[OC] Is er meer uit te halen?
  • Magnoon
  • Laatst online: 02-10 14:01
Ik heb mijn pc geheel overgeklokt tot voor mijn weten het maximum. Ik wilde graag weten of iemand nog tips heeft om de performance nog iets op te krikken :)
Systeem:
Mobo: P4C800 Deluxe ][ Standaard
CPU: Pentium4 3 Ghz (Socket478) ][ Zalman 7000Cu
Geheugen: 1gb Corsair TWINX (2x 512mb) ][ Standaard
Videokaart: Asus V9999 GE (6800 met 256mb ddr3 etc) ][ Zalman VF700Cu
Standaard Clocks:
CPU: 3000 mhz
Geheugen: DDR400 2,5-4-4-8
Videokaart 350//1000 (12x5)
Overclocked:
CPU 3400 Mhz ( 1,6 Volt - FSB 227.)
Geheugen: DDR400 2-4-3-5 (2,85 Volt)
Videokaart: 421//1172 (12x6) (4 extra pipes zijn stuk)
Als ik FSB naar 228 gooi, krijg ik errors. Als ik een timing verlaag van geheugen ook, als ik ook maar een paar mhz overclock op mn videokaart krijg ik artifacts.
Op dit moment loopt mn systeem volledig stabiel. Is er nog een enkele mogelijkheid dat ik de performance van mijn systeem omhoog kan krijgen? Zou ik nog iets met voltage moeten doen of iets dergelijks (Cpu kan op 1,9v en geheugen kan niet hoger dan 2,85v)
Hoop dat jullie me kunnen helpen, ik ben vrij nieuw met overclocken namelijk :)
Kan je geen pipes unlocken van je GE?
  • Magnoon
Ohja vergeten te vermelden, pipes zijn kapot, en extra vertex shader staat wel open.
Voeding en voltages?
  • Magnoon
Tagan 380W
Voltages weet ik niet precies wat ik moet hebben dus ik heb het hele blokje voltages gepakt van speedfan:
Afbeeldingslocatie: http://www.magnoon.nl/voltages.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Magnoon op 11-10-2005 14:43 ]
  • HeepH
  • Laatst online: 20:42
HeepH
Dope Rapper
die tagan voeding is goed,daar hoef je niet bang voor te zijn...je kunt een ddr-booster kopen om meer votls op je geheugen te duwen, als die tenminste werken op een p4c800, maar ik denk van wel.
http://specs.tweak.to/16495
  • Magnoon
maar geheugen is dus nog het enige wat ik verder kan pushen, en alleen met wat andere hardware?
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
uhm,of met een voltmod, dan moet je solderen op je mobo, moet je ook maar net zin in hebben... cpu voltages kan denk ik ook niet meer omhoog... je zou het voltage op je geheugen kunnen verhogen, dan kunnen de timings mss omlaag, afhankelijk van welke chips je op dat geheugen hebt (bh-5 reageert bijvoorbeeld goed op voltageverhogingen, en tccd (vooral het oude) niet tot nauwelijks meer na de 2.8 volt)
Magnoon schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 13:30:
Je geeft jezelf eigenlijk gewoon antwoord, het enige wat eventueel nog wat omhoog kan is dus je cpu en geheugen. Kun je niet hoger clocken als je de spanningen omhooggooid; dan is dit dus je maximum snelheid...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2005 18:47 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
gebruik een memory driver om te kijken of je CPU wel hoger wil, je geheugen zit denk ik aan zijn max
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
GoldenSample schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 18:50:
hmm ik had verwacht dat ie dat al gedaan had maar blijkbaar nog niet,ik was er vanuit gegaan. Dat is inderdaad ook nog een idee, een memory divider gebruiken, dan gaat je geheugen wat langzamer in vergelijking met je fsb,maar je kan misschien wel je fsb wat hoger overclocken.
de timings van je geheugen standaard laten staan, dan kan je die cpu vlot over de 3.6 krijgen zonder vastlopers.
Ik heb ongeveer hetzelfde
P4P800SE mobo
P4 3.0 prescott
2*512 OCZ
OCZ op maximumvoltage van moederbord gezet (2.85v)
P4 1.625V gegeven
fsb tot 245
pci-snelheden gelockd
geheugen op 0T gezet, en de andere snelheden zo gelaten.
Temperaturen blijven hiermee (met een standaardkoeler onder de 60° bij stressed draaien)
edit: bij mij zit ik op 1.625v op het maximum voor de cpu, als ik die op 1.650 zet, dan weigert de pc op te starten (zelfs met standaardinstellingen). Ik zou zeggen, kijk tot waar je cpu kan, maar boven de 1.7 zou ik zeker niet gaan. Misschien dat het kan, maar ik dacht dat 1.65 al tegen het maximum zat. Hoe meer volt je erdoor jaagt, hoe rapper ie trouwens dood is, daar moet je ook rekening mee houden
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2005 19:09 ]
  • Magnoon
Ik heb het voltage op 1,625 gezet zoals je zei, en voor te testen de fsb op 235 gezet en memory weer helemaal standaard laten draaien, maar ik krijg nieteens meer het loading screen van windows. Hij loopt zo vast als het maar kan zelfs voordat ie met blauwe schermen kan gaan gooien. Alles weer terug gezet zoals ik hierboven beschreven heb en toen deed alles het weer.
Blijkbaar is mijn cpu niet tot over de 3,4 te drukken somehow? Wat zou daar de reden voor kunnen zijn?
  • Gaming247
  • Laatst online: 23-09 12:49
Heb je ook al een geheugen divider gebruikt zodat je geheugen trager loopt dan je FSB?
[Updated spec's]
  • Wouzziej
  • Laatst online: 17-10 19:04
ik heb 5 maanden lang met 1,775 volt op me p4 gedraait...werkte perfect totdat de koeler ineens losschoot :X
nu maar amd:)
11445wp Solar | 3 x Indevolt Hybride 8kw | Thermor Aeromax V4 270L | Daikin 3MXM40N - 3MXM52N | 2025 Ford Kuga ST-line X
  • Magnoon
Gaming247 schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 20:45:
Is dat dat mijn geheugen op DDR333 ipv DDR400 draait?
Magnoon schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 22:34:
Dat hoeft niet, je kan het instellen, dat hij zoveel procent van fsb loopt.
Maar om je te kijken of je cpu verder kan dan wat je nu hebt kan je hem locken op 333 en dan kijken hoe hoog je cpu kan komen.
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
ja ik denk dat dat wel is wat wij bedoelen ja.
  • Magnoon
Ik bleek niet veel verder te komen met het overclocken van mijn processor, ook al liet ik het geheugen langzamer lopen, ik haalde er meer uit toen het geheugen op zn snelste liep.
Wel heb ik mn bios op mn videokaart gemod zodat hij wat meer volts gaf op mijn Vcore, en mijn videokaart kan nu nog iets rapper.
