directory van een user op een andere HD zet (HDC). Zodra ik in probeer te loggen krijg ik error # 500 'Could not open directory'. Het pad van deze home directory is '/mnt/hdc/ftp'. Wat veroorzaakt deze error? Ik heb min of meer het zelfde probleem gehad met Samba, dat ik gewoonweg de directory niet kan openen. Ik heb geklooid met de toegangsrechten en eigenaren van deze directory, maar het lukt me niet.
2. Een filesystem vraagje. Ik heb meedere schijven in de linux bak zitten. Eerst was dit er 1, maar er zijn er 2 later bijgeplaatst. Opzich ging alles goed, in linux een partitie gemaakt en daarna deze omgezet naar EXT3. Wat nu aan me voorbij gaat is dat als ik deze laat mounten moet ik ook weer het filesystem opgeven. Waarom is dit? Het heeft toch al een filesystem, omdat ik deze heb laten aanmaken na het formatteren. Wat gebeurt er als ik in de mount opdracht een ander FS opgeef?
3. Niet zo belangrijk, maar wel vervelend. Zodra ik Linux op m'n laptop opstart met m'n USB muis er op aangesloten, slaat Linux vast na het laden van de kernel, tijdens het initialiseren van de hardware. Zodra ik het zonder deze muis doe, en na het opstarten er in plug is er niks aan de hand en werkt deze gewoon. Hoe kan ik dit fixen? Heb al rondgekeken op het internet, maar niets kunnen vinden.
Misschien zijn dit wel onzettend domme vragen, maar ik heb er gewoonweg het antwoord niet op kunnen vinden. Alvast bedankt voor je reply!
[ Voor 2% gewijzigd door Lawrentium op 13-10-2005 20:32 . Reden: Typo ]
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
1) en 2)
Ik zou die HD/partitie die je wil om te FTP'en mounten binnen de dir die je nu gebruikt daarvoor.
bekijk daarom eens /etc/fstab (man fstab of zo)
[ Voor 4% gewijzigd door H!GHGuY op 13-10-2005 19:53 ]
ASSUME makes an ASS out of U and ME
1. Heb je selinux geladen? Kun je zien met sestatus. Je kunt het uit zetten met setenforce 0 (en aan weer met 1). Zet het eens uit en probeer het nog eens. Tip; kijk eens naar sshd en winscp als veilig alternatief op een ftp-server.
2. Je hebt vele filesystem die Linux kan mounten... zoek eens uit hoe je dat via fstab kunt regelen.
3. Geen idee
  • Lawrentium
Verwijderd schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 20:15:
Dit is me inmiddels al gelukt, om deze te laten mounten met fstab. Dit werkt dan ook prima. Het probleem is dat ik niet begrijp dat nadat je de HD hebt gepartitioneerd met FDISK en hebt omgezet naar EXT3 met MKFS, ook nog eens in de fstab regels het FS moet aangeven. Volgens mij is dit dubbelop? :? Het werkt dus wel, maar ik snap de reden er achter niet, wat ik dus wel graag wil...
[ Voor 2% gewijzigd door Lawrentium op 13-10-2005 20:31 . Reden: Typo ]
Lawrentium schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 19:50:
Heb ik soms ook op m'n laptop, erg irritant inderdaad, geen idee wat 't is...work around die jij gebruik gebruik ik ook :)
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 01:44
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Lawrentium schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 20:30:
Het is geen windows.
Stel je voor dat je om te testen tijdelijk een extra disk in je systeem hangt, en die met fdisk partitioneerd en dan automagisch in fstab geplaatst zou worden (stel je voor dat dit zou kunnen). Vervolgens heb je genoeg getest, je unmount de disk, sluit het systeem af en haalt de disk er fysiek uit. Stel je voor dat je daar voor in de plaats dan bijv een cdspeler zou zetten, of het koppelpunt leeg laat. En de regel die in fstab is geplaatst staat bovenaan......
Je start je systeem op, en vervolgens loopt het systeem vast op je fstab. Mag je een rescueCD of live CD gebruiken om je fstab te bewerken.
Bij Linux gebeurt er niets tenzij je er opdracht voor geeft. Dit betekent dat je zelf best wat config files aan zal moeten passen (met X is dit best richting windows getrokken... ) omdat men er vanuit gaat dat je weet waar je mee bezig bent.
Tav 3: je kernel dient opnieuw gebakken te worden. Heb ik ook gehad met mijn laptop.
Hier kon uw advertentie staan
  • Lawrentium
Nitroglycerine schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 22:22:
Bedankt voor je reply Nitro. Maar als ik het goed begrijp is het dus zowel nodig om het FS te maken na het partitioneren, en aan te geven in de fstab regel? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als ik een ander FS aangeef in fstab? Krijg ik dan gewoon een error?
