[error] x800xt en 3dmark05
  • Pieth
  • Laatst online: 19-08-2025
Pieth
Beginnend prutser..
Het probleem is als volgt..
Ik heb een X800XT en ik wil die testen met 3dmark05. Iedere x als ik 3dmark05 wil opstarten krijg ik de volgende error:
Afbeeldingslocatie: http://www.pandemic.nl/~python/stuff/error.JPG
Ik heb 3dmark er al eens af gegooid en weer geinstalleerd.. geen effect.
Nieuwste patch... geen effect.
Ati catalyst + alle drivers eraf, reboot, weer installeren... geen effect.
Nieuwste versie van Ati catalyst... geen effect.
Systeemspecs:
AMD64 3500+ @ stock speed
512MB PC3200 DDR OCZ Twinmos
DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D
Ati X800XT ViVo
Iemand enig idee waar dit aan ligt en hoe het op te lossen is?
  • Klippy
  • Laatst online: 31-08 23:00
Klippy
Still Game
DirectX ook al eens opnieuw geïnstalleerd zeker?
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Is Windows XP wel helemaal up to date met Service Pack 2 en alle navolgende updates?
Mijn spoorwegfotografie
Ik kan me herinneren dat ik dit probleem ook es had.
Probeer es met je driver op d3d alle instellingen op default te zetten, Je zet volgens mij Vsync ergens uit waardoor hij geen d3d device ofzo meer kan herkennen. Ik heb er iig niet een format voor hoeven doen het was een verkeerde driverinstelling.
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 27-06 11:52
Installeer eens de nieuwste vesie van Dx9 en check of de harware acceleration slider in je display options onder "troubleshoot" wel op maximaal staat..
Ik zie nergens wel OS je draait maar ik weet dat Win2k3 standaard die slider niet helemaal naar rechts zet
[ Voor 32% gewijzigd door Pakjebakmeel op 12-10-2005 09:06 ]
  • Pieth
Pieth
Beginnend prutser..
@klippy: ik heb de directx9.0c weer gedownload en installed. Dxdiag zegt ook dat deze installed zijn.
@sanfranjake: SP2 is wel geinstalleerd de rest van de updates niet. Andere computer van me heeft die updates ook niet en daar doet 3dmark05 het wel gewoon.
@lism: alles staat nu op default. Vsync staat nu op toepassingsgebonden.
@Pakjebakmeel: harware accelleration stond al maximum.
Het probleem is nog niet opgelost.
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
Heb je de foutmelding ook al eens door google heengehaald? Kun je soms verbazend veel info over dit soort problemen vinden. :)
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
  • KappeNou
  • Laatst online: 22-03 07:09
koop een geforce! haha joke :P
hebben we hier toevallig te maken met een gedownloade versie van 3dmark?
>PC specs<
  • Abu
  • Laatst online: 09-06 10:28
Abu
Abu!
KappeNou schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 12:26:
Nee, ik denk dat het de instantversie is. Just add water.
Insanus sum
  • Pieth
Pieth
Beginnend prutser..
@hendal: wat denk je zelf...... tuurlijk maar ben er niet veel wijzer van geworden.
@kappenou: ja, maar exact dezelfde versie staat op een andere pc dus daar kan het niet aan liggen.
  • KappeNou
Pieth schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 12:35:
Ik zou zeggen haal je ATI drivers er van af doormiddel van een proggie. en installeer 3Dmark opnieuw.
>PC specs<
  • Hendal.
Hendal.
Chocolate moose
Nou ik dacht van niet, zie het nl. niet in SP staan dat je dat gedaan hebt.
Volgende keer vermelden dan.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Ik denk bij zulke problemen gelijk aan: zijn de drivers en directx wel GOED geinstaleerd. Heb vaak genoeg (oa door geklooi van mezelf) gezien dat de drivers waren gesintaleerd, maar hij de videokaart op de PCI bus zag>fouten>niet alles werkte etc etc.
AGP settings en zelfs sideband settings en chipsetproblemen(agp driver ondersteuning etc) kunnen hierbij problemen geven
  • Pieth
Pieth
Beginnend prutser..
Hendal. schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 12:39:
Denk dat ik hier een topic aan zou durven maken zonder dat ik eerst zelf voor een oplossing had gezocht ;)
  • Hendal.
Hendal.
Chocolate moose
Van MS site:
Using IDirect3D9::CheckDeviceType to test for compatibility between a back buffer that differs from the display format will return appropriate values. This means that the call will reflect device capabilities. If the device cannot render to the requested back buffer format, the call will still return D3DERR_NOTAVAILABLE. If the device can render to the format, but cannot perform the color-converting presentation, the return value will also be D3DERR_NOTAVAILABLE
Lijkt met een conversie probleem te maken te hebben.
Gebruik je dezelfde resolutie voor je bureaublad en voor je test? > gelijk maken en kijken wat er gebeurt.
Heb je kleur schema's geinstalleerd? misschien ff deinstalleren.
Meer info hierover
http://msdn.microsoft.com...ct3d9/CheckDeviceType.asp
  • KappeNou
wat is het moraal van dit verhaal? Nvidia owns :D
>PC specs<
  • Pakjebakmeel
KappeNou schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 16:01:
reageer dan niet!
  • Pieth
Pieth
Beginnend prutser..
Hmm niks wat hierboven stond werkte dus heb uit pest Windows over de oude installatie gezet en het werkt nu :)
Zal vast wel ergens op een onvindbare plaats een of andere vage setting verkeerd zijn geweest.
Iig bedankt voor de hulp..
*done
  • KappeNou
Pieth schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 20:04:
*done
waarom start je deze topic dan? das tog een standaard ding om te doen? IMO!
>PC specs<
