[Batch file] Wachtwoord Plain text --> Encrypted
  • 101 views sinds 30-01-2008
Voor het ejecten van een usb schijf op de server heb ik de volgende batchfile gemaakt:
T:\Driveject\psexec \\server01 -u administrator -p Administratorwachtwoord -i e:\driveject\deveject.exe -EjectName:"USB-apparaat voor massaopslag"
Nu staat het wachtwoord gewoon als text in de batchfile, is hier wat aan te doen ? Is dit mogelijk met batchfiles ?
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Bij mijn weten is daar helaas niets aan te doen. Je zou in dit geval trouwens wel administrator credentials kunnen laten opslaan in je profiel van de remote machine (waar je dus gewoon op werkt). In dat geval worden die credentials automatisch gebruikt en hoef je psexec niet meer met een -u en een -p aan te roepen.
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
batch uitvoeren als runas met administrator rechten en het pw inkloppen...
of
set /p pw=
psexec ...... -p=%pw%
gaat het overigens nog steeds cleartext over het netwerk, maar staat het iig niet meer in een filetje
in vbs heb je nog wel wat mogelijkheden, maar in batch is het niet echt mogelijk.
  • Question Mark
  • Laatst online: 21-10 17:24
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Waarom geef je de username & password eigenlijk op? Psexec pakt default nl. de contex van de user waarmee hij gestart wordt.
If you omit a username the remote process runs in the same account from which you execute PsExec, but because the remote process is impersonating it will not have access to network resources on the remote system.
Dit betekend dat je niks via het netwerk mag, maar alles lokaal. Aangezien het toch alleen maar om een lokale actie gaat.... Dit betekend overigens wel dat je admin rechten op de target machine moet hebben.
[ Voor 9% gewijzigd door Question Mark op 10-10-2005 20:03 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Op welk OS doen we dit? En kan je niet met runas iets knutselen? runaspro is een programma waarmee je kantenklare snelkoppelingen kan maken :)
Mijn spoorwegfotografie
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 15:58:
set /p pw=
gaat het overigens nog steeds cleartext over het netwerk, maar staat het iig niet meer in een filetje.
Weet iemand hoe dit werkt ?
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
1e regel vraagt (aan de user) een password, welke opgeslagen wordt als variabele %pw%. Tweede regel start psexec en gebruikt de variabele %pw% als password.
Dit had je toch wel kunnen achterhalen als je hier even mee stoeit? Kleine hint:
set /?
psexec /?
[ Voor 3% gewijzigd door Question Mark op 17-02-2006 11:04 ]
sanfranjake schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 22:12:
Runaspro werkt goed, maar deze kost 11 dollar per licentie. Maar ook kan helaas nergens een freeware pakketje vinden, het pakketje moet op een paar honderd computers komen te staan dus mag niks kosten. Iemand een idee ?
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Leg eens uit wat je precies wilt doen. Je vraagt in je TS een oplossing om geen password als plain text in een batch-bestand op te slaan. IIS5 geeft je hier een antwoord op, probleem opgelost...
Nu moet deze batch-file 'ineens' vanaf een paar honderd pc's draaien...
Wat wil je nu precies? Moet elke gebruiker/werkplek in staat zijn om een USB-device te stoppen op je server? Hoe duidelijker je probleemomschrijving, des te beter het advies kan worden.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Over welk OS hebben we het?
  • lamko
  • Laatst online: 21:36
Ik heb eens zoiets gemaakt met autoit
werkte perfect!
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • akimosan
1 woord:
LSrunasE
Thanks dit werkt, hoe kan ik commando starten zonder de text in een dos schermpje weer te geven ?
lsrunas /user:administrator /password:WACHTWOORD /domain:localhost /command:"C:\Program Files\Ahead\Nero StartSmart\NeroStartSmart.exe" /runpath:c:\
  • boiert
  • Laatst online: 25-06-2024
@echo off ?
Verwijderd schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 09:57:
haha en dit is anders dan runas... ik denk dat je naar supercrypt moet kijken :)
Verwijderd schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 11:03:
ik weet niet precies waar je het over hebt, maar deze oplossing werkt nu perfect icm echo off
je pw staat nu nog steeds unencrypted in een batch filetje...
