Resolutie instellen dmv batch file?
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Ik had een vraag over het instellen van een resolutie.
Na het installeren van een client via Microsoft RIS staat de resolutie standaard op 640*480, maar dit moet 1024*768 zijn.
We hebben de resolutie ook al aangepast in de winnt.sif, maar dit blijkt niet te werken. :?
Daarom wilde ik vragen of er een mogelijk is om de resolutie in te stellen via een batch file? Zodat deze batch bij RunOnce toegevoegd kan worden en zo als nog de resolutie goed staat.
  • Sir_G-nius
Ja met een applicatie van derden had ik het ook gevonden. Maar Windows (Windows XP Pro SP2) zelf kan het niet, er moet persee een programma'tje voor aan de pas komen?
Sir_G-nius schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 16:09:
Je had nou niet echt aangegeven dat het geen proggie van 3den mag zijn.
Ah, die zelfde pagina als net, maar dan even een beetje doorlezen en met name de newsgroups en fora in de smiesjes houden. Deze vraag kom je nog wel vaker tegen namelijk.
Het antwoord is altijd "Download een tooltje" en nooit "ja hoor dat kan zonder".
  • Sir_G-nius
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 16:10:
Ja sorry, daar heb je idd gelijk in. Ben het in de haast er vergeten bij te zetten.
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 16:13:
dan moet het maar met een tooltje, en dan via een server share moet het dan ook wel lukken.
het is ongetwijfeld een regkey, hoef je alleen nog uit te zoeken welke.
overigens is het vaag dat het niet werkt via de winnt.sif, want die is gewoon bedoeld om de default te regelen. naar mijn idee kan je beter uitzoeken waarom dat niet werkt (en waarom de rest dan wel werkt, of misschien werkt dat ook wel niet...).
http://unattended.msfn.org/global/reference.htm#display
Dit werkt dus niet ? (misschien letten op kleine/hoofd letters)
  • Hoogie2004
  • Laatst online: 00:12
Hoogie2004
Whohooooo
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Control\VIDEO
daar staan alle monitoren die je systeem kent, alleen nog ff uitzoeken (zoals bij me laptop, hij slaat alle externe monitoren ook op) welke dat je moet hebben, en daar de default instellen
zou volgens mij moeten werken
(ongeveer zoals in de link hierboven dus)
mijn bron (omdat ik geen zin had alles over te typen):
To manually correct a video resolution issue, look in:
"HKLM\System\CurrentControlSet\Hardware
Profiles\<xxxx>\System\CurrentControlSet\Services\<Video device name>"
for the video resolution keys:
DefaultSettings.XResolution
DefaultSettings.YResolution
DefaultSettings.BitsPerPixel
DefaultSettings.VRefresh
You can manually edit them to force a specific resolution. These are DWORD
entries and entered in HEX. Use the HEX / Decimal selector in the dialog to
see in decimal. It will still create the entries in hex reguadless of how
you view them.
If you have a working system configured the way you like it, export the
registry keys dealing with video resolution in
HKLM\System\CurrentControlSet" and then remove all entries from the file
except the ones dealing with the information above. Merge it into your
trouble system. A method I sometimes use to configure the video resolution
on scripted installations.
[ Voor 58% gewijzigd door Hoogie2004 op 10-10-2005 16:53 ]
Chad: Private Cycling Coach | Strava
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Hebben we het hier over 2000 of XP en RIS op 2000 of 2003 servers? Lees daarover de Windows Operating Systems - Policy nog even door :)
Mijn spoorwegfotografie
