Shuttle SK43G met XP-M 2800+ dood na 10 seconde
  • TeXiCiTy
  • Laatst online: 29-03 19:17
Ik heb inmiddels al een fijne 10 seconde met mijn shuttle doorgebracht, helaas vond de bios mijn XP-M 2800+ niet erg lief en gaf een keurige error; "Iets van Unknown CPU" waarna hij zichzelf instelde op een unknown athlon 1000MHz. Mooi, dat begon al lekker. Vervolgens gepoogd de bios in te komen met del. De vijfde keer dat ik de bekende deltoets indrukte reageerde het beestje en kwam ik in de vertrouwde bios. Enkele andere invoer die daarna volgde, bleek zinloos want mijn Sk43G reageerde niet meer.
Na een reset gingen alleen de fans nog draaien en wilden mijn schermen (twee monitoren geprobeerd op me FX5200 en onboard aansluiting) niet meer aanspringen. Enige dat ik op het moment met mijn XPC kan doen is luisteren naar een zacht aardig gezoem.
Enige jumper op het hele mobo is de Bios Reset welke helaas niet veel uithaalde. (volgens boekje ATX eruit --> jumper op 2-3 --> jumper op 1-2 --> ATX er weer in.) Geen reactie op de monitor...
Hetzelfde herhaald zonder harde schijven en alleen CPU, mobo, ram. Resultaat: idem dito.
Langzaam begin ik terug te verlangen naar de socket7 bordjes met voltages en kloksnelheden via jumpers want zie geen mogelijkheid om in die bios te komen!
Helaas heb ik geen socket A moederbord om de CPU te testen dus bij deze:
Wat moet ik doen? :'(
Specs:
Shuttle SK43G ( VIA KM400 met onboard video ) (fris uit winkel)
AMD Athlon XP-M 2800+ (1,65W Desktop replacement) (fris uit winkel)
2*256MB Corsair Value Select PC3200 (komen uit mijn A64 die nu 2*512 heeft)
Zaten er eerste keer bij maar test nu zonder:
WD 120GB (komt uit mijn Pentium4 1500)
DVD spelertje (komt uit mijn Pentium4 1500)
GeForce FX5200 lowprofile (fris uit winkel)
Edit: Ja ik heb de biosreset jumper teruggezet op normal B)
Edit2: Omdat de XP-M zo'n lage fsb (133) heeft, heeft ie een MP van 16x. Dit zal wel het probleem zijn en mss biedt een biosupdate uitkomst? Dat wordt een Athlon lenen van iemand wss. Mensen enig idee of dat de powernow probleem kan zijn?
Edit3: Zal een pinmod uitkomst bieden?
http://www.ocinside.de/go...op/pinmod/amd_pinmod.html
Is nogal veel werk en weet niet in hoeverre de pinnetjes van de XP-M met die van een normale XP overeenkomen? Powernow functie zal wel gek gaan doen als er een vast voltage/klok ingesteld staat?
EDIT3: MOCHTEN MENSEN HETZELFDE PROBLEEM HEBBEN, WERKT GEWOON NIET OOK NIET MET BIOSUPDATE - FACE IT - KOOP EEN SEMPRON 3000+ |:(
[ Voor 24% gewijzigd door TeXiCiTy op 16-10-2005 22:33 ]
“A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away.” —Antoine De Saint-Exupery
  • kluyze
Heb je al eens geprobeerd met 1x 256MB ram en een aantal variaties op je geheugen banken? Of een andere graka? (missch dat de eerste keer iets mis was maar de bios toch wilt opstarte met de graka op de AGP bus of zo?)
Over de pinmmod: ik denk dat dat niet veel zal uithalen, trouwens je systeem moet zonder ook werken. Ik koop ook geen pc als ik daar eerst nog moet op solderen/verbinde/.... zou niet logisch zijn, je systeem moet zo ook werken.
Als hij echt niets doet bij een kaal systeem, moet je misschien eens even terug naar de winkel dat ze daar eens kijken of er iets scheelt. (of terug sturen naar de internetshop als hij besteld is via het net)
Wat ook redelijk wat kan voorvallen is dat een pc raar doet op een niet geaard stopcontact, een brakke voeding gebeurd ook wel een alhoewel hij dan wel zou opstarten denk ik. Alleen trager of met veel BSOD's of zoiets.
Haal je koeler er eens af. Ik ben bang dat ie oververhit is geweest en daarom de geest heeft gegeven.
Dat de FSB ofzo verkeerd is lijkt me sterk want na het verwisselen van de cpu of na een bios reset word er altijd standaard op 600mhz ofzo geboot.
  • Microkid
  • Laatst online: 23:21
Microkid
Smile
CPU multiplier gaat tot 22.5 in de bios (ik heb de handleiding effe gedownload). Ik stel dus voor dat je de instellingen handmatig maakt (16 x 133) en dan nogmaals probeert. En zet ook even de nieuwste bios erop, je weet maar nooit.
Bij andere Shuttles kan je in de bios komen door INS te drukken en dan de power aan te zetten. Wellicht werkt dat hier ook.
[ Voor 22% gewijzigd door Microkid op 13-10-2005 22:11 ]
  • TeXiCiTy
Met maar één reepje geheugen doet ie het ook niet. (verschillende combinaties gebruikt)
De CPU heeft ook de niet geest gegeven (zie in ieder geval niks onder mijn koeler dat er stuk uitziet)
Ik zal dadelijk met INS proberen te booten als ik thuis kom (waarom kon ik dat zelf niet vinden in de handleiding ? :S Hopen dat het werkt)
En anders koop ik wel een tweedehands socket A ding voor 15 euro om bios eens te flashen? Staan bij de changelogs nogal veel "CPU Auto Detect bug fixes".
Stopcontact is overigens goed geaard en heb met en zonder AGP kaart getest. Beide gevallen krijg ik niet eens me videobios en blijft mijn monitor gewoon op standbymode staan.
Edit: Over hitteontwikkeling: Als ik zonder cpufan "boot" worden de heatpipes en heatsink nauwelijks opgewarmd.
Edit2: Ook bij booten met INS gaan enkel de fans draaien, monitor blijft op standby hangen. Balen...
[ Voor 26% gewijzigd door TeXiCiTy op 16-10-2005 22:33 ]
