PC valt uit tijdens gamen
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
Geen idee waar ik dit probleem moet posten, dus dan maar hier.
Ik heb sinds kort last van als ik tijdens zwaardere games (niet zoals counterstrike, maar Black & White2, Tiger Woods 2006..) dat mijn beeld uitvalt, terwijl pc aan blijft staan, ook geen geluid meer.
Heb al gekeken of videokaart erg warm wordt, toen ik voor het laatste keek was ie 60 graden en viel 1 minuut daarna beeld/geluid uit.
Heb dit dus sinds kort pas, geen idee hoe het komt, zou misschien aan videokaart kunnen liggen, verder niet overgeclockt
System specs:
AMD Sempron 2600+
1024MB DDR
Club3D Geforce 6600GT 128MB
120GB hdd... (merk weet ik niet uit mn hoofd, denk Maxtor)
Als er meer vragen zijn, vraag maar...
Maar heeft iemand een oplossing voor dit probleem?!
[ Voor 3% gewijzigd door Kiwitje op 12-10-2005 20:30 ]
Specs
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 24-09 13:00
Wat zijn je verdere temps, van je CPU en Moederbord? Wat voor voeding hangt er aan? Want de voeding wil nog vaak het probleem zijn. Welke drivers draai je?
Dit haal ik uit je specs pagina :"300W B-merk" Die zou ik als ik jou was HEEEEL gauw vervangen, bijna 100% kans dat deze het probleem veroorzaakt!
Oppassen, te slappe voedingen kunnen de rest van je hardware beschadigen, als deze het begeeft!
[ Voor 49% gewijzigd door WillemJanJansen op 12-10-2005 19:23 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Ik zou ook even naar je voltages kijken, dat is een goeie indicator of je voeding brak is.
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Ja en je geheugen kan ook brak zijn. Memtest even een nachtje aan.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Kiwitje
Hoe kan ik dit zien? Kan ik dat ook in windows zien? Eventueel met programma? Of kan het alleen in de bios ?
Specs
  • Herby
Herby
Stalknecht
Voltage kan in de Bios of in Windows zijn verschillende programma's voor die ook je temp bij houden. Zelf vind ik speedfan nice.
[ Voor 16% gewijzigd door Herby op 12-10-2005 19:30 ]
  • Kiwitje
Noem eens wat?
Specs
  • andreict
  • Laatst online: 23-09 11:34
probererengrappig te zijn
WAT
/proberengrappig te zijn
Ik denk dat je dit zelf wel kan vinden een tip iig vanuit mijn kant is speedfan
  • Kiwitje
Gegevens uit Speedfan:
Temp1(mobo?): 32C
Temp2(cpu?): 48C
Local: 38C
VCORE: 1,60V
+3,3V : 3,22V
+5V : 4,89V
+12V : 11,43V
-12V : 1,05V
-5V : 2,29V
+5VSB : 5,43V
VBAT : 2,05V
Dit allemaal in idle
[ Voor 6% gewijzigd door Kiwitje op 12-10-2005 19:37 ]
Specs
  • WillemJanJansen
Volgens mij zit je toch echt met een brakke voeding. Je Vcore hoort als het goed is 1.65 volt te zijn, verder zitten Bijna al je andere voltages een stuk er onder. Ik raad toch echt een andere voeding aan. Bij alternate heb je een coolermaster 380 watt voeding (A-merk) met een temperatuur gestuurde 12 CM fan. Ik heb deze zelf ook en het ding bevalt me goed.
  • RoD
RoD
Kiwitje schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 19:37:
Temp1(mobo?): 32C
Temp2(cpu?): 48C
Local: 38C
VCORE: 1,60V
+3,3V : 3,22V
+5V : 4,89V
+12V : 11,43V
-12V : 1,05V
-5V : 2,29V
+5VSB : 5,43V
VBAT : 2,05V
Voor de zekerheid nog even in de bios kijken. Als die ongeveer hetzelfde zijn dan lijkt me je voeding nogal brak.
  • Kiwitje
In BIOS vrijwel zelfde als hier. Ik zal snel kijken naar een nieuwe voeding. Heel erg bedankt !
Specs
  • Herby
Herby
Stalknecht
Je waarden zitten wel op het randje (5% afwijking) dus een nieuwe voeding is aan te raden, maar ik zou voor de zekerheid ook nog je geheugen testen.
  • Kiwitje
zal morgen ff MEMtest runnen voor een aantal uren (zit toch op school)... Erg bedankt voor de hulp !
Specs
  • Kiwitje
in MemTest geen fouten gevonden, dus zal wel aan voeding liggen, ga er z.s.m een kopen ! bedankt voor alle hulp !
Specs
  • Kiwitje
Ik kan vanavond (koopavond) nog bij de Mycom een nieuwe voeding kopen...
alleen twijfel... is de Coolermaster PSU ATX, 380W goed, voor mijn specs? (zie sig)
Specs
  • cantate
  • Laatst online: 23-09 23:43
+12V : 11,43V
dit zegt al genoeg... overstap naar nieuwe voeding verstandig.
