Tv kaart stopt met recorden bij +- 4,2 GB
  • krozzzkabouter
  • Laatst online: 14-10-2025
krozzzkabouter
Vroemmm vroemm....
Ik heb pas geleden een tv kaart gekocht.
Allemaal leuk en aardig zou je zeggen, maar nu is het probleem dat de tv kaart keer op keer automatisch stopt met recorden zodra het capture-bestand 4.193 MB groot is. Het kan af en toe een paar KB verschelen, maar om en nabij is het steeds dezelfde grootte. Het punt is in ieder geval niet dat mijn harde schijf vol staat, om de volgende redenen:
- er is nog +- 17 GB vrij
- als ik een capture van dus 4,2 GB heb staan kan ik er gewoon nog een opnemen die (je raad het al) ook bij 4,2 GB er mee stopt
Dit is dus iedere keer het geval geweest, ik heb nog nooit langer kunnen opnemen.
Op het eerste gezicht zou je dan gaan denken aan softwarematige instellingen, maar deze heb ik allemaal al langs gelopen met mensen die wel langer op kunnen nemen, helaas zonder resultaat.
De instelling op maximale lengte en op maximale groote staan allebei uit, ook heb ik geprobeerd deze zo groot te zetten dat ie gewoon door zou moeten lopen (5 uur en 15 GB) maar ook dit zonder resultaat
Ik gebruik het programma iuVCR om te recorden.
Even voor de duidelijk ik record er geen tv-beelden mee, maar ik gebruik de kaart via de tv-out van de mijn videokaart om demo's van spellen/wars te gaan maken (hoewel dit zo dus niet echt opschiet :P)
Ik heb uiteraard ook al meerdere codecs geprobeerd, ook zonder resultaat
Ik heb het programma meerdere malen opnieuwe geinstaleerd
Ik heb mijn hele PC ervoor geformateerd, maar ook zonder resultaat
Ook heb ik met mijn vorige videokaart gerecord, maar ook daarmee was het bij 4,2 GB klaar
specs:
amd athlon xp 2400+
1024 mb ddr geheugen
xfx Geforce 6600 GT (agp)
maxtor 60 GB 7200 rpm HD
Pinnacle PCTV rave (tv-kaart)
Ik heb zelf helemaal geen idee meer wat het zou kunnen zijn dus hoop ik dat iemand van jullie het weet ?
Specs: [Gamestation] - [Laptop] - [Server/Mediacenter]
  • bassio
  • Laatst online: 23:36
Heeft het niet te maken met de maximal file grote onder NTFS??
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Zit je op NTFS of Fat32? (mijn gok is dat laatste :P)
  • bassio
Inderdaad, ik bedoelde ook FAT32, NTFS kan meer aan...
  • piems
  • Laatst online: 10-06 23:43
piems
:KEIN:NIELS:SIEM
The largest possible file for a FAT32 volume is 4 GB minus 2 bytes. FAT32 contains 4 bytes per cluster in the file allocation table; FAT16 contains 2 bytes per cluster; and FAT12 contains 1.5 bytes per cluster. A FAT32 volume must have at least 65,527 clusters, but no more than 4,177,918 clusters.
rechtstreeks van de MS site
24-11-2007 birth of a king! 12-04-2011 birth of a legend!
  • krozzzkabouter
krozzzkabouter
Vroemmm vroemm....
ja zeg, totaal niet aan gedacht. De schijf waarop ik record is inderdaad een FAT 32 schijf.
Dan ga ik ff een aparte NTFS partitie hiervoor aanmaken, bedankt voor de (hele) snelle hulp :)
  • SysRq
  • Laatst online: 22:18
Waarom niet converteren? Lijkt me alleen maar voordelen hebben. (Tenzij je nog gebruik maakt van dual-boot met pre-win2000 installaties).
  • CaDje
  • Laatst online: 31-08 14:26
CaDje
Framedrops for life
4 GB (gigabytes) is the maximum size of a standard AVI file. A standard AVI file is called an AVI 1.0 file.
ff google'n
  • haggard
Ow?! Is dat zo... Ik trek heel eenvoudig 13GB avi uit mijn DV camera, hoor... Vrij standaard lijkt me...
I'm not paid by performance, So I perform by payment!!! If you pay peanuts... you'll get monkeys!
  • CaDje
CaDje
Framedrops for life
haggard schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 15:21:
The AVI version number (1.0 or 2.0) has no connection to a DV AVI file's type (see our article on DV File Types).
Any program that deals with AVI files by using 32 bit numbers is probably limited to using AVI files of up to 4 GB in size.
de rest: http://www.puremotion.com/forum/viewtopic.php?t=2710
DOSPROMPT
CONVERT D: /FS:NTFS
D: is natuurlijk te vervangen door elke willekeurige driveletter...
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Misschien wil men zo vriendelijk zijn hier dan ook bij te vermelden dat wanneer je een FAT32 partitie converteert naar NTFS de betreffende partitie hierna een kleinere clustergrootte zal hebben.
Dit heeft vanzelfsprekend een negatieve invloed op de algehele schijfprestaties.
[ Voor 4% gewijzigd door Rone op 11-10-2005 15:30 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • SysRq
Dat hangt er helemaal vanaf. Vooral bij grote bestanden (AVI files? :P ) is het alleen maar voordeliger. Een grotere clustersize is zeker niet per definitie slechter.
