HP Network Team -> Route problemen
Situatie: 2 site's, subnet 192.168.10.0 en 192.168.11.0. Deze 2 subnetten zijn verbonden door een vpn tunnel tussen 2 netscreen 5GT's. Deze tunnel werkt en laat ping opdrachten volledig door.
Probleem: een server met als adres 192.168.10.118 kan een printer of pc in subnet 11 niet pingen of bereiken. Echter soms wel. 192.168.11.30 en 192.168.11.31 zijn 2 printers met elk een printserver met web administration tool. Vanaf server in het andere subnet kunnen we maar één printserver webpagina tegelijk bekijken, na ongeveer 2 minuten wisselt dit, en kunnen we de andere website bekijken en de eerste niet meer.
Pingen van 192.168.10.x naar 192.168.11.x lukt niet. Na navraag door belgacom kunnen de netscreen firewalls wel naar elkaar en elke host in het andere subnet pingen.
Doen we op de server een tracert naar 192.168.11.30 dan geeft hij als eerste stap al een timeout, terwijl hij naar de default gateway moet gaan.
Doen we op de server een tracert naar 192.168.11.31 dan geeft hij als eerste stap meteen de default gateway en kan hij de rest ook vinden. Er zijn voor alle duidelijkheid géén routes gedefinieerd.
Na enkele minuten is bovenstaande situatie omgekeerd !
OPLOSSING: De servers maken allemaal gebruik van een HP Network Team. Bij elke server 1 netwerkkabel uitgetrokken en de problemen waren verholpen. Elke server kon elke host in elk subnet terug pingen.
Iemand gelijkaardige ervaringen ?
server specs : Win 2k3 enterprise, HP DL380
firewall : netscreen 5gt
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
welke subnet masks gebruik je? en kloppen deze wel overal?
kun je nog een keer exact achter elkaar zetten wat de route is?
server1 - gateway (netscreen?) - netscreen vpn adressen? - gateway - server2
[ Voor 60% gewijzigd door paulhekje op 14-10-2005 11:10 ]
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • -TAZZ-
  • Laatst online: 25-10 19:31
-TAZZ-
X
Wordt de ingestelde teaming mode wel ondersteund op je switch(es) ??
Probeer anders eens een andere Team Type selection, er zijn 6 verschillende mogelijkheden.
Bij een klant vergelijkbare problemen gehad. Automatic setting vond de switch niet leuk. Wij moesten naar 802.3ad Dynamic with Fault Tolerance. Was overigens een combinatie van 3Com coreswitch met 2x gigabit NIC's.
Inderdaad, kijk eff naar de mode waarin de teaming staat ingesteld. Momenteel op et werk eenzelfde soort fout. Twee switches waarop 2 dl 380's zijn aangesloten middels HP teaming TLB geven de laatste paar dagen enorm veel SPT topology changes door aan het management systeem. Iets van 15000 al sinds de laatste paar dagen. Volgens HP teaming docje zou het gewoon moeten werken, door de 2 nics op 2 verschillende switches aan te sluiten. Het werkt wel, alleen geven de switches veel spanning tree messages door, en daar lees je nix over in de HP teaming docs.
  • mangahuisman
  • Laatst online: 29-06 10:21
Laat even weten of het is gelukt...
