Niet afsluiten Asus A8N-SLi, nForce4 SLi
  • 223 views sinds 30-01-2008
Heb sinds een week deze machine:
Asus A8N-SLi, nForce4 SLi.
AMD 4200 X2.
2x Asus 6600GT.
2x raptor sata schijven. (raid0)
1 gb werkgeheugen.
Coolmaster 450 Voeding.
Machine loopt lekker stabiel, ben er erg tevreden over.
1 klein min puntje 8)7
Als ik de machine afsluit, sluit hij heel netjes windows af.
Maar de voeding gaat niet uit???
Het is net of hij in sleepmode gaat, dat is niet zo. Want windows is netjes afgesloten.
Ik moet dan de aan/uit knop een paar seconde indrukken en dan gaat hij wel uit.
Een restart vanuit windows, zit er ook niet in. hij sluit wederom alles netjes af.
En blijft dan met alle lampjes netjes aanstaan. ik moet dan een reset geven. En dan hoor je de piep. En boot de machine netjes op.
Ik heb inmiddels de nieuwste bio's voor dit bord er opzitten. Maar dat mocht niet helpen.
Moet ik er nog wel bij vermelden (om het nog moeilijker te maken)
Dat voordat ik de bio's had geupdate. Ik nog een ander probleem had: (wat dus nu opgelost is door de bio's update)
Als ik toen de machine aanzetten, kreeg ik ook de piep niet.
En moest een reset geven, dan ging de machine wel booten en opstarten.
Maar nogmaals, dat werkt nu wel goed..
Blijft dus nu nog het afsluitprobleem.
iemand een idee bvd.
Niemand een idee :X
  • Red Lion
  • Laatst online: 01-09 21:51
Red Lion
[MMS]
Heb 't zelfde mobo, bijna zelfde voeding (coolermaster 550W). Ik zelf heb geen problemen met deze voeding.
Heb je je energie-instellingen gecontroleerd? Schermbeveiliging/Energie --> Selecteer voor het gemak profiel 'altijd aan'. Dit mobo schijnt problemen te kunnen geven met een ander profiel. Verder bij geavanceerd uiteraard controleren of de boel wel afsluit bij Power-knop inraggen. :P Dit zal vast wel het geval zijn, aangezien je zegt dat Windows wel gewoon afsluit. (btw: winXP-sp2?)
Verder zou ik niet weten waar het aan zou kunnen liggen. Bios vast niet (ik zit nog op 1011, omdat ik geen reden zie om naar 1012 te gaan), want ik gebruik (bijna) dezelfde voeding.
Sucees!
Nothing to see here folks, please move along.
  • The__Virus
  • Laatst online: 17-11 13:02
Probeer eens USB-legacy support modus in de BIOS uit te zetten. Kijk eens of dat helpt. Verwijder verder de netwerksuite en de IDE-drivers, mocht je die geïnstalleerd hebben.
[ Voor 34% gewijzigd door The__Virus op 13-10-2005 17:00 ]
Ook ik heb last van dit probleem.
Ik was nu van plan om mijn bios te flashen maar dit blijkt dus geen oplossing te zijn !?
Systeem:
Behuizing: AOPEN Miditower ATX QF50C
Moederbord: Asus A8N-SLI
Processor: Athlon64 939 3000+ 1800Mhz BOX Venice
Geheugen: Corsair 512MB DDR 400 64MX64 Value Serie
HD: Maxtor 250Gb 7200RPM
Videokaart: Asus PCI-e 256Mb EN6600 Silencer/TD
NEC ND 3540 Dual Layer
  • Red Lion
Red Lion
[MMS]
The__Virus schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 16:05:
USB zal het niet zijn, denk ik. Netwerksuite zorgde er bij mij voor dat ik alleen 10Mbit kon doen (dus eraf gemeukt). IDE lijkt mij het meest waarschijnlijke. Haal hier de nieuwste officiële 6.66 van nVidia en installeer dus niet de IDE drivers (en ook liever niet netwerksuite).
Succes!
  • Soldaatje
Ik denk dat het ligt aan je hardware omdat je hem pas een week hebt, ervan uitgaande dat je hem zelf in elkaar gezet hebt.
Waarschijnlijk heeft het te maken met je stekkers van de voeding die op je moederbord zitten. Een van die draadjes moet een signaal verzorgen zodat de voeding weet dat ie aan of uit moet.
Ik zou even een andere voeding proberen.
Ik ga met deze info aan het werk.
Heb er wel sp2 op staan en de bios is versie 1011.
En de energie-instellingen in Windows staan goed.(altijd aan)
De software netwerksuite, heb ik niet geinstaleerd, omdat ik hier al ergens gelezen had.
Dat er mensen waren die er probleempjes mee hadden.
Ik heb nog een andere voeding liggen, die ga ik het weekend eens prrobeeren.
Oja zag ook dat er wat probs met geheugen was, bij mensen mmmm.
Dan het geheugen van mijn zoon zijn compje maar eens probeeren.
Ik laat nog weten of dat wat resultaten geeft.
:D
  • Morbid2002
  • Laatst online: 24-10 10:57
Ik had er ook last van toen ik mijn bios had geupdate (1013) voordat ik de 6.65 drivers erop had gezet. Kreeg het toen na veel gekloot opgelost door bios terug te flashen en moest zelfs XP opnieuw installeren. Nu loopt het weer prima :)
was weer te snel: je hebt bios 1011, lama
[ Voor 25% gewijzigd door Morbid2002 op 14-10-2005 10:21 ]
  • The__Virus
Staat ook DUIDELIJK in de beschrijving voor de update: laadt de BIOS defaults van te voren, maar vooral: installeer de laatste NVidia drivers, anders zorgt het voor een corrupte Windows. Wordt duidelijk voor gewaarschuwd, dus als je je niet aan dat voorschrift houdt, gaat het fout.
  • YMGV4LIFE
  • Laatst online: 10-11 11:13
Ik heb hetzelfde probleem. Heb jij al een oplossing gevonden?
If you're my dog. I shaved his ass and teach him to walk backwards!
YMGV4LIFE schreef op vrijdag 09 december 2005 @ 13:25:
Yup oplossing was in mijn geval, bord was kapot. 8)7
En heb een nieuwe, en geen probleem meer gelukkig.
Ik heb hetzelfde probleem met een ander nf4 board (tyan k8we)
Ik heb een nieuw moederbord omdat de vorige overleden was.
Nieuwe erin geschroeft en gewoon xp gestart, zonder herinstall.
Ging prima, afsluiten ook.
Na 2 weken besloten toch maar een herinstall te doen omdat het een iets andere versie van hetzelfde moederbord is, en tijdens de herinstall begint het gesodemieter al, windows krijgt de handel niet herstart, dat moet je zelf met de knop doen.
Alles werkt verder naar behoren maar windows kan de pc niet afsluiten of herstarten.
Ik heb ook een xp64 installatie op een ander stel schijven en daar werkt het afsluiten wel goed, dus ik betwijfel of het wel een hardware probleem is, ik denk dat het in xp zit.
Vroeger had het ermee te maken welke hal er geinstalleerd werd en kon je dit achteraf met wat kunst en vliegwerk aanpassen (toen xp net uit was). Ik heb dit regelmatig gedaan maar heb het verdrongen en kan het nergens meer terugvinden. iemand een tip?