Neem liever één keer een goede voeding dan dat je later weermoet upgraden.
- enermax noistaker 485 bijvoorbeeld
- OCZ mod/powestream
  • WillemJanJansen
Kiwitje schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 19:47:
Ja die is zeker goed! Ik heb het ding zelf ook, het is een stille voeding met een 12 CM fan (temp gestuurd) Bij mij trekt het ding het makkelijk, kijk mijn sig voor mijn specs, wat er allemaal aanhangt.
Ik ben zeer tevreden over deze voeding. + Je kunt het ding ook zonder tussenstukje gebruiken op een nieuw moederbord (andere stroomaansluiting) Dat is ook een voordeel. Bij Alternate kost deze voeding 39 euro.
Volgens mij gebruikt mijn PC meer stroom dan jouw kompjoeter.
[ Voor 5% gewijzigd door WillemJanJansen op 13-10-2005 23:42 ]
  • Kiwitje
Die voeding is met een 8cm fan, maar je hebt hem idd ook met de 12 cm temperatuurgestuurd. Ik ga het weekend nog even rondsnuffelen en anders bestel ik hem bij Alternate.
Specs
  • WillemJanJansen
Kiwitje schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 06:58:
Ik zou dan veel eerder die van Alternate bestellen. Zelfde prijs, minder lawaai ;)
+ die van Alternate is ATX 2 Dat is ook weer een voordeel.
[ Voor 8% gewijzigd door WillemJanJansen op 14-10-2005 09:30 ]
  • Kortfragje
  • Laatst online: 09-08 11:52
Kortfragje
Ik zou een Coolermaster ACLY realpower (450 of 550) aanschaffen, 12 cm blauwe led fan, temp gestuurd en met realtime power-verbruik meter voor in 3 1/2 inch slot. (kost ongeveer 75 euro en 100 euro)
Nooit problemen mee gehad, ook niet bij OC'en
[ Voor 16% gewijzigd door Kortfragje op 14-10-2005 11:42 ]
http://www.gjpvanwesten.nl
  • kless
  • Laatst online: 16-08-2025
kless
Morgen? Waarom niet overmorgen
Kortfragje schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 11:32:
met 50 euro heb je ook wel iets netjes wat ook stil is, forton 400 watt bijvoorbeeld
http://www.adf-hq.nl
  • rapture
  • Laatst online: 02:03
rapture
Zelfs daar netwerken?
Temp1(mobo?): 32C
Temp2(cpu?): 48C
Local: 38C
VCORE: 1,60V
+3,3V : 3,22V
+5V : 4,89V
+12V : 11,43V
-12V : 1,05V
-5V : 2,29V
+5VSB : 5,43V
VBAT : 2,05V
Dus als je gaat gamen (stressen ipv idle), dan zal de grafische kaart stroom trekken en zullen de spanningen als een pudding in elkaar zakken => pc valt uit.
Memtest laat je computer op idle en test vooral de ram (en beetje processor/mobo).
Ik heb hier een Coolermaster Extreme Power 380W (er staat letterlijk op de doos: 350 echte Watt), het is erg goedkoop en maakt kabaal.
[ Voor 13% gewijzigd door rapture op 14-10-2005 11:46 ]
  • WillemJanJansen
rapture schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 11:44:
Nou, dan heb jij de oudere versie met 8 CM fan, ik heb hier eentje met een 12 CM fan die temperatuur gestuurd is. Ding is 100% 380 watt. Ik hoor die hele voeding niet, alleen mijn Videokaart.
Vermogen 380 Watt
Moederbordaansluiting 1 x ATX 2.0 (24-polig)
1 x ATX12V (4-polig)
Stroomaansluitingen 6 x 5,25 Zoll
1 x 3,5 Zoll
2 x Serial-ATA
Stroomsterkte +3,3V 22 A
+5Vsb 2 A
+5V 21 A
+12V1 12 A
+12V2 15 A
-12V 0,8 A
Koeler Ventilator 120mm 1
Ventilator temperatuurgeregeld Ja
Ja, dus 380 watt continu vermogen :)
[ Voor 25% gewijzigd door WillemJanJansen op 14-10-2005 11:50 ]
  • Kortfragje
Kortfragje
Hier ook 12 cm coolermaster en geen problemen...
  • rapture
rapture
WillemJanJansen schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 11:49:
Dan zal ik waarschijnlijk een ouwe versie hebben, er staat duidelijk 350W continue in een tabelletje op de doos.
  • Kiwitje
Net terug van vakantie en nogsteeds geen voeding besteld.
Is dit wat:
ASUS 450W PSU,Ret,Sata Cable
Anders wordt het toch echt de Coolermaster, maar die moet ik bestellen en dus op wachten... die Asus kan ik zo halen in een winkel in de buurt...
