[P5ND2-SLI DDR2] Memory errors bij install xp/2k
  • starf
  • Laatst online: 11-10-2024
Hoi, ik ben zelf systeembeheerder en heb deze configuratie samengesteld voor een maat, alles ging perfect tot ik in het midden van de installatie van XP (bij het kopieren van bestanden) een blauw scherm kreeg met daarin "fatale fout enz"
na 2 verschillende xp cd's geprobeerd te hebben, windows 2000 geprobeerd en in het midden van die installatie kreeg ik een memory-error
De onderdelen staan hieronder vermeld, ik had graag bevestiging gehad dat dit geheugen compatibel is met mijn MB
Onderdelen:
1 * Corsair ValueSelect 512MB DDR2 V8512MB667D2Größe (MB): 512
Speichertyp: DDR-RAM2
Spezifikation: DDR2 667
Speichertakt: 667MHz
CAS Latency: CL4-4-4
Pinanzahl: 240
Besonderheiten: PC2 5300
P5ND2-SLI:
NVIDIA™ NFORCE4 SLI - Intel Edition
Intel LGA775 Pentium 4 CPU
64bit CPU support
NVIDIA™ SLI Technology
Dual-Channel DDR2 667/533
Fanless Design
Processor Pentium 4 640 Sockel 775, FSB 800, Prescott
Seagate 250GB S-ATA
Deze dingen ga ik nog proberen vanavond.
- Ik neem aan dat het DDR2 geheugen maar op 1 manier erin geklikt kan worden dus dit kan het niet zijn (DDR2 is nieuw voor mij)
- Ik ga proberen het geheugen in een ander slot te steken...
- Er is mij gezegd dat bij de installatie van XP je in het begin moet kiezen voor een "externe controller" omwille van de S-ATA (dit is ook nieuw voor mij, altijd met IDE gewerkt)
- Ook is van de 250GB schijf enkel 130 zichtbaar, dit is een tweede probleem dat ik zelf wel weet op te lossen maar kan het bijdragen aan mijn geheugenprobleem?
Toch al bedankt :)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
is "normaal" bij dit bord , heb ik ook gehad, haal je geheugen voltage settings van auto af
verhoog het met 0,1v en je bent van je probleem af.
  • starf
amai kerel ferm bedankt, het loste het probleem volledig op
had het natuurlijk moeten weten, heb zelf mn pc 400mhz overclocked :) (p4a 1.8 -> 2.25)
  • Rol-Co
Rol-Co
starf schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 21:15:
no problemo man, ik had het zelfde probleem met mijn bordje.
slotje kan er op.. :)
Hmms toch vreemd ik had nergens last van..!
Draait gelijk en had het zelfde geheugen erin zitten..
