[MCE] Geen beeld met twee tuners, wel met één
  • Hertog
Hertog
Aut bibat, aut abeat
Ik heb hier een Paradigit Media Center, met een Avermedia MPEG kaart met twee tuners. (A169 PAl/SECAM). Wanneer ik deze configureer met gebruik van één tuner heb ik prima tv-beeld, maar als ik met MCE de tweede tuner inschakel krijg ik geen beeld meer. In plaats daarvan zie ik een grijs sneeuw-achtig beeld met strepen naar boven, en af en toe komt wat beeld. Dit laatste wekt bij mij de indruk dat er iets mis is met de frequentie, maar dankzij die mooie wizard van MCE kan ik zelf niets instellen. Ik heb het systeem al teruggebracht naar Paradigit, omdat het met de tweede tuner uit wel gewoon goed werkt, waardoor ik dacht dat de tweede tuner defect was. Paradigit kon echter niets vinden. En ik zou toch graag beide tuners willen gebruiken. Iemand een suggestie?
Ik kon hier op GoT of op The Green Button overigens niets vinden dat me verder hielp.
"Pray, v. To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner, confessedly unworthy." --Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary
  • Hertog
Hertog
Juist. Op de achterkant zitten twee kabelingangen, eentje voor tv en eentje voor fm-radio. Als je de tweede kabel aansluit (die voor FM radio dus) werkt de tv ook. Blijkbaar werkt de tweede tv-tuner ook via de radio-kabel...
Dit ter info voor de mensen die dit topic later met de search tegenkomen. Mijn probleem is in ieder geval opgelost. Alhoewel het beeld er nog minder uit ziet dan met alleen de ene tuner aan, maar dit ligt volgens mij aan de kabel die ik net gebruikt heb.
  • Hertog
Hertog
Sorry voor de triple-post, maar het werkt toch niet. Een reboot later zie ik weer niets. En dat terwijl ik in de tussentijd echt niets anders veranderd heb dan de radio instellingen (en daarna werkte het dus) en daarna rebooten om een externe harddisk via usb aan te sluiten. Dat kan toch geen invloed hebben op het beeld van de tuner?
  • funk-e
  • Laatst online: 15-10 17:17
tegen wie praat je nou ? :?
...less is more
  • Hertog
Hertog
Ik had een probleem, kwam er niet meer uit en postte hier een vraag. Toen deed ik iets heel anders op dezelfde pc en ineens was het probleem opgelost. Dus postte ik die bevinding hier, voor als iemand hetzelfde probleem zou hebben, of zou denken dat ik nog hulp nodig had. Toen bleek ineens dat het probleem toch niet was opgelost, dus leek het me logisch dat hier ook te melden. Vanmdaar de drie posts achter elkaar...
  • iambig
  • Laatst online: 21-10 17:06
iambig
* z.o.z *
[edit knop] :X
Maar bedankt voor de info :P
NEE: dit is geen signature...
