[ASP.NET] Wel debuggen localhost, niet van ander domein
  • giMoz
  • Laatst online: 17-08 09:30
giMoz
iets met meester...
Ik draai op m'n laptop Windows 2003, incl IIS6 en .NET v1.1
Nu heb ik het probleem dat ik wel kan debuggen op applicatie in een map van de default website (http://localhost/webapplication1)
maar niet als ik van (exact dezelfde code) een ander domein op dezelfde laptop (bv.: www.application.local) probeer te debuggen.
Dan krijg ik ineens de melding dat ik geen lid zou zijn van de debugger user group, dit terwijl ik
- lid van zowel debugger users als administrators ben
- kan debuggen op een map in default web
ik heb alle instellingen in IIS al een aantal keer doorgelopen en ook de project instellingen vergeleken maar ik kan niets vinden.
zowel localhost als www.application.local staan in m'n hostfile naar 127.0.0.1 en zijn toegevoegd als trusted site.
search op asp.net unable to start debugging heeft ook geen topics met dit probleem gevonden.
Heeft iemand een idee waarom ik wel op localhost kan debuggen maar niet op application.local? :?
bvd
Of niet natuurlijk...
  • mulder
  • Laatst online: 30-10 11:47
mulder
ik spuug op het trottoir
Staat in de properties van die website de versie van ASP.Net wel goed?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • giMoz
giMoz
iets met meester...
Don Facundo schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 15:38:
Deze staat ingesteld voor beide op :
v1.1.4322
(als ISAPI dll voor ASPX files...)
  • IJsbeer
Vraag eens de properties op van het webproject - Configuration Properties - Debugging
Debug Mode: URL
Wat je dan bij URL moet invullen mag je zelf invullen ;)
Dit was voor mij iig de oplossing.
  • Janoz
  • Laatst online: 01-11 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
giMoz schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 15:26:
Dat zal waarschijnlijk niet veel uitmaken. Ik denk niet dat de debugger denkt dat de applicatie niet trusted is, maar eerder dat de applicatie denkt dat de debugger niet trusted is. Misschien moet je in je applicatie server aangeven dat er ook gedebugged mag worden wanneer de aanvraag niet via de domeinnaam localhost binnenkomen.
  • giMoz
giMoz
iets met meester...
Janoz schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 20:04:
Het maakte wel uit :)
Maar nu blijft ie zeuren dat ie geen debugger kan starten op de webserver..
