Grub wil niet booten bij nieuwe linux kernel
  • Jazzle
Ik heb een nieuwe kernel gecompiled voor debian linux (2.6.13.3).
Het compilen en de .deb installeren gaat goed, maar als ik probeer te booten met de nieuwe kernel krijg ik deze error:
Please append a correct "root=" boot option
kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Ik heb al in de grub config gekeken, maar daar staat de root hetzelfde als de root van de oude kernel (die wel boot), dus daar ligt het niet aan. Ik heb ook al gekeken of ik de goede fs ondersteuning heb, en dat heb ik. Ik heb gekeken of ik goede ide chipset drivers heb, ik heb de generic drivers, die gewoon zouden moeten werken.
Ik heb al op google en got gezocht ^^
uitgebreide specs (incl chipset, etc): http://home.planet.nl/~leth0029/portege_7220cte.pdf
Wie-o-wie kan me helpen?
Je moet de Grub config opnieuw na het MBR installeren omdat je een nieuwe kernel gebruikt. Volgens mij heb je de oude kernel simpelweg overschreven door de nieuwe, klopt dat?
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Grub werkt perfect. Het is je kernel die panict.
  • Jazzle
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 15:57:
nee, ze staan er allebij nog op, in grub kan ik kiezen tussen 2.4.27 en 2.6.13 , de eerste werkt perfect (die zat standaard bij debian) en bij 2.6.13 krijg ik die error.
  • BoAC
  • Laatst online: 17:26
BoAC
Memento mori
Dat was bij LILO zo ja ;)
@TS:
Vreemd:
unknown-block(0,0)
Post eens je relevante regels uit grub.conf?
En geen initrd ed?
[ Voor 3% gewijzigd door BoAC op 10-10-2005 16:36 ]
  • Jazzle
BoAC schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 16:32:
title                   Debian GNU/Linux, kernel 2.6.13
root                   (hd0,0)
kernel                /boot/vmlinuz-2.6.13 root=/dev/hda1 ro
savedefault
boot
title                   Debian GNU/Linux, kernel 2.4.27-2-686
root                   (hd0,0)
kernel                /boot/vmlinuz-2.4.27-2-686 root=/dev/hda1 ro
initrd                 /boot/initrd.img-2.4.27-2-686
savedefault
boot
En geen initrd ed?
Ik heb bij het compilen van de nieuwe kernel alle ramdisk gerelateerde dingen weggelaten, mischien dat het hieraan ligt?, bij de oude kernel zat dit volgens mij wel (en werd dit volgensmij ook gebruikt)
  • FRidh
  • Laatst online: 02-08 08:40
heb je wel je kernel gecompiled op de Debian manier?
Bij Debian hoort het namelijk iets anders te gebeuren dan bij andere distro's.
De initrd heb je nodig.
http://www.debian.org/doc...ference/ch-kernel.en.html
Research is to see what everybody else has seen, and to think what nobody else has thought - Albert Szent-Györgyi
  • BoAC
BoAC
Memento mori
FRidh schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 16:54:
Als hij de drivers van zijn ide, disk en fs erin 'bakt' moet et geen probleem zijn volgens mij ;) maar als et modules zijn wordt het lastiger ja.
  • Jazzle
Ik heb hem gecompiled op deze manier http://www.howtoforge.com...kernel_2.4_compile_debian
Ik zal het eens proberen zoals hun tutorial over 2.6 (die ik nog niet ontdekt had) daar staat idd wat over initrd
  • Jazzle
Nu heb ik een ramdisk gemaakt, en nu blijft hij hangen achter
uncompressing linux.... OK, booting the kernel
|:( iemand een idee wat ik nu weer fout doe?
  • frim
Toevallig je architectuur gezet op iets anders dan je eigen? :)
  • Jazzle
frim schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 19:49:
nope. staat op pIII/celeron coppermine
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
wat gebeurt er bij update-grub
dit doet debian automatisch bij een nieuwe kernel en zou moeten gillen als iets niet correct is.
compileer gewoon alles in je kernel heb die initrd helemaal niet nodig.
  • Jazzle
daft_dutch schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 02:30:
Geen errors, alles gaat gewoon goed als ik dat doe (maar hij boot nog steeds niet)
Alles? maar dan moet ik weer opnieuw compilen als ik iets verander
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Ik weet niet wat update-grub doet, maar het probleem ligt niet bij grub. De topictitel klopt dan ook eigenlijk niet.
Grub doet wat het moet doen: de kernel starten. Dat die er een puinhoop van maakt, kan grub niets aan doen ;)
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
BlackJack schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 16:53:
root                   (hd0,0)
savedefault
boot
root                   (hd0,0)
savedefault
boot
Toevallig rom filesystem e.d als module erin gezet of er maar helemaal uitgelaten? Dit had ik namelijk vorige week gedaan en kreeg dus ook exact dezelfde kernel panic.
Even in je config rom support en rom filesystem support meebakken (NIET als module ;) ) en het zou afaik moeten werken. ( Cramfs of Crumfs heet het afaik)
Verder kernel bakken met de --initrd optie en die maakt dan tijdens het installeren van je kernel pakket netjes grub voor elkaar e.d. Voor de zekerheid daarna zelf nog even /boot/grub/menu.lst nalopen om te kijken of je schijven nog kloppen.
Mocht je S-ata schijven hebben moet je /dev/hd(a) wel veranderen in /dev/sda! Dit deed debian bij mij ook "verkeerd" toen ie grub ging updaten.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt ;)
//edit Ugh , geen sata schijf , moest toch even de specs bekijken :P
[ Voor 23% gewijzigd door Raku op 11-10-2005 09:49 ]
Raku
  • Jazzle
BlackJack schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 19:33:
Ik heb toen natuurlijk ook een initrd regeltje toegevoegt in de grub config
