Chip doorgebrand?
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
enige dagen mijn pc niet aangehad, nu wil ik hem starten, en er gebeurt niks, de fans gaan trillen ( alsof ze niet genoeg juice krijgen om over het eerst hobbeltje te komen)
dus heb ik een andere voeding geprobeerd, mocht niet baten, vid kaart eruit en/of pci erin mocht ook niet helpen
geheugen eruit gaf ook geen piepjes niks
nu zie ik dit op mijn Mamaplank :
Afbeeldingslocatie: http://img449.imageshack.us/img449/7472/sjippiestuk1si.th.jpg
zit rechtsonderin op het mobo, is een winbond chip, als je goed kijkt is ie bruinig geworden + een blaasje of zoiets.
zou dit de oorzaak zijn en dat ie doorgebrand is? kan dit event doorbranden nog andere onderdelen mee de dood in hebben geholpen?
ik heb nog garantie dus dat is het probleem niet, maar als ik deze om laat ruilen en ik zet mn spul er weer op, kan dat er dan weer voor zorgen dat het mobo weer over ze nek gaat?
tis een AMD 64 3000+ (s754)
MSI K8N Neo Platinum
1gb Ram
Ati radeon 9700 pro
2 schijven in raid ( 1x hitachi 250gb en 1x seagate 200gb)
Met Vriendelijke Groet,
  • Thandor
  • Laatst online: 16:38
Thandor
SilverStreak
Als je kwalitatief goede en compatible onderdelen gebruikt verwacht ik niet dat het incident nogmaals optreedt. In dit geval zou ik dus onderdelen zoals de voeding nakijken.
Mocht het zo zijn dat de voeding in slechte staat is, sluit 'm dan niet aan op het nieuwe moederbord.
  • Night89
Night89
Thandor schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 21:22:
Voeding is net 2 mnd oud ofzo, nadat ie voor de 3e keer RMA is geweest ( heb ander gehad)
dacht nu dat het weer de voeding was, maar dat is dus niet zo.
maar die voeding is dus nog goed? en de rest waarsch ook? kan ik dat controleren?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
De voeding kun je nameten met een multimeter of in een werkende PC testen en in het BIOS de voltage lijnen bekijken.
De rest van de onderdelen, als er optische (zichtbare) schade te zien is, is het praktisch defect. Overigens hoeft niet alles meteen defect te zijn. Het kan nl. best zijn dat je gewoon pech had met het Winbond chipje ;)
  • Night89
Night89
Thandor schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 21:26:
oke, zal dat even checken dan, maar het moederbord is dus wel kaduuk?
  • sebastius
  • Laatst online: 10:53
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Over en sluiten met dat moederbord. Die Winbond chip is volledig doorgefikt en regelt normaal hele bergen met dingen, zoals de floppydrive, de serieële en parallele poorten, diverse hardware monitoring (dus ook voltages en temperatuur), de bios flash routines en nog veel meer.
Geef de voeding ook maar een slinger. Dikke kans dat de CPU, RAM etc ook naar de volgende wereld zijn vertrokken. En dit alles door zo'n fijne voeding die een lekkere ouderwetse piekspanning op je bord heeft gezet.
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 15-09 11:20
sebastius schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 22:08:
Haha...zo zo die zit..nieuwe computer dus :P
Nee das flauw >:)
Ik heb hetzelfde mamabord als jou, nog geen problemen gehad maar aangezien je garantie hebt en er verder nix speciaals mee heb gedaan lijkt het me geen probleem.
Ik zou idd wel even je voeding nakijken...lijkt me namelijk een typisch overspanning geval dit :)
  • itsalex
Ben je niet een keer uitgeschoten met een schroevendraaier die een keer per ongeluk tussen de verbindingjes zijn gekomen? Ik heb dat dus wel gehad. Daaag en einde Soltek moederbord en dat gebeurde terwijl deze aanstond. Die wilde echt niet meer dat Soltek moederbord. Starten ging nog wel maar in de bios, videobios en overal liep die stuk op.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Night89
Night89
itsalex schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 22:31:
nee kast zat dicht , en niet aan lopen kloten ook dus :'(
  • Night89
Night89
geintje toch hoop ik
heb wel garantie erop Cpu ram en mobo, maar toch niet leuk
op mn a64 zie ik niks vreemds
op het ram zie ik ook geen brandplekjes op de kontactpunten, dus dat zal wel meevallen toch???
