Ruis op LCD TV
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • VonFoX
  • Laatst online: 26-07 09:00
VonFoX
Las noches de Diciembre
Heb een Philips 23pf5320 LCD TV gekocht. Beeld van een DVD is prima; beeld van de antenne (UPC) levert veel ruis op. Op de Tros Radar site lees ik dit:
Op sommige zenders is het beeld absoluut niet zo scherp als je mag verwachten. Zeker niet als Radar op dezelfde kabel met exact dezelfde snoeren een gewone TV aansluiten en de tv afstemmen op dezelfde zender. Dan blijkt het beeld wél goed te zijn. Het slechte beeld op de flatscreen tv is te wijten aan de kabel. Deze zendt een zogenaamd analoog signaal uit dat niet sterk genoeg is. Doordat de flatscreen tv zó scherp weergeeft zie je pas echt goed hoe slecht het beeld eigenlijk is.
Kan ik hier dmv een goede antenneversterker (heb goede afgeschermde kabel en metalen pluggen) iets aan doen? Of versterk ik de ruis dan nog meer?
Yo.
  • Denizz
  • Laatst online: 08-10 10:07
Ik lees hier en daar dat je met een versterker de ruis ook versterkt...
Intel Core i7 920 @ 3.6 / 4ghz, MSI X58 Pro-E, AMD Radeon HD 5870, 6GB DDR-3 1066
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:35
Denizz schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 16:08:
Analoog moet ook gewoon prima beeld geven op een flatscreen/lcd.
Zijn er misschien meerdere TV's aangesloten?
Probeer anders de TV eerst zonder eventuele splitters en met goede coax kabel/pluggen aan te sluiten.
  • VonFoX
VonFoX
Ik heb alles van Hirschmann. TV direct op UPC punt geeft ook al ruis.
Yo.
  • Gwannoes
  • Laatst online: 23-07 21:17
Gwannoes
Solderen moet je leren
Ja, dat klopt. de ruis die al OP DE KABEL is, wordt meeversterkt.
Maar de tuner in de TV ruist ook. Dat valt pas op als het kabelsignaal zwak is, omdat de signaal/ruisverhouding dan slechter wordt. In dat geval kan een antennevertsterker wel degelijk helpen; die kan het signaal versterken. Het voegt ook wel een heel klein beetje ruis toe, maar de ruis van de TV-tuner kan dan relatief veel minder worden (betere signaal/ruis verhouding).
Hmmz, hier komt dus m'n sig
  • answer_man
  • Laatst online: 08-10 02:39
heb zelf een tijdje terug een Monster antenne ertussen gehangen van 2m, die beter afgeschermd is dan mijn oude hirschmann van 0,75m.
resultaat: stuk minder ruis, maar zenders die zwak waren worden een stuk beter.
is gevlochten draad ipv zo'n staafje, en vergulde aansluitingen.
  • VonFoX
VonFoX
TV had ook een dode pixel; dus teruggebracht. Heb nu een Sony WEGA. Veel beter beeld! Geen ruis. Perfect nu.
* VonFoX blij :)
Yo.
  • remco_k
  • Laatst online: 10:25
remco_k
een cassettebandje was genoeg
VonFoX schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 11:30:
* VonFoX blij :)
Grapppig om dit te lezen, ik dacht al dat het aan mij lag;
Toen ik 'vroeger' nog kabel had, 2 vcr's en 2 tv's viel me op dat de sony vcr en tv veel betere tuners aan boord hebben (of een veel betere ruisonderdrukking) tov de philips tv en philips vcr.
Bij kennissen ook al een paar keer gezien dat sony's echt goed analoog beeld vangen, terwijl andere merken het merkbaar minder goed deden.
Echt hardmaken kan ik dat natuurlijk niet, maar sinds die tijd keek ik altijd TV via m'n sony vcr als tuner op de philips tv.
Nu gaat iemand zeggen: dat ligt vast en zeker aan de kabel. Dat zou natuurlijk kunnen maar ook hier is alles van hirschman en ik heb alles eens verwisseld. Het resultaat bleef hetzelfde.
Aangezien ik alsnog niet tevreden bleef over de kwaliteit ben ik uiteindelijk naar digitale TV van kpn overgestapt: Voordeel *geen* ruis. Nadeel: soms (met name bij flitsende beelden) zie je mpeg blokken.
Ik dit geval weegt het Nadeel veeeel lichter dan het voordeel en was DTV van KPN bijna 50% goedkoper dan de analoge kabel.
Alles kan stuk.
  • The_Doman
remco_k schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 11:39:
Kwaliteit en digitale KPN TV gaan gewoon niet samen doordat er veel te lage bitrate en resolutie gebruikt wordt.
Waarom zou iemand genoegen willen nemen met zware MPEG artifacten???
Goed analoog is gewoon stukken beter.
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
The_Doman schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 12:39:
True, maar als 'goed analoog' geen alternatief is, omdat het ter plaatse 'slecht analoog' is, dan moet je dus genoegen nemen met ruis óf mpeg artifacten.
Uit dit topic bleek juist dat het signaal het probleem was.
[ Voor 6% gewijzigd door Canaria op 15-10-2005 12:44 ]
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 22:37
BiG-GuY
of digitaal via kabel... tenzij je in gebied woont zonder DVB-C...?
