Autoradio op computervoeding :)
  • 4.331 views sinds 30-01-2008
  • pizzaboertje
  • Laatst online: 06-10 14:10
Weet iemand of het mogelijk is om mijn autoradio (pioneer avic-x1r) aan te sluiten op de computervoeding. Lijkt me namelijk wel leuk om deze in mijn kast in te bouwen ! Op de iso stekker van mijn autoradio kan ik de + en - vinden. Kan ik deze doorlussen naar een molex connector. Het is beide 12v, weet alleen niet hoeveel ampere.
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
autoradio heeft meestal wel een ampere of 10 nodig (piekstroom), dat trekken niet veel psu icm een pc, maar het is mogelijk, mits psu groot genoeg
[ Voor 5% gewijzigd door elgringo op 12-10-2005 22:01 ]
if broken it is, fix it you should
Is mogelijk, zolang je geen 500 watt RMS versterkers & woofers aan dat ding hangt :+
Vergeet wel niet da een pc voeding nogal is ruis kan vertonen, kan hoorbaar zijn in uw systeem.Powercap kan oplossing bieden.
  • elgringo
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 22:01:
pc voeding heeft geen ruis, het is een gestabiliseerde voeding.
  • pizzaboertje
Ik heb een voeding van 550w van OCZ. Deze leverd volgens mij voldoende ampere om de radio van stroom te voorzien. Ik ga er verder geen versterkers op aan sluiten. Is vooral om dvd te kijken.
Helaas staat er in het boekje niks over de iso connector. Zie wel een rode en zwarte draad zitten naast elkaar.
[ Voor 24% gewijzigd door pizzaboertje op 12-10-2005 22:05 ]
  • B-lennium
  • Laatst online: 06-10 19:49
B-lennium
Volvo 164 1975!
let er op dat je nu een leuke warmtebron je kast inhaalt!!
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • pizzaboertje
B-lennium schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 22:06:
Het is toch maar tijdelijk, zodra ik men auto weer terug heb gaat men installatie er weer terug in. De rest van men systeem is voorzien van waterkoeling en men kast staat altijd open :)
  • pizzaboertje
Zojuist getest en het werkt niet. Er gaat geen licht branden op de headunit. Heb gewoon de plus en min van de iso connector doorgelust naar de + en - van de molex. Helaas!!
Topic kan weer dicht!
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
dan doe je iets verkeerd.
bij mij werkt het "like a charm"
heb een pioneer fmradio/casetteplayer op een 200watt AT PSU, en daar komt gewoon muziek uit.
denk dat je de auxiliary powerinput van de radio te pakken hebt.
er zijn dus 2 plussen op de radio.
1 aux, en 1 normaal.
de "normaal" input levert ook power aan de versterker van de radio
[ Voor 25% gewijzigd door McKaamos op 12-10-2005 22:30 ]
  • GH45T
  • Laatst online: 10:43
Zoals FireWurX hierboven al zegt, het zou in feite gewoon moeten werken, meeste autoradio's hebben ook nog op de gele kabel (lekentaal ;)) spanning nodig, Rood wordt geschakeld via contactslot en Geel is constante spanning om er voor te zorgen dat je instellingen bewaard blijven.
Dus ik zou het nog eens proberen als ik jouw was :)
  • DataGhost
  • Laatst online: 17:40
DataGhost
iPL dev
je hebt natuurlijk de gele en zwarte kabels van je voeding gepakt en niet de rode en zwarte? :) over de eerste set heb je namelijk 12v, over de laatste 5v
  • McKaamos
McKaamos
DataGhost schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 22:34:
wou ik net ook gaan zeggen... :)
je moet de gele en naastliggende zwarte draad hebben van je voeding, niet de rode en de daarbij behorende zwarte ;)
ik heb het voor elkaar gekregen met een at voeding met 12 v en 8 a de radio kan ik niet hard zetten maar het werkt en vrij goed
  • k0ewl
  • Laatst online: 05-10 11:39
ik heb bij mij thuis ook een autoradio op een PC voeding aangesloten en wel een 250Watt compaq bestickerde voeding
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • marijn
  • Laatst online: 05-09 08:13
pizzaboertje schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 22:25:
Je geeft 't wel erug snel op !!
Gewoon de 2 plus draden van de radio aansluiten en een min. En natuurlijk wel geel/zwart gebruiken
  • Smoothcrimineel
  • Laatst online: 18-11-2025
zo simpel een radio
Memory (+)
Tis klote met je geheugen want als je de voeding uitzet ben je de zenders kwijt..
