[2000] (RDP/ICA) client drive mapping*
Systeem:
Windows 2000 Server SP 4 met Citrix Metaframe XP 1.0
Het probleem;
Op de server kan zowel met RDP als met ICA ingelogd worden. Bij het remote inloggen mbv RDP of ICA wil ik graag de lokale client drives en printers zien. Om de één of andere reden lukt dit niet.
Wat ik zoal geprobeerd heb:
Uiteraard gegoogled, gezocht op microsoft.com en de citrix site en verschillende fora bekeken.
Bij de RDP client (tabblad local resources) de local devices aangevinkt, op de lokale client een map geshared. Vervolgens ingelogd => geen resultaat, de printer en "local drive" zijn niet te vinden in de sessie. Geprobeerd een mapping te maken naar de lokale drive vanuit de RDP sessie. Dit duurt echter heel lang en heeft niet altijd resultaat en als het al gelukt is moet de drive de volgende keer weer gemapped worden.
Op de Terminal Server bij de "Terminal Services Configuration" de eigenschappen van de RDP en ICA verbindingen proberen aan te passen. Bij de ICA verbinding "connect client drives" en "connect client printers" aangevinkt. Dit wilde ik ook bij de RDP verbinding doen alleen is daar de "connect client drive" grijs en die kan ik dus niet selecteren.
Wanneer ik nu een ICA sessie start heb ik nog steeds geen client drives en printers. Omdat bij de RDP verbinding de selectie grijs is gemaakt vermoed ik dat er een GPO is ingesteld. Ik kan echter geen policy vinden die iets met "client drives" doet. Je kunt alleen opties instellen mbt tot de (local)drives van de server niet van de (ingelogde) client. Ik heb ook wat proberen te vinden in de Citrix Management console, maar zonder resultaat.
Wie kan me helpen,, ben nog al radeloos... ;(
  • kwiebus
  • Laatst online: 13:02
Bij de useraccounts heb je een tab environment, daar kan je ook een Terminal Services startup environment instellen. Ik weet niet hoe je daar het een en ander hebt ingesteld staan?
Hier heb ik inderdaad ook al gekeken. In de AD op de Small Business server (2000) staan bij de users de 3 opties aangevinkt (client drives, client printers & main client printer).
Heeft niemand een idee?? Is er een misschien een service pack van citrix dat hierbij hulp baat..??
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Staan er in je eventlog geen foutmeldingen van je cdm oid? :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
mischien een citrix policy welke dat blocked (check even in je citrix management console bij 'policy's (alleen XPa en hoger)
btw met rdp op 2000 kan je geen clientdrives mappen ;) (vandaar dat ie ook grijs is op je rdp connector)
[ Voor 34% gewijzigd door Zwelgje op 14-10-2005 21:22 ]
