[FLASH] Zware externe filmpjes handig inladen
  • Larixk
  • Laatst online: 22-06-2024
Larixk
met xk, ja
Ik ben bezig met een site die zijn kracht put uit de ontzettend gladde animaties die gebruikt worden voor de transities tussen pagina's.
Het gaat om een zestal pagina's. Iedere pagina heeft een "heenweg" en een "terugweg" wat dus 2 animaties per pagina zijn.
Stel je gaat naar pagina1. Dan speelt hij eerst de heenweg naar pagina1 en toont dan de pagina zelf.
Stel je gaat nu naar pagina2. Dan speelt hij eerst de terugweg van pagina1, dan de heenweg van pagina2 en dan de pagina zelf.
In totaal bestaat de pagina dus uit 6 paginas met ieder 2 filmpjes en dus 12 filmpjes.
Deze filmpjes zijn door een extern animatiebureau gemaakt en bestaan dus volledig _NIET_ uit vectoren. Maar uit zo'n 2,5MB per filmpje, +/-20 seconden, 24fps, 900x400px.
Dit zijn belachelijk grote filmpjes om te gebruiken op een pagina, ik weet het, maar hoe zou ik dit het handigst kunnen oplossen?
voor mijn huidige oplossing kan men hier terecht: http://www.larixk.nl/BDM/
Ik ben zelf begonnen met swf's die indien nodig door een MovieClipLoader ingeladen worden, en daarna afgespeeld en zichtbaar worden wanneer ze "aan de beurt" zijn.
Deze oplossing had als gevolg:
- Laden duurt lang omdat er niet gestreamt kan worden
- De site vreet werkgeheugen omdat er steeds meer filmpjes door flash worden ingeladen en beschikbaar moeten blijven (dit resulteert in afgrijselijke schokkende beelden op computers met weinig geheugen en soms vastlopers)
Nou is mijn ervaring met FLV bestanden bijna 0. Zouden deze bestanden een oplossing kunnen bieden voor vooral het tweede probleem? Nemen deze bestanden minder werkgeheugen in?
Ik heb tot nu toe FLV's voornamelijk gebruikt zien worden voor het inladen van externe filmpjes die geen onderdeel waren van de vormgeving van de site. In dit geval gaat het echter om animaties die ieder moment beschikbaar moeten zijn en vloeiend aan elkaar geplakt moeten kunnen worden.
Is FLV een oplossing, en hoe kan ik dit laden een beetje regelen?
Goede oplossingen met andere bestandsformaten zijn natuurlijk ook welkom!
Ik dank u voor de aandacht ;)
larixk
  • Larixk
Larixk
met xk, ja
heeft niemand hier ervaring mee?
het internet biedt weinig ervaring over deze toepassing van FLV's, je ziet het eigenlijk alleen in combinatie met die video-components als vervanging van avi's. Maar niet om belangrijke animaties op de site weer te geven.
En ik kan het niet zo maar testen omdat ik geen toegang heb tot de bronbestanden van de filmpjes maar deze moet laten converteren door het bedrijf dat ze gemaakt heeft.
larixk
  • alienfruit
  • Laatst online: 23:47
alienfruit
the alien you never expected
Ja, je zou er wel FLV voor kunnen gebruiken. Misschien moet je gewoon de AVIs coderen met Flix Pro of Squeeze. Waarschijnlijk moet je wel kiezen voor een iets mindere kwaliteit maar FLV zijn best klaar.
[ Voor 37% gewijzigd door alienfruit op 14-10-2005 11:03 ]
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
met FLVs werken is niet zo moeilijk als dat Macromedia doet voorkomen, je moet alleen een netstream object bouwen om ze te kunnen gebruiken, het aardige is wel dat ze dan ook meteen streamen
//setting up netconnection for flv
var netConn = new NetConnection();
netConn.connect(null);
var theStream= new NetStream(netConn);
flv_video.attachVideo(theStream);
theStream.setBufferTime(5);
Stoer; Marduq
