Traag Inloggen Windows 2003 Server
Ik heb hier een klein netwerk staan met 2 domain controllers ( beide win2k3 ) en 4 clients ( alle winXP ). Alles draaid als een zonnetje op een GB LAN. Echter duurd het ENORM lang om in te loggen. Alles gaat goed tot "Applying your personal settings". Dit duurd ong. 60 tot 70 sec. voor deze doorschiet. Alles gaat voor de rest perfect en zie geen hinder. Ik maak gebruik van roaming profiles, maar was bij local profiles ookal een ramp. Als ik op de client een bestand wil runnen met "Run As" duurd het ook een seconde of 20, maar ik weet niet waar ik moet zoeken. Ik heb me rot ge-googled, maar zie alleen problemen met DNS, maar die staat 100% goed.
Mischien iemand die mijn een kleine tip wil geven ? Ik kom er niet uit :'(
Edit : Specs server/clients :
Specs Server : Asus bord met dual XEON 3Ghz
Specs Clients : A8N, FX55, 7800GTX
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2005 17:03 ]
  • Wimlem
  • Laatst online: 28-08 12:49
Ik denk dat het belangrijker is dat je aangeeft wat voor ip adres instellingen je op server en werkstations hebt...
Zonder deze info kunnen we niet zoveel denk ik :)
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
Tonnetje schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 17:23:
Zie hier niet waarom dit van belang is maar komt die :p
Statisch IP server : 10.0.0.100
Statisch IP Client : 10.0.0.200
Beide subnet 255.0.0.0 met gateway IP 10.0.0.138
hmm je geeft een beetje weinig info
Hoe groot zijn je profiles?
En je gateway, is dat een router, zo ja wat voor 1?
Gebruik je een switch?
Je geeft aan dat voorheen (bij local profiles) het aanmelden ook lang duurde. Ik denk dat jou profile map erg groot is waardoor het lang kan duren voordat het aanmelden klaar is(zeker met roaming profiles, en zeker als er niks lokaal word opgeslagen op de clients zelf)
En mocht er een router tussen zitten dan ben ik zeer benieuwd hoe jou netwerk eruit ziet en wat voor router je heb.
Enkele Tips:
Zijn je pc's vrij van virussen en spyware? Schijfdefragmentatie wel eens uitgevoerd op zowel server als client? Pagefile niet te groot op de systeempartitie? Heb je een software matige firewall (en is deze goed geconfigueerd) zo ja, heb je er ook rekening mee gehouden dat de meeste routers een ingebouwde firewall hebben en 2 (slecht geconfigueerde)firewalls kunnen flink botsen?
Er kan van alles een netwerk vertragen
[ Voor 170% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2005 01:37 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Eerder ging het wel goed? Is het echt 60/70 seconden of misschien iets minder? En heb je redirected folders in policies? http://www.brianmadden.co....asp?m=18357&mpage=1&key=
Mijn spoorwegfotografie
DNS goed ??
Kan ook lekker traag werken.
  • McBurger
  • Laatst online: 15-07 12:52
Het klinkt mij ook als een DNS probleem.
Wat zijn de dns instellingen van de server en de clients ?
En misschien nog belangrijker. Krijg je meldingen in je eventlog (van client) ?
  • Deviator79
  • Laatst online: 26-08 12:54
Niet toevallig UPS van APC? B)
alleen op topic titel gereageerd
[ Voor 48% gewijzigd door Deviator79 op 11-10-2005 09:16 ]
- Maar je maakt wel wat mee! -
sanfranjake schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 01:58:
Ik maak gebruik van roaming profiles, maar was bij local profiles ookal een ramp. Dus eerder ging 't ook niet lekker
  • paulhekje
  • Laatst online: 30-08 14:38
post je "ipconfig /all" eens van pc+server.
Klinkt als een DNS config fout, eventlogs al bekeken?
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
IE Cache nog in je profile dir staan ?
(hebben wij eens gehad met een citrix omgeving, een cache van 1 GB en een gebruiker maar klagen dat het inloggen zo lang duurde :) )
Abort, Retry, Quake ???
