Storing TV-Out
Ik heb mijn laptop (acer aspire 1692, met ati radeon x700 mobility) aangesloten op mijn tv (sony breedbeeld). Dit werkt na veel pogingen nu verder prima.
Ik heb de tvout (een 7pins Svideo) aangesloten op mijn Svideo ingang van de tv (een 5pins svideo).
Het geluid heb ik van de lineout/koptelefoonaansluiting van de laptop aangesloten op mijn reciever. Dit met een jackplug naar 2 tulpaansluitingen. Ook dit werkt verder prima.
Maare ...
Er lopen 2 verticale balken over het scherm, heel licht, het lijkt een soort storing. Het valt niet zo op met film kijken, maar als de scennes nogal donker zijn is het toch behoorlijk irritant. Ik heb al van alles geprobeerd. (o.a. mijn coax eruithalen, bij zowel de reciever als bij de tv). Maar het blijkt dus als ik de audiokabel uit de laptop haal (dus de jackplug eruit) dat dan de storing ineens weg is. Als ik de reciever gewoon uitzet en de kabel er nog in zit dan blijft de storing ook nog gewoon op de tv.
Iemand hier een oplossing voor? want ik heb het geluid toch liever via mijn reciever dan via de laptop ...
Owja, ik heb op mijn kamer geen beschikking over geaarde stopcontacten. Daarnaast staat mijn TV boven de reciever opgestelt en de boxen aan 2 kanten ernaast.
net geprobeerd: de audiokabel rechtstreeks op de tv aangesloten (zitten ook 2 audio-tulpingangen naast de svideo aansluiting), maar dit helpt niets. Ook lag de kabel niet over de vloer langs de andere kabels, maar het maakt beide geen verschil uit. Daarnaast ook nog een magneetje om de videokabel geprobeerd, hielp ook niet, evenals de voeding van de laptop eruit.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2005 18:12 ]
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Ik merk zelf ook vaak bij de RGB-scart van DVD naar TV dat er een soort achtergrond over het beeld loopt, van rechts naar links zeg maar. Dit lijkt, als je goed kijkt, een tv-zender te zijn. Op zwart zie je dat het best.
Ik denk dus dat die audiokabel als antenne gaat fungeren en storing op het mobo van je laptop veroorzaakt. Deze storing wordt doorgegeven door je s-video en dus zie je dat op je tv. Om mijn theorie te onderbouwen zou je eens kunnen kijken of het probleem er nog steeds is als je de kabel uit de receiver haalt, zoniet dat zou het alsnog kunnen dat de reciever iets ontvangt en doorgeeft.
Mij advies: zorg dat de audiokabel zo kort mogelijk is en probeer het nog eens. Je kan hem ook eens een paar keer door een ferrietkern halen (zo'n metalen ring) en kijken of het dan weg is. Dan sluit je iig uit dat het aan de kabel ligt.
Succes! :)
[ Voor 3% gewijzigd door Tim_R op 13-10-2005 20:14 ]
Timmyboy_ schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 20:14:
Het is geen tvzender die het signaal stoort, het beeld staat verder ook gewoon stil. Het zijn 2 lichte verticale balken ...
Dit heb ik ook geprobeerd, hielp ook niets. Zowel de coax uit de reciever als uit de tv gehaald ... ik heb ook de spanningskabel van de laptop eruit gehaald ... hielp allemaal niets ...
Ik heb zo'n magneetje ook al geprobeerd, met zowel een lus als meerdere lussen en zowel op de audio als videokabel ... zelfs over de hele lengte van de kabel geprobeerd ...
Succes! :)
Dank je :P
ik had precies hetzelfde.
Om het op te lossen moet je even bij de instellingen van de videokaart de tv-out op B/pal zetten. ( als de tv dit is.) Dit werkte voor mij.
daar stond ie al op .. net ook ff een paar andere PAL combinaties geprobeerd ... maar dat hielp niet ...
ik denk niet dat het een softwarematige instelling is. Denk dat ik iets met die audiokabel moet doen, want dat is tenslotte hetgeen wat het beeld stoort ...
Als ik de jackplug er een heel klein beetje uittrek dan doet het beeld het goed, alleen heb ik dan geen stereo geluid meer, want dan doet de rechterspeaker nix meer ...
anyone ?