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Gewoon de overige componentne testen in een ander mobo. Er valt verder niets zinnigs over te zeggen.
Koop voor 61 euro een ASrock 939Dual-SATA2 ULi M1695. Topmoederbordje. :)
[ Voor 43% gewijzigd door Aham brahmasmi op 10-10-2005 23:11 ]
  • sebastius
sebastius
NightRaider schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 23:03:
Alles mag je best uitproberen, behalve die achtelijke voeding van je. Gooi die alsjeblieft het raam uit en koop wat fatsoenlijks (Enermax bijvoorbeeld). Let op dat je een identiek moederbord regelt (ook qua RAID bios), anders mol je je RAID array ook nog es. Maar daarover staat vast meer in de RAID FAQ.
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
LMAO :D Lekker slim van je :+
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
  • Night89
Night89
sebastius schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 23:11:
raid array maak ik me niet druk om , liep net een week en geen belangrijke data
liever wel weer nforce ja want die heb ik net in me windows xp cd geslipstreamed
maar denk toch dat ik dezelfde terug krijg ( k8n neo)
d8 btw dat thermaltake voedingen wel goed waren, toch + 100 eur voor betaald ( een 410w)
Antec,Enermax, FSP, Aopen zijn wel goed ? ( nog andere merken waar uit te kiezen valt, aanraders event? ondeer de 70 euro, en liefst met 2 sata aansluitingen en kabel sleeve?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Een voeding zoals de Chieftec ENH-0746GB 460W die Salland Automatisering voor € 64,- verkoopt is een goede keus :)
Ik heb laatst een Huntkey LW-6450H 450 Watt gekocht en ben uiterst tevreden over deze voeding. Voordelen zijn dat ie stil is, stabiele voeding en maar € 39 kost...
  • Alm4riC
  • Laatst online: 10-10 22:24
Het is je southbridge (De southbridge regelt dus het verkeer naar alle andere onderdelen: PCI en ISA kaarten, IDE aansluitingen, floppy, printer, serieel, USB etc. In de southbridge kan ook een geluidskaart meegebakken worden, dit is iets dat steeds meer gebeurd.) die is doorgefikt, ik heb dit zelf een keer gehad met m'n P4P800-E Deluxe. Het moederbord is onherstelbaar kapot...
  • Alm4riC
Een beetje overdrijven kan ook. De voeding heeft waarschijnlijk gewoon 'n dikke uitschieter naar het mamaplankje uitgehaald en de CPU, RAM, etc. kunnen dat overleven (ik heb het zelf ook gehad). Als jij een lekke band hebt met je auto dan wil dat toch ook niet zeggen dat er gelijk een nieuwe motor in moet? :9
  • Xadeon
Xadeon
Luukieeee schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 08:25:
Tjah, alleen een autowiel is wel te vervangen. De kans dat de cpu, ram en/of de HDschijf het hebben begeven is wel erg groot, dus zo overdreven is het nou ook weer niet.
  • sebastius
sebastius
Een dikke uitschieter naar het moederbord ja. En wat zit er op dat moederbord? Juist ja. Er zijn bergen componenten die, al dan niet direct, een flinke oplazer hebben gehad. En die geven soms ook weer een oplazer aan hun vriendjes. En dan gaat het mis.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Erm denkt hier niemand aan een fabrieksfout?
Het kan altijd misgaan, hij geeft aan dat hij 'm net heeft, dus gewoon rma'en.
Heb ook wel 's gehad dat er een ic doorfikte op mijn oude slot1 mobo, maar alleen dat ene ic, en roken dat het deed! (ding werkte erna nog steeds :P)
  • Night89
Night89
even een update
heb een ander mobo gehaald, die andere is 1 tot 2 mnd in rma, en ze willen niks anders doen (leenmobo ofzo), dus een ander gehaald
blijkt dat de voeding ook naar de hemel geknald is, en de rest doet het gelukkig nog!