  • -TAZZ-
  • Laatst online: 30-08 12:44
-TAZZ-
X
Zoals Paulhekje al zegt dit ruikt naar een DNS config fout.
Grote kans dat je client gebruik maakt van een foutieve DNS.
Heb ik thuis ook gehad Internet DNS aanmelden 3-5 min tov AD DNS aanmelden 5-10 sec.
Post ipconfig van je server en client eens.
  • rvvliet
  • Laatst online: 28-08 13:07
default gateway naar 10.0.0.138, waarschijnlijk krijgt hij dan ook DHCP vanaf je ADSL Modem waar 10.0.0.138 ook je DNS Server is.
De Domain controller moet de DNS server zijn anders werkt je AD niet lekker en dit kan dan als gevolg hebben dat het inloggen erg lang duurt
  • itsalex
Ik heb het ook gehad met clients. Ik heb DNS altijd goed staan voor zover ik het weet. De gateway en DNS zijn de server en want via het modem kan je niet zomaar Internet op vanwege (dat heb ik gedaan) foutieve routering via modem. Ik heb het maar opgelost dmv local inloggen. Dit ging om een klein netwerk met 10 computers en 1 server(langzame (HP/Compaq server Celeron 2,8ghz/256mb/80gbhd) server) maar met een 100 mb netwerk. In Windows 2000 server ging het veel en veel sneller.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
Als eerste bedankt voor de "nu al" vele reacties. Hier wat info :
- Machine is vrij van virri's
- Profiel is nog geen 1meg ( Net alles opgezet nog niets in staan )
- Router is een router en switch in 1 van etech ? Type weet ik zo niet
- Pagefile en defrag niet van toepassing, is net geinstalled alles is schoon, ook clients.
- Het heeft als domain nooit snel gewerkt. Als vanaf de eerste keer zo traag
- DHCP niet van toepassing. Alles statisch
IP Config Server :
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : server01
Primary Dns Suffix . . . . . . . : Shizzles.local
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : Shizzles.local
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-76-E9-87-5E
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
IP Config Client :
Host Name . . . . . . . . . . . . : shizzles-btbiwt
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
Gigabit Ethernet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-D4-17-FF-10
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.200
195.121.1.66
  • Oid
Oid
misschien even dns server aanpassen aan 10.0.0.100 op de client.
Als je dan niet meer kan internetten, moet je in de dns van de server een stub-zone (forwarder) aanmaken naar de dns van je isp.
Correct me if i'm wrong.
[ Voor 58% gewijzigd door Oid op 11-10-2005 21:07 ]
Thijmen schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 21:05:
omg, ik ben eruit.. Ik heb deze al op 10.0.0.100 gehad, alleen dan geen DNS forward aangemaakt op de server. Dus toen deed deze het nog niet. Na veel stoeien met DNS forwards is het eindelijk gelukt en gaat het als de brandweer... Vriendelijke Bedankt allemaal.. Top ! _/-\o_
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Wat Thijmen zegt, de dns servers van je provider staan op de plaats waar de dns server (domeincontroller) moet staan. Daarop even een forwarder naar je provider en alles zal al een stuk beter gaan :)
sanfranjake schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 21:40:
Was nog best stoeiten met de DNS op de DC, maar ik ben eruit :D
Offtopic : Meen je wat er in je sig staat ? Wij zoeken nog IT'ers... Van helpdesk tot serverbeheerders.
Offtopic: Ik ben wel op zoek naar een nieuwe uitdaging .... systeembeheer 2003, mail staat in me profiel :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2005 07:02 ]
  • nickbear
  • Laatst online: 12-07 10:52
Zorg dat je Win2k3 server de DHCP leases regelt. Een lease van 10.0.0.110 t/m 10.0.0.200 (bijvoorbeeld). DNS Server = 10.0.0.100 Gateway = 10.0.0.138
This will do the trick. Ik zie dat je er al uit bent met DNS forwarders, maar dit is net iets makkelijker denk ik. Gegroet
  • Oid
Oid
nickbear schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 08:39:
Verwijderd schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 20:41:
