2,5" harddisk 24/7 aan
  • Spixo
  • Laatst online: 27-10 19:29
Ik overweeg om een 2,5" harddisk (merk Fujitsu, 20GB) aan een NAS te hangen. Probleem is echter dat de harddisk dan 24/7 aanstaat. Hij wordt echter niet al die tijd gebruikt.
Kan deze harddisk daar echter tegen of is het ding binnen 2 maanden overleden? En kan ik gewoon de stekker uit mijn NAS trekken (dan valt de harddisk uit) of is dat slecht voor de schijf? Zoja, hoe los ik het dan op?
  • OverSoft
  • Laatst online: 27-10 16:07
De meeste NAS apparaten kunnen worden ingesteld dat bij een x-aantal minuten aan in-activiteit de hdd's worden uitgeschakeld (stand-by). Deze worden bij gebruik weer ingeschakeld (duurt een paar seconden).
Welke NAS gebruik je?
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Spixo
Een Ovislink MU-5000FS
  • OverSoft
Hmh, een USB servertje dus. Ben bang dat deze de stand-by features van standaard IDE drives niet gaat ondersteunen.
Zolang de NAS niet in gebruik is zou je de stekker eruit kunnen trekken ja, dat zou geen probleem moeten zijn.
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
gebruik nu al ruim een half jaar een oude laptop als server, werkt supers, en nog zuinig ook!
(tuurlijk kan die hdd het opeens begeven, mja, dat risico neem ik dan maar... zuinigheid is het belangrijkste!)
  • styno
  • Laatst online: 18-10 23:32
styno
Koffie? Hmmm, ja, lekkerrr
Kun je niet beter een Asus WL-500g Deluxe, WL-HDD of Linksys NSLU2 nemen? Ik heb slechte verhalen over die Ovislink gelezen.
Als je echt een pure NAS wilt dan is de NSLU2 wel interessant, helemaal als je de speedhack uitgevoerd hebt: http://www.nslu2-linux.org.
Wanneer je ook toevallig nog op zoek bent naar een router/switch dan is de WL-500g Deluxe de meest interessante.
De meeste USB behuizingen geven low-level IDE signalen (zoals APM commando's) niet door aan de schijf. Dus als je een USB storage wilt zul je een HDD moeten zoeken waarbij je de idle time-out in kunt stellen in de eeprom van de HDD zelf (bijvoorbeeld met behulp van hitachi feature tool).
Als je de WL-HDD neemt dan werken idle time-out commando's weer wel (omdat je de schijf rechtstreeks aansluit op de IDE controller). Check voor de Asus producten: http://wl500g.info (Zeer veel interessante info en extra software!)
[ Voor 65% gewijzigd door styno op 12-10-2005 14:00 ]
Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp SMA SB2100TL / MY SR '22
  • Spixo
Styno schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 13:53:
Dus als ik het goed begrijp schakelt de NSLU2 de harddisk wel uit? Of is dit via schedules in te stellen?
Heb je misschien een link naar de slechte ervaringen van die Ovislink?
  • styno
styno
Ricardo87 schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 14:37:Dus als ik het goed begrijp schakelt de NSLU2 de harddisk wel uit? Of is dit via schedules in te stellen?
Nee, dat doet geen enkele NAS waarbij de schijven extern via USB worden aangesloten. Enkel bij NAS apparaten waarbij de HDD direct op de IDE poort is aangesloten kan dit worden ingesteld. Wel zijn er USB storage devices (maxtor geloof ik) die deze functionaliteit al in de USB - IDE controller ingebakken hebben.
Even een quote van: https://rnvs.informatik.t...in/NetworkAttachedStorage
MU-5000FS:
* Share USB Storage and CD-ROM
* 2 x USB 2.0 ports
* CPU ADM5120, 175 MHz
* FAT32
* built-in SMB file server and ftp server
* scheduled download from Internet
* http://www.ovislink.com.tw/MU-5000FS.htm
* http://www.ovislinkcorp.co.uk/mu5000fs-manual.pdf
* user forum: http://ovislink-forum.21byte.de/
* the Digitus and OvisLink models were reviewed in c't 25/2004, p.210 "Daten im Netz, Massenspeicher mit Netzwerkanschluss"
o very slow: 1.5 MByte/s via SMB or FTP read/write (exception: Ovislink FTP write only 0.7 MByte/s)
* Comparison of Linksys Etherfast EFG-120, Allnet AL6200 (with ext3 file system) and OvisLink? MU-5000FS/E : http://www.tomsnetworking.de/index.php?id=a20041115a
o MU-5000FS/E SMB Write: 1.3 MByte/s
Als pure NAS devices zijn de NSLU2 en de WL-HDD het interessants IMHO, afhankelijk van wat je er mee wilt en welke harddisks je gebruikt.
  • Spixo
Ik heb een 2,5" harddisk in deze behuizing:
http://www.vobis.nl/?ID=ProductDetail&ProductID=65154
Hier zit wel een klein printplaatje in, geen idee echter of hij de harddisk kan uitschakelen. Is een flash drive wel veilig om 24/7 aan te laten staan, met een groot gedeelte van de tijd idle.
  • styno
styno
Ricardo87 schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 15:55:
Dat printje is ervoor om de USB signalen om te zetten naar IDE en terug. Deze zal niet automatisch de HDD uitschakelen na een bepaalde idle time-out. Daarvoor moet je de duurdere modellen van de HDD fabrikanten hebben.
Ja, een flash drive kun je prima 24/7 aan laten staan. Het is overigens niet zo dat een ATA HDD (3.25" of 2.5") niet 24/7 aan kan staan, of dat dit gevaarlijk is. De schijven zijn er officieel niet op gebouwd en zullen misschien eerder uitvallen dan 'echte' server schijven, maar er zijn zat mensen die standaard ATA schijven 24/7 aan laten en dat gaat meestal goed. Ik heb zelf ook een 3.25" HDD 24/7 aanstaan en dat doet 'ie al bijna 2 jaar. Tot nu toe geen probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door styno op 12-10-2005 16:09 ]
