[XP] Cpu speed Pentium4-HT komt niet overeen
Ik heb hier een PC met de volgende configuratie:
ASUS P4V8X-X Mainboard
Pentium 4 3,0Ghz HT (Hyper-Threading) FSB 800, 1Mb cache
2x 512MB Ram ECC 400Mhz
ATI Radeon 9000 128Mb
Nu heb ik het probleem dat ik niet de juiste processorsnelheid krijg.
Als ik in de BIOS kijk wordt netjes aangegeven dat er een P4 3,0Ghz processor in zit die op 3,0Ghz staat.
Zodra ik de PC opstart krijg ik de zelfde gegevens te zien.
Zodar ik in MS Windows XP Pro zit, en de bij deze computer de eigenschappen opvraag van de PC dan geeft windows dat er idd een Pentium 4 CPU 3,00Ghz in zit maar dat de kloksnelheid op 2,70Ghz werkt.
De ram wordt goed weergegeven en als ik taakbeheer open en kijk bij prestaties dan zie ik ook de verwachte 2 vensters van CPU-gebruik.
De CPU staat in de bios goed ingesteld lijkt mij, maar is dit een normaal gegeven of is er een verkeerde instelling in Windows?
Het lijkt mij geen Hardware probleem, maar eerder een software probleem.
De laatste updates voor het moederbord zijn ge:installeerd en gaf geen verandering omtrent bovenstaande, ook zijn de laatste updates voor de hardware en de updates voor windows geïnstalleerd.
Wie kan mij hiermeer verder helpen?
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Wat geeft Everest aan?
Wat is Everest?
Is dat een bepaald tooltje dat ik appart moet installen?
En zo ja, waar kan ik dat vinden cq downloaden?
  • Morax
  • Laatst online: 16:28
Op Google is genoeg te vinden over het hoe en wat van everest, waaronder de homepage van everest :)
spuit 11 :z
[ Voor 9% gewijzigd door Morax op 13-10-2005 16:42 ]
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
ik ga zo dadelijk even everest starten.
ik heb iig alvast asus-probe grunned.
daar krijg ik te zien dat het een 3,00Ghz cpu is en ook op 3,00Ghz werkt.
Benieuwd wat everst dadalijk geeft
Hmmz, in everst is ie ook 2,7 Ghz
dit zijn de gegevens:
Cpu Type : Intel Pentium 4, 2700Mhz (15 x 180)
Cpu aanduiding: Northwood Hyper Threading
Cpu Stepping : D1
Instructieset: x86, MMX, SSE, SSE2
Originele kloksnelheid: 3000 Mhz
Min / Max CPU Multiplexer: 15 x 15
L1 Trace Cache : 12K Instructions
L2 Trace Data-cache : 8Kb
L3 Cache : 512KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU #0 : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3,00Ghz, 2699 Mhz
CPU #1 : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3,00Ghz, 2699 Mhz
  • Glaanie
  • Laatst online: 15:43
Glaanie
Medewerker Product Content
All your spec are belong to us
Staat niet toevallig de optie 'Minimaal Energieverbruik' aan bij Energiebeheer? Zo ja, dan kan het kloppen, bij mij staat die optie wel aan en Windows geeft aan dat mijn Pentium 4 630 (3 GHz) op 2,78 GHz (en hoger of lager afhankelijk van de belasting van het systeem) draait. Soort van Speedstep dus.
[ Voor 15% gewijzigd door Glaanie op 13-10-2005 20:27 ]
  • fsfikke
fsfikke
Ookal geeft de bios aan dat het een 3.0 GHz CPU is, kan hij nog steeds op een andere kloksnelheid draaien. De BIOS geeft alleen een naampje weer. Zoek in de BIOS naar het schermpje waar je de CPU kan overclocken e.d. en zorg dat daar alles op standaard staat :)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
fsfikke schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 20:29:
op standaard idd... 15x180 klopt volgens mij niet... moet 15x200 zijn toch?
  • SeatRider
  • Laatst online: 14:56
SeatRider
Hips don't lie
FireWurX schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 20:33:
Wat hierboven al staat ... ws draait ie niet op 200MHz maar wat langzamer, wat stroom scheelt, en gaat ie sneller draaien als het nodig is. Ga eens een DVD crunchen?
  • Glaanie
Glaanie
TEnzij de optie die ik net aangaf aanstaat, dan wordt de bussnelheid naar beneden gebracht ;)
  • DefLite
  • Laatst online: 19-10 22:52
DefLite
Why so serious?
maar
als hij gewoon werkt wat is het probleem of wil je de boel showen
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Je bussnelheid staat niet goed ingesteld. Deze staat namelijk op 15*180 ipv 15*200. Dit kun je vervolgens zelf narekenen. In je BIOS kun je de FSB weer veranderen of op default zetten.
  • Nielson
  • Laatst online: 17:11
Glaanieboy schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 20:35:
Hij heeft 'n Northwood, en deze heeft geen geavanceerde PM functies. En had 'ie dat wel dan wordt eerder de multiplier aangepast dan de bussnelheid.
/edit : @TS, controleer even de specs die je in de startpost gepost hebt, zo heeft je CPU geen 1MB maar 512KB cache volgens Everest, lijkt 't me sterk dat je ECC geheugen gebruikt en ondersteunt het bordje waar je over praat officieel helemaal geen 800 FSB cpu's, wat op zich wel weer een goede verklaring is waarom je 'm niet op 3 Ghz krijgt.
[ Voor 72% gewijzigd door Nielson op 13-10-2005 21:12 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik denk dat dit niet echt een Windowsprobleem is, maar meer iets wat met de cpu/biosinstellingen veranderd kan worden. Ik verplaats even het topic:
Windows Operating Systems > Processors, Mobo's & Geheugen
Mijn spoorwegfotografie
Mijn moederbord ondersteund wel degelijk FSB-800.
Zowel op de doos als in het boekje staat dat FSB-800 ondersteund wordt.
Ook in de bios komt deze informatie naar voren.
Afbeeldingslocatie: http://pfjtechnics.nl/downloads/bios/bios1.JPG
Ook kwam ik een instelling tegen (dat ik er telkens overheen heb gekeken snap ik nog steeds niet).
Afbeeldingslocatie: http://pfjtechnics.nl/downloads/bios/bios2.JPG
Nu heb ik hier de cpu instelling op disabled gezet.
Nu geven windows en everest aan dat hij op 3ghz werkt.
De pc is een stuk stabieler en sneller geworden.
Er staat ook een melding over een vermindering van 10%
Dat verklaard de 2,7Ghz (10% van 3 is 0,3, das dan snel uitgerekend)
En nog snap ik niet dat ik er overheen heb gelezen :+
Probleem lijkt opgelost te zijn
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2005 00:56 ]
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 00:53:
dat je berekening klopt is toeval ;)
de FSB gaat met 10% achteruit, staat er.
10% van 200 is 20, en 200-20=180 ;)
  • Nielson
Dat je het in kunt stellen wil niet zeggen dat het ook officieel ondersteunt wordt. In datzelfde boekje staat ook dat je bij 800FSB je bord aan het overklokken bent. Verder staat in het CPU Support overzicht geen enekele 800FSB cpu.
  • FiXeR.nl
en wat zegt CPU-Z? www.cpu-z.com want deze refresht iedere seconde de snelheid, dus zie je hem, of klokt je pc niet terug omdat je mischien brak geheugen hebt? Het kan zijn dat je ook een soort van "speedstep" aan hebt staan, dat ie automatisch terug clockt als hij warm, of niet belast word!
[ Voor 30% gewijzigd door FiXeR.nl op 14-10-2005 14:54 ]
