[Solaris 8] Sun Netra i
  • Roman
  • Laatst online: 22-10 12:54
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik heb van een vriend een Sun Netra i gekregen. Nu probeer ik deze te installeren. Heb van de Sun site Solaris 8 gedownload, deze stond er ook op. Hij is alleen het wachtwoord vergeten.
Heb deze nu met Nero op cd gezet. Maar hij wil er niet van booten. heb al de cd-speler vervangen maar dat help ook niet. Van de harddisk boot hij wel.
Er komt de volgende melding op het scherm als ik probeer van CD te starten:
Boot Device: /iommu/sbus/ledma@4,8400010/le@4,8c00000 File and args:
Timeout waiting for ARP/RARP packet.
Verkeerd boot device? Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij van die cd start?
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
ARP klinkt als een netwerkboot.
Dus zal in de bios, of de sun tegenhanger, de boot volgorde aan moeten passen.
Hoe je dat kan doen staat denk ik wel op de Sun site.
  • Twarp
  • Laatst online: 19:47
Twarp
just grin...
Probeer eens "boot cdrom" in te typen. (zonder quotes)
Meh ...
Stop + a toets tijdens de POST.
Dan "help" intoetsen, het commando is iets met "boot" en dan de volgorde.
  • maratropa
heb je al geprobeerd het systeem naar zijn fabrieksinstellingen terug te brengen, met zo'n commando wat ik even vergeten ben?
Ik heb hier een sparcstation 20 die maar problemen gaf bij solaris install, na een fabrieksinstellingen reset deed ie het wel.
En weet je zeker dat ie de CD ook wel pakt? Want het zal wel een wat oudere cdrom spelert zijn die er in zit.
deze?
"set-defaults"
Reset variable values to the factory defaults
http://www.adminschoice.com/docs/open_boot.htm
[ Voor 16% gewijzigd door maratropa op 12-10-2005 14:31 ]
specs
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Heb hem gereset. Maar dat help ook niet.
Als ik via Stop + A opstart en dan 'boot cd-rom' dan zegd die 'boot: cannot open cd-rom' en 'Enter filename [cd-rom]'
Roman schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 14:45:
Wacht even, je hebt gelijk denk ik zo, nu gaat ie op zoek naar een file genaamd cd-rom.
setenv boot-device=cd-rom
Dit zou moeten werken.
  • blaataaps
Dat werkt ook niet, want er is geen device genaamd cd-rom, dat is ook de reden dat hij faalt, achter boot kan prima een device(-alias), niet alleen een filename.
Het is boot cdrom, zonder streepje dus, het kan zelfs zijn dat je "boot cdrom - install" moet ingeven, maar waarschijnlijk is boot cdrom wel voldoende.
[ Voor 5% gewijzigd door blaataaps op 12-10-2005 14:50 ]
Oeps, sorry voor het streepje, dat gaat wel vaker mis. :o
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
boot cdrom wordt niet door alle OpenProm versies gesnapt, bij sommige versies moet je expliciet de device name opgeven.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Idd bij 'boot cdrom' zegd die 'Can't open boot device' Wat is het precies als mijn id 4 is?
Heb nog nooit met sun gewerkt. Is het dan zoiets als /dev/hda?
..... damn maakt dat ding een herrie....
  • Xiphalon
  • Laatst online: 23-10 13:43
het wordt dan iets als
boot /pci@1f,0/pci@1/scsi@1/disk@4,0:f
met probe-scsi of probe-scsi-all kan je uitzoeken of je cd speler gezien wordt en op welk id hij zit.
de OBP heeft een standaard aantal aliases aangemaakt, je zou dan moeten kunnen booten met
boot disk<id>x:f
waarbij je de x leeg kan laten. standaard is disk<id> voor interne schijven en diskx<id> voor externe schijven.
de :f erachter zorgt voor de goede partitie.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik heb nu een aantal cd-rom-spelers getest en bij een deed hij het met 'boot cdrom'. Alleen die kan de cd niet goed lezen (oud 2 speed ding). Maar bij alle anderen krijg ik 'Can't open boot device'. Terwijl ik zeker weet dat ze het doen (nou ja een paar tenminste). Zou er iets incompatible kunnen zijn?
  • _nethack
  • Laatst online: 24-10 12:01
_nethack
We're all MAD here
Niet elke cd rom speler zal werken, de meesten werken geloof ik niet zo maar.
Hij moet een bepaalde aparte blocksize ondersteunen. Meestal met een jumper in te stellen. Ik meen dat spelers van Toshiba en Plextor het in ieder geval wel zouden moeten kunnen.
Edit: zie http://www.pimpworks.org/sun/suncds.html
[ Voor 10% gewijzigd door _nethack op 12-10-2005 17:19 ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
heb je een "ok" prompt of een ">" prompt?
post eens de output van "printenv".
wat geeft "probe-scsi-all"?
Zit de cd wel op SCSI target 6?
De melding in je 1e post betekent dat hij van de LANCE ethernet adapter boot.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2005 20:40 ]
  • Twarp
Twarp
just grin...
Wat ook werkt is gewoon alle data van je HD en vervolgens laten booten met bootable-CDROM, deed ie bij mij tenminste goed.
Meh ...
