[C#] probleem met syntax highligher
  • 39 views sinds 30-01-2008
Jowz,
Ik ben bezig met een functie om code te highlighten.
Nu heb ik het volgende probleem, als ik de functie parseline() in de form_load geval zet en vantevoren al tekst in een RTB control zet (dus in vs2005 al bij properties en niet tijdens het debuggen) dan komt er 1 keer de code ge-highlight te staan en 1 keer gewoon.
Voer ik die functie ook nog eens uit in een timer dan blijft die ge-highlighte code komen. :P
Afbeeldingslocatie: http://www.mad-heaven.com/vageparser.gif
weet iemand een oplossing?
Hier wat code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            Regex r = new Regex("\\n");
            String[] lines = r.Split(richTextBox1.Text);
            foreach (string l in lines)
                ParseLine(l);
void ParseLine(string line)
            Regex r = new Regex("([ \\t{}():;])");
            String[] tokens = r.Split(line);
            foreach (string token in tokens)
                // Set the token’s default color and font.
                richTextBox1.SelectionColor = Color.Black;
                richTextBox1.SelectionFont = new Font("Courier New", 10, FontStyle.Regular);
                // Check whether the token is a keyword.
                String[] keywords = { "public", "void", "using", "static", "class" };
                for (int i = 0; i < keywords.Length; i++)
                    if (keywords[i] == token)
                        // Apply alternative color and font to highlight keyword.
                        richTextBox1.SelectionColor = Color.Blue;
                        richTextBox1.SelectionFont = new Font("Courier New", 10, FontStyle.Bold);
                        break;
                richTextBox1.SelectedText = token;
            richTextBox1.SelectedText = "\n";
  • whoami
  • Laatst online: 01-11 20:26
Ik snap niet wat je bedoeld, geef eens wat meer uitleg.
https://fgheysels.github.io/
Nou, in visual studio 2005 heb ik een RTB control. In visual studio 2005 zet ik een stuk code in die RTB control. Vervolgens zet ik in de form_load dit:
                ParseLine(l);
zodat de code in die rtb control gehighlight word.
Het resultaat is te zien in de screenshot die ik gaf.
De code komt dus 2 keer in mijn RTB control te staan.
  • whoami
Tja, daar is maar één antwoord op: debug je code en kijk waar het mis gaat.
Het is niet de bedoeling van P&W dat wij die code voor jou gaan debuggen. VS.NET biedt genoeg mogelijkheden (breakpoints, watches), om dat allemaal eerst eens zelf te gaan nalopen.
