Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
3 Ubuntu Probleempjes
  • begintmeta
begintmeta
Ik heb drie kleine problemen met mijn Breezy setup (links naar enkele mogelijk(nu (nog?) niet echt) relevante topics op het Ubuntu-forum).
1) De splashscreen werkt niet
2) het sensord init script start niet goed op
3) Met mijn NVIDIA kaart staan AGP Fast Writes na het opstarten uit
Helaas werken de Howto's en andere info die ik heb kunnen vinden niet...
Probleem 1:
Hardware=MB: Intel D875PBZ, VK: GIGABYTE GV-N66256DP (NVIDIA GeForve 6600, AGP)
Bootmanager=LILO
Kernel-package=Breezy 686-smp + eigen dmraid-"patch" voor de ICH5-R
De standaard kernel command line is: "auto BOOT_IMAGE=Ubuntu ro root=fe02"
Als ik daar met behulp van een append-regel in de lilo.conf "splash" of "splash quiet" aan toe voeg boot lilo met een splash-screen met lage resolutie.
Als ik met behulp van een vga-regel in lilo.conf een andere schermresolutie instel, komt alleen een warboel in beeld, geen nette splashscreen...
usplash zou een splashscreen default moeten kunnen verzorgen voor zover ik weet
Is de ondersteuning vor Mijn NVIDIA-kaart wel aanwezig? (Hoe) werkt het bij anderen?
Probleem 2:
In principe heb ik lm-sensors aan de praat. sensors geeft goede output. In mijn syslog geeft het init-script sensord de volgende foutmelding: "Error getting sensor data: lm85b/in5: Can't access procfs/sysfs file".
Moet ik devices onder /dev/ aanmaken of tot welk (welke procfs/sysfs-)file krijgt het script geen toegang?
Probleem 3:
Volgens mij is de standaard manier om bij Ubuntu/Debian AGP Fast Writes voor NVIDIA aan te zetten een regel in "nvidia-kernel-nkc". Heb ik gedaan, alleen werkt het niet. Ik krijg fast-writes wel "met de hand" aan de praat (Dus door herladen van de module met de bewuste opties)
Files/output:
/etc/modutils/nvidia-kernel-nkc
alias char-major-195 nvidia
options nvidia NVreg_EnableAGPFW=1 NVreg_EnableAGPSBA=1
uitvoer van cat /proc/driver/nvidia/agp/* na handmatig herladen nvidia module met de juiste opties:
Fast Writes:     Supported
SBA:             Supported
AGP Rates:       8x 4x
Registers:       0xff000e1b:0x1f004312
Host Bridge:     Intel Corporation 82875P/E7210 Memory Controller Hub
SBA:             Supported
AGP Rates:       8x 4x
Registers:       0x1f004a1b:0x00000b12
Status:          Enabled
Driver:          NVIDIA
AGP Rate:        8x
Fast Writes:     Enabled
SBA:             Enabled
Een gedeelte van de syslog:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
xxx sensord: sensord started
xxx sensord: Chip: eeprom-i2c-0-53
xxx sensord: Adapter: SMBus I801 adapter at c800
xxx sensord: Algorithm: Unavailable from sysfs
xxx sensord: Memory type: DDR SDRAM DIMM SPD
xxx sensord: Memory size (MB): Invalid 13 10 2 4
xxx sensord: Chip: eeprom-i2c-0-52
xxx LinDrone sensord: Memory size (MB): Invalid 13 10 2 4
xxx sensord: Chip: eeprom-i2c-0-51
xxx sensord: Chip: eeprom-i2c-0-50
xxx sensord: Chip: lm85b-i2c-0-2e
xxx sensord: V1.5: 1.52
xxx sensord: -in0_min: 1.42
xxx sensord: -in0_max: 1.58
xxx sensord: VCore: 1.50
xxx sensord: -in1_min: 1.45
xxx sensord: -in1_max: 1.60
xxx sensord: V3.3: 3.37
xxx sensord: -in2_min: 3.13
xxx sensord: -in2_max: 3.47
xxx sensord: V5: 5.13
xxx sensord: -in3_min: 4.74
xxx sensord: -in3_max: 5.26
xxx sensord: V12: 11.94
xxx sensord: -in4_min: 11.38
xxx sensord: -in4_max: 12.62
xxx sensord: Error getting sensor data: lm85b/in5: Can't access procfs/sysfs file
xxx LinDrone sensord: sensord failed
uitvoer van "sensors"
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
eeprom-i2c-0-53
Memory size (MB):       512
eeprom-i2c-0-52
eeprom-i2c-0-51
eeprom-i2c-0-50
lm85b-i2c-0-2e
V1.5:       +1.52 V  (min =  +1.42 V, max =  +1.58 V)
VCore:      +1.50 V  (min =  +1.45 V, max =  +1.60 V)   ALARM
V3.3:       +3.37 V  (min =  +3.13 V, max =  +3.47 V)
V5:        +5.10 V  (min =  +4.74 V, max =  +5.26 V)
V12:      +12.00 V  (min = +11.38 V, max = +12.62 V)
CPU_Fan:   3001 RPM  (min = 2500 RPM)
fan2:      1600 RPM  (min =    0 RPM)
fan3:         0 RPM  (min =    0 RPM)
fan4:         0 RPM  (min =    0 RPM)
CPU:         +34 C  (low  =   +10 C, high =   +50 C)
Board:       +32 C  (low  =   +10 C, high =   +35 C)
Remote:      +30 C  (low  =   +10 C, high =   +35 C)
CPU_PWM:   255
Fan2_PWM:  255
Fan3_PWM:    0
vid:      +1.525 V  (VRM Version 9.1)
de inhoud van /etc/modules
/etc/modules content:
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# CPU frequency modulation driver for Pentium 4
#p4-clockmod
# SMBus drivers
# I2C adapter drivers
i2c-i801
i2c-isa
# I2C chip drivers
lm85
eeprom
