Tv kaart wil maar niet werken
  • 126 views sinds 30-01-2008
Hey
Ik heb vorige week een tv kaart van mijn buurman op de kop kunnen tikken :P .
Helaas zitten er geen drivers bij hier even een paar gegeven van die Tv kaart:
-AVerMedia, AVerTV WDM Crossbar
-BtCap, WDM Audio Capture
-BtCap, WDM Video Capture
-BtTuner, WDM TV Tuner
-BrookTree Bt878 Video Capture Device - Audio Section
-BrookTree Bt360 MediaStream Controller
Ik heb op www.driverguide.com een driver gevonden en die ook geinstalleerd en dat ging ook allemaal goed maar nu zoek ik dus een programma waarmee ik Tv kan kijken ik heb al de volgende programmas geprobeert:
-WinTv2000 Werkte helemaal niet wou niet eens opstarten
-K TV Toen kon ik maar 1 zender vinden
-Cyberlink Powercinema Kon helemaal geen zender vinden
Bij apparaatbeheer staat de kaart gewoon goed weergegeven dus geen uitroepteken ofzo.Ik draai op windows Xp + Sp2
De tv kabel is ook goed want ik kan ook gewoon Tv kijken met de normaale TV
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen om het toch nog op te lossen.
Alvast bedankt
  • UTMachine
  • Laatst online: 07:01
Probeer ChrisTV 4.60 is
Weet je uberhaupt wel welk merk/type het is?
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Probeer DScaler eens KTV is wel hierop gebaseerd, als de kanalen bij het scannen niet gevonden worden dan kan je proberen om ze handmatig erin te zetten dat kan nog weleens helpen!
If I can't fix it, it ain't broken.
-Chris Tv werkt helemaal niet
-DScaler vind alleen maar 1 zender namelijk zon UPC informatie kanaal
Mijn Tv kaart is een Brooktree 878
Booktree 878 is de chipset, dan weten we nog steeds niet het merk, maar de 878 is het meest gebruikt bij Hauppauge, dus moet het toch een WinTV PCI kaart zijn denk ik zo.
Download alle drivers daar maar eens van en draai dan nog eens Wint2K.
  • dion_b
  • Laatst online: 07:58
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 16:52:
In dat geval werkt alles, maar heb je de zenders niet goed ingesteld :z
Die UPC infokanaal zit meestal op 176MHz (tenzij je regio R'dam woont), de rest zit (muv paar vage uitzonderingen in Betuwe) altijd hoger.
Waarschijnlijk heb je in DScaler gekozen voor een bepaalde gemeente/kabelconfiguratie (Netherlands, UPC Cable) ofzo. En wat DScaler dan automatisch heeft, komt niet overeen met wat er echt op de kabel zit (iets wat per jaar en per gemeente wisselt). Stel liever niets meer dan PAL B/G in en laat DScaler een complete channel search doen tussen 170 en 820MHz. Dan vindt hij alles. In regio R'dam kun je trouwens toe met 400-830MHz...
[ Voor 3% gewijzigd door dion_b op 09-10-2005 17:07 ]
Oslik, blyat! Oslik!
Ik heb nu de drivers van Haupauge geinstalleerd en WinTv2000 nog een keer geinstalleerd maar als ik het opstart krijg ik deze error:
Error: Can not locate Capture Filter (Hauppauge WinTv Capture)
Oke ik zal eens even kijken of ik dat DScaler aan de gang kan krijgen
Edit: Hoe kan ik dan in godsnaam achter het merk komen want op de kaart zelf staat ook niks
Edit2: DScaler zegt bij de hardware instellingen Unknown card en tuner :(
Edit3: Als ik DScaler van 170 tot 820mhz laat scannen krijg ik na 3-4 mhz een error die ik niet kan lezen (8>
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2005 17:57 ]
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:17
als ik op avertMedia en tv card zoek op google kom ik meteen op deze site:
http://www.averm.co.uk/av...ts/tvtuner_AVerTV_303.htm
Misschien is het die kaart.
  • grolo2010
  • Laatst online: 31-08 16:24
Die waarschijnlijk niet, er zit blijkbaar een philips tuner op, maar avermedia heeft wel meer tv kaarten
google alweer
[ Voor 5% gewijzigd door grolo2010 op 09-10-2005 19:18 ]
  • Jaywalker
  • Laatst online: 03-11-2024
er zit toch zeker wel ergens een nummer op deze kaart..
mocht je het ICC nummer op de kaart hebben staan is gelijk te achterhalen welk merk en type het is
Koffie!!
Nee er staat echt niks op die kaart alleen op de chip staat Brooktree 878
Btw ook bij Avermedia programma maakt niet uit welke frequentie hij is/scant overal vind hij die UPC kanaal
  • dion_b
dion_b
say Baah
Misschien is er een probleem met de kabel en/of connector.
Zoals ik eerder zei zit UPC info meestal op de laagste frequentie. Kabelstoringen of connetor issues hebben vaak tot gevolg dat de hogere frequenties wegvallen.
Maareh, waarom moet je per se weten welke kaart het is :?
Kijk gewoon op de kaart naar de controller (bt878 zo schijnt) en de tuner (die metalen doos). Voer die in ChrisTV/DScaler en gaan met die banaan :z
De kabel moet goed zijn als ik hem met de ohm meter doormeet is het gewoon goed ik heb ook gewoon TV met de normaale TV op dezelde kabel via splitter
  • RwinG
  • Laatst online: 28-07 19:29
Misschien een voor de hand liggende vraag - maar werkte deze kaart bij je buurman dan wel goed? Zo ja wat voor software had die buurman dan draaien? Zo nee zou hij kapot kunnen zijn?
[ Voor 7% gewijzigd door RwinG op 09-10-2005 19:46 ]
  • Ossenaar
  • Laatst online: 21-08 01:18
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
=> website http://www.avermedia.com
=> NL website http://www.avermedia.nl/avermedia.nl/index.asp
=> support site http://www.avermedia.com/cgi-bin/support_download.asp
Mijn groothandel levert die kaarten, kan morgen wel voor je informeren welk programma er gebruikt wordt i.c.m. die tv tuners. Naar horen zeggen komen deze kaarten van dezelfde fabrikant als Hauppauge.....
Volgens mij heb je een Avermedia TVCapture98 of een TVPhone98 kaart, die hebben namelijk een brooktree 878 chip onboard
Voor plaatjes van je kaart :
http://www2.umd.es/prensa/imagenes/avermedia/
[ Voor 37% gewijzigd door Ossenaar op 09-10-2005 20:02 . Reden: Plaatjes van kaarten toegevoegd ]
De kick van Electric!
  • dennistd
  • Laatst online: 31-08 15:16
Kan het ook een medion zijn?
Volgens mij is dat ook met een philips tuner, avermedia en dat 878 komt mij ook bekend voor.
Hier even alle gegevens wat er op de kaart staat:
Op de chip staat:
Connexant Fusion 878A 25878-13 CC3543.2
Op het metalen doosje staat:
TAPC-G702P 006A2903
En op de achterkant zit een stikker daarop staat het volgende:
Parts: 7031505027
Serial: 2009004521
  • Ossenaar
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
Mooie hit op google : http://www.bttv-gallery.de
Zoek maar eens op die pagina welke avermedia kaart je hebt .....
Gevonden door te zoeken op TAPC-G702P
Ossenaar schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 20:07:
Ik zie de mijne er niet tussenstaan :( maar het is denk ik ook niet belangrijk welke kaart ik heb ik moet een programma hebben wat die kaart ondersteunt zodat ik tv kan kijken
Niemand meer een idee waarom hij niet wil werken?
  • chrisborst
Het belangrijkste is dat je een goede driver voor je tv-kaart hebt. Heb zelf een pinnacle tv-kaart en die werkte ook pas toen hij de juiste driver had. Zodra hij werkt en je computer hem kan gebruiken kan je pas opzoek gaan naar een programma. Zelf gebruik in christv en dat werkt echt perfect. Erg handig is dat je de fregs van de zender in kan typen en dat je niet meer hoeft te gaan scannen. Ook kan je de zenders opslaan in een bestand als backup.
Anders moet je misschien aan je buurman vragen of hij hem uberhaupt aan de praat heeft gekregen en zo ja met welke progs.
En anders moet je misschien een nieuwe tv-kaart kopen. Ze zijn tegenvoordig niet zo duur meer en je hebt er erg veel plezier van.
Ik heb nu vanalles geprobeert zowat alle drivers van alle fabrikanten ik geef het op!
Ik ga gewoon een nieuwe halen
Toch bedankt voor jullie hulp ! :)
Mensen ik heb het toch nog aan de praat gekregen met Dscaler ik heb nu ook de goeje drivers Het is btw een Hauppauge kaart Alleen nu heb ik geen geluid bij DScaler weet iemand wat er mis kan zijn ?
  • qrazi
  • Laatst online: 28-08 00:18
heb je wel een audiokabeltje van de audio_uit naar de line_in op je geluidskaart? de meeste van dit soort tv kaart hebben namelijk e.d. oplossing nodig.
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
