Sony beamer vreemde kleuroverlapping na val.
  • 300 views sinds 30-01-2008
Enige tijd terug is mijn sony vpl-es1 beamer van de tafel gevallen omdat een collega met zijn been achter het powercord bleef hangen. Naderhand bleek de beamer het nog prima te doen, alles werkt goed, maar er is sindsdien een vreemde kleuroverlap aanwezig in het scherm, wat zorgt voor vreemde beelden:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~olden075/beamer_1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~olden075/beamer_2.JPG
Wanneer er geen kabel is aangesloten op de beamer (behalve het powercord), doet hetzelfde zich voor. Het menu e.d. vertonen dezelfde kleuroverlapping, dus het moet haast wel iets mechanisch zijn, en niet iets in de software. Zijn er meer mensen die dit meegemaakt hebben en wellicht een oplossing weten?
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
de beamer werkt met 3 lcd-schermen, voor iedere basiskleur een, deze worden dmv. lenzen over elkaar heen geprojecteerd, waardoor er dus een full-color plaatje ontstaat.
Waarschijnlijk is een van deze displays verschoven, of is het lenzenwerk uit balans geraakt. Iets mechanisch dus.
maar ik neem aan dat alles via de verzekering geregeld is? -> dan kun je 'm ff opendraaien en kijken of je zelf iets kunt doen.
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Zo te zien heb je een LCD-beamer en geen DLP. De 'schaduw' is groen, dus waarschijnlijk is de groene LCD iets verschoven.
Ik weet verder niet zo goed hoe LCD-beamers in elkaar steken, maar waarschijnlijk kan je 'm wel open (laten) schroeven, en dan even kijken of je met stelschroefjes de boel weer kunt fixen.
Siditamentis astuentis pactum.
Ja dat is dus inderdaad het idee. Zelf de boel openschroeven om te kijken of er iets aan te doen valt. Ik heb het hele prisma hier uit elkaar liggen met de module met kleurfilters en lcd's ernaast. De lcd's zitten in een keurig rekje en er lijkt niets aan de hand te zijn:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~olden075/beamer_3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~olden075/beamer_4.JPG
Als ik kon beredeneren welke lcd fout zit kon ik er meer mee. Groen lijkt aan de linkerkant te overlappen en rood aan de rechterkant.
  • OverSoft
  • Laatst online: 10-10 16:05
Groen is dus naar links verschoven.
Check even welke lcd je moet hebben (hoogstwaarschijnlijk de middelste).
Maar het rechtszetten gaat HEEL erg lastig worden.
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • remco_k
  • Laatst online: 10:25
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Begin met het maken van een raster scherm waarmee je goed kan vaststellen welke kleur(en) van hun plek zijn verschoven.
Zoiets als deze: http://membres.lycos.fr/p...paper_testscreen_1024.png
of deze: http://www.rse-electronics.com/internet_ready/testscreen.jpg
Vervolgens zoek je de overeenkomende LCD('s) op in je projector, door met je vinger voorzichtig de LCD iets te bewegen (ook al zit ie vast) zie je vanzelf welke je hebben moet.
Dan is het nog een kwestie van de LCD('s) goed uitlijnen zodat de witte lijnen in je raster ook echt weer wit zijn ipv Rood, groen en blauw naast elkaar.
Alles kan stuk.
Na enig beredeneren heb ik de lcd module eruit gehaald (het blok met de 3 lcd's) en enige tikjes tegen het groene lcd gegeven zodat deze naar links gaat, gewoon om eens te kijken of het iets uithaalt. Nu kreeg ik eerst dit beeld:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~olden075/beamer_voor.JPG
en na het tikken tegen de groene lcd:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~olden075/beamer_na.JPG
Groen ok.. maar geel? Het lijkt erop dat de kleuroverlapping nu nog groter is.. en geel? Ik snap er de ballen niet van. Ik moet het iig nu echt ff goed uitdenken voor weer tegen lcd's te tikken want anders valt het straks helemaal niet meer uit te lijnen.
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 22:07:
Je hebt niet de groene maar de rode verschoven.
Bij het onderste plaatje staan de groene en rode goed uitgelijnt en wijkt alleen de blauwe nog af.
Kwestie van de blauwe verplaatsen totdat het blauwe lijntje op de gele valt en het resultaat daarvan wit is.
(of de groene en de rode naar de blauwe verplaatsen...)
Alles kan stuk.
wederom opengehaald op de blauwe te verplaatsen. Het zit alsvolgt in elkaar:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~olden075/schema_beamer.JPG
Omdat het blauwe beeld tov de rest rechts zat, moest deze naar links. Als het beeld naar links moet, dus naar boven in het schema, dan moet de blauwe lcd toch naar rechts verschoven worden?