En die 2 draden bijelkaar knopen is wel erg goedkoop vind je niet? ;p
[ Voor 23% gewijzigd door Smoothcrimineel op 12-10-2005 23:48 ]
ik heb hier notabene een rockford 1200w incm met een phynix gold 30sm dubbelspoels 1000w(en dat is wel de rms waarde van deze sub) een hele tijd op een 480w voeding gehad (noname voeding)
Lijkt me stug dat dan idd een radio niet zou willen.
Btw ff offtopic
Ik heb inmmiddels een aparte omvormer aangeschaft want die boem is toch wel lekker icm met de logitech zx serie. })
elgringo schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 22:02:
Das allemaal heel flink en mooi, ma al is geprobeerd van een microversterker te voeden met een pc-voeding?
Ik kan u garanderen da ge dan blij zijt als ge een deftige labovoeding hebt zenne..
een geschakelde voeding zal altijd ruis hebben... tenzij ge veel geld hebt natuurlijk ;)
Bij deze zalt wsl ni echt uitmaken, ma soit;.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 12-10 08:02
Stoney3K
Flatsehats!
Autoradio @ PC-voeding moet gewoon werken. Wel inderdaad zorgen dat je zowel de gewone (+) als de aux (+) aansluit. En een zekeringetje is ook een tip. Werkte in ieder geval prima bij mijn oude Grundig voor wat FM-ontvangst ;)
Als het goed is is de logica van de hele set gevoed via de aux (+) en het display moet ook dim verlicht worden als er 12V op de aux gezet wordt. Als er op allebei de (+)-en 12V komt te staan dan komt alles tot leven ;)
En over de powerdrain van die dingetjes: Een normaal 2x40W radiootje oid moet er makkelijk op kunnen afhankelijk van de hoeveelheid prik op je voeding en de gear die je eraan hebt hangen. Veel hoger zou ik niet gaan of je moet er een oude AT-voeding voor gebruiken.
  • chaser
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 05-10 17:32
chaser
elgringo schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 22:00:
Een collega van me heeft een 27mc voeding aangesloten op een autoradio
Geeft prima geluid
Deze voeding levert maar 3,5 ampere dus ik weet niet hoe jij op 10 ampere komt
Misschien als je er een paar versterkers en zware boxen en subwoofers op aansluit dan wel
I don't say we all ought to misbehave, but we ought to look as if we could.
  • Hymanz
  • Laatst online: 26-02-2025
het zou ook wel cool zijn om wat plaatjes te posten hoe je de radio erin heb gezet :Y)
  • Jelte,89
  • Laatst online: 11-09 11:37
Jelte,89
Woodworking
Ik denk niet dat hij hem erin heeft 'gemod' omdat het voor tijdelijk is. hij gaat er weer uit als zn auto terug is.
Revive the guild!
pics van mijn set komen er soon aan hoor, heb hier wel een autoradio incl de eerder genoemde sub plus amp :)
Magoed back on topic
Btw zijn er inmiddels al vorderingen in het project gekomen , is nml wel altijd leuk om te horen dat het toch lukt van een TS
Het zou gewoon moeten werken naar mijn weten.
Zelf ook een keer Auto Radio aan een scooter accu gehangen en in een soort plasit koffertje gemaakt samen met 2 auto speakertjes. Komt dik geluid uit zodat het hele strand (en nu dusschoolplein) mee kan genieten. Dus auto radio en speakers zouden gewoon moeten werken. Ook op een voeding van je PC. Kijk anders of de radio of er een sticker zit met pinout van je auto radio
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
Verwijderd schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 15:31:
vergelijk een voeding niet met een accu.
een accu kan extreme amperages aan. sluit je start motor van je scooter maar aan op een PC voeding, voordat je motor draait is je voeding stuk.
  • World Citizen
  • Laatst online: 13-10 23:45
Ikk weet er niet heel veel van maar 1 ding weet ik wel en dat is dat mijn Auto Heeeelemaal vol zit met computer spul, met de gedachte dat een auto 12 volt is en een pc ook!?!? En het werkt allemaal helemaal perfect. 6.1 speakers, fancontroler, CCFL's enz enz van alles en nog wat meer .
tja alleen sommige auto's leveren wel tot 14 volt als je rijd...michien nieuwere auto's niet maar die van mij wel, hoe harder ik rij hoe meer stroom :D (VW t2b uit 1978)
dure radio voor in je PC ;) 1500e, kost meer dan de gemiddelde pc
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Het mag dan wel 1 april zijn, maar dat neemt niet weg dat het topic een maandje of 5-6 oud is ;)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Loze kick -> slotje
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