Specs
  • theshatter
  • Laatst online: 16-05 21:05
Heb je al een keer een spel gespeeld met de kast open ?
Je temperatuur is dan een stuk lager. Zijn de problemen dan weg, dan wordt er iets te warm, en zal je bijvoorbeeld een extra casefan moeten plaatsen. Het hoeft dus niet noodzakelijk je voeding te zijn.
En ken je verder niemand die een goede zware voeding heeft?, dan zou ik eerst die voeding in jou computer stoppen, om te testen of dit het probleem op lost.
Je kunt wel meteen allerlei nieuwe onderdelen bestellen, maar je weet helemaal niet of dit het probleem wel oplost!
  • Kiwitje
heb je het draadje gelezen ? iedereen zegt dat de voltages ook helemaal verkeerd zijn, kast staat standaard open.. :)
Specs
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
WillemJanJansen schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 19:21:
Naah hoogstens wat brakke partities op je hdds :+
En het maximum vermogen? Lijtk me namelijk sterk dat de max en het normale gebruik op het zelfde punt liggen..
Kiwitje schreef op vrijdag 28 oktober 2005 @ 13:42:
Is dit wat:
Asus is een merk dat bekend staat om echte taiwanese kwaliteit voor gamers en powerusers...dus ik denk dat je goed zit :)
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Kiwitje
Asus is idd wel goed merk, wilde alleen weten of de voedingen ervan ook vermogen genoeg geven.. ;)
Specs
  • OsiriS.nl
  • Laatst online: 21-09 11:36
Ik zit met hetzelfde probleem..
Specs:
ASUS K8V SE DELUXE
AMD 64-bit 3400+
AOpen 6800le
2 x 512 MB ram
80gig Samsung hd
Nooit problemen gehad maar sinds een maand of 2 crashes, meestal in games, soms ik windows. Vorige week helemaal geen crashes en nu het wat warmer weer is crasht ie weer. Zou het temp kunen zijn?
Temps: idle
CPU: 40
MB:32
Load
CPU:46
MB: 36
Voltlijnen zijn goed, thermaltake 460 watt, kleine schommelingen maar idle en load zelfde volt..dus voeding is neem ik aan geen probleem..
Ik zelf denk dat het de videokaart is, dat die te warm word..
Iemand die het kan bevestigen of een ander idee erover heeft?
Alvast bedankt
  • Kiwitje
Ik had toch even het temperatuurgedeelte welke theshatter3 mij aanraadde geprobeerd. Heb nu een ventilator tegen pc aangeplakt zo ongeveer, B&W2, F.E.A.R werken nu probleemloos zonder crashes, terwijl dit eerst nog wel crashte. Maar nieuwe voeding komt er toch wel ;) Bedankt shatter.
[ Voor 3% gewijzigd door Kiwitje op 28-10-2005 17:41 ]
Specs
  • OsiriS.nl
Net ff memtestje laten lopen, geen errors, dus denk dat het de videokaart is, maar een nieuwe koeler kopen..:(
OsiriS.nl schreef op vrijdag 28 oktober 2005 @ 16:57:
Specs:
ASUS K8V SE DELUXE
AMD 64-bit 3400+
AOpen 6800le
2 x 512 MB ram
80gig Samsung hd
Temps: idle
CPU: 40
MB:32
Load
CPU:46
MB: 36
Alvast bedankt
/lullig mode:
het is een wonder dat je nog geen waarschuwing van een mod hebt gehad, dit is niet jouw topic :9
niet dat het mij wat boeit hoor..
\lullig mode
verder kan je natuurlijk ook de temp van je gpu nakijken, je hebt een 6800le en ik weet zeker dat er een temp meter in het driverprogramma van nvdidia zit (rechtermuisklik>eigenschappen>geavanceerd etc.)
Ooit gedacht aan stof trouwens? Dat kan ook érg vervelend zijn als het om warmte gaat..en je zou natuurlijk nieuwe koelpasta kunnen smeren op je gpu :9
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2005 19:08 ]
  • OsiriS.nl
:o
Het gaat toch om hetzelfde probleem..?
naja, er zit geen temp sensor op de Aopen, heb al vaak genoeg gekeken, en nee er zit geen stof in me pc..
Op me videokaart zit maar een klein koelertje die met een soort pinnetjes en daartssn wat veertjes vast zit. Dus dat wordt een nieuwe vga koeler dus :9
  • Rey Nemaattori
OsiriS.nl schreef op vrijdag 28 oktober 2005 @ 18:41:
Memtest stressed je onderdelen niet...echt.
Run eens sisoft of 3dmark..of een paar speldemo's en laat op de 8er grond de themometer aanstaan zodat je meteen de temps kan zien als je tabt...
  • Kiwitje
weer ontopic please :)
Specs
  • Rey Nemaattori
^^ Daarvoor kick je het topic 8)7