Inmiddels is de rode lcd ook weer een klein beetje verschoven :(.
Is er geen alternatieve manier om een dergelijk blokje te laten uitlijnen, in plaats van alsmaar die beamer uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Dat blokje met de desbetreffende lcd's ziet er alsvolgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~olden075/onder.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~olden075/boven.JPG
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Je collega is erover gestruikeld. Speel het safe, gooi het op de WA verzekering van je collega. Geef duidelijk aan in welke situatie het gebeurde maar geef geen informatie waar ze niet om hebben gevraagd. Ze zullen later vragen tot in detail stellen, op dat moment kan je per vraag nadenken hoe je het beste antwoord kan geven zonder te liegen maar de situatie toch gunstig kan laten overkomen.
Ik weet niet of je de beamer mee had naar je werk of naar zijn huis maar dat zou geloof ik minder gunstig zijn. Was je erbij toen het gebeurde of had je hem uitgeleend?
Laat een offerte maken voor de reparatie en bel de verzekering.
Je krijgt die drie lcd's niet zelf uitgelijnd. Het zal misschien een beetje lukken maar je blijft er denk ik last van hebben.
en ook al is het misschien aso,
gooi hem anders voor de zekerheid nog eens extra hard op de grond,
zodat hij helemaal niets meer doet,
dan krijg je de gehele dagwaarde vergoed,
want met dit irritante probleem wordt je gek.
dus het zal toch een nieuwe beamer worden.
Nee na enig prutsen zijn de lcd''s weer bjna correct uitgelijnd. Ik vertrouw erop dat dit uieindelijk prima lukt, enkel vraag ik me af of het niet ook kan zonder de beamer alsmaar uit elkaar te halen.. oftewel.. kan ik niet op een andere manier de lcd's rechtlijnen. Want op deze manier ben ik nog rustig een week bezig eer alles weer precies goed staat.
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Ja, en ik weet niet hoeveel ze jou per uur betalen maar daarom is een brief naar de verzekering in arbeidsuren omgerekend een betere oplossing.
Ligt eraan wat je uurloon is maar misschien zou zelfs een reparatie zelf betalen nog goedkoper zijn.
Als je er alle tijd in wil steken die je hebt en je vind het niet erg dat alle onderdelen een beetje verslijten (veel onderdelen in elektronica zijn niet bepaald gemaakt op meerdere demontages) dan is het natuurlijk een fijn project.
Echt perfect krijg je het nooit lijkt mij, of het zou toeval zijn. Misschien heb je speciale apparatuur nodig. Kan je terwijl hij aanstaat niet voorzichtige tikjes boven/onder/opzij geven om het gewenste resultaat te halen.
[ Voor 9% gewijzigd door Pixal op 12-10-2005 15:23 ]
  • Lurge
Lurge
ActueleWind
waar zou je dit kunnen laten verhelpen dan? En hoeveel zou dat ongeveer kosten?
ActueleWind
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Deze gasten repareren beamers van alle merken. Maat van me heeft zijn Sony camera hier laten repareren.
Sony wilde een complete mainboard ter waarde van 1100 euro vervangen. DVS gaf 80% kans op een reparatie door er een nieuwe chip op te solderen, was een chip met voor mij een ontelbaar aantal pootjes dus geduld hebben ze. Was die reparatie opeens 3 keer voordeliger en het werkt nog steeds.
http://www.dvs-almere.nl/
Inmiddels zit er 6 uur werk in de beamer. Ik heb hem gekregen voor verder prive gebruik, als ik hem wist te repareren. De lcd's zijn goed uitgelijnd, alleen de blauwe staat een tikje teveel omhoog.. maar dat ga ik nu even verhelpen. Ik zal wanneer ik klaar ben een foto plaatsen van het eindresultaat.. met de boodschap.. het is dus goed te doen :P.
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 18:01:
Enige tijd terug is mijn sony vpl-es1 beamer van de tafel gevallen ...
Verwijderd schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 14:01:
Inmiddels zit er 6 uur werk in de beamer. Ik heb hem gekregen voor verder prive gebruik, als ik hem wist te repareren.....
* remco_k snapt het even niet meer, was ie nou wel of niet van jouw? :?
Alles kan stuk.
remco_k schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 14:05:
Hij was gevallen en daarom mocht ie em hebben gok ik.
de beamer was van het bedrijf, door mij in gebruik genomen. En toen het apparaat viel en ze hem wilden weggooien heb ik hem gekregen.
  • teacher
  • Laatst online: 13:19
teacher
Dysgaf!
ohh.. dan is het wel even prutsen waard :)
Wise enough to play the fool
Dat zonder meer.
  • Paquito
En, gelukt?
