Waar wacht XP toch op?
Hoi,
Sinds vorige week een nieuw fenomeen op mijn PC.
Ik heb ook niets geinstalleerd sinds weken, dus ik kan de oorzaak niet vinden in een
systeem wijziging...
XP boot normaal op en komt bij het inlog scherm.
Vervolgens log ik netjes in...Je hoort de HD eea laden, het geluid doet zijn bekende
welkomspingeltje, ik krijg een blank bureaublad en dan is het even stil...
Na een <ENTER> gaat hij netjes verder.
Geef ik geen <ENTER> dan gaat-ie na enige tijd vanzelf gewoon verder.
Mijn conclusie: Na het inloggen komt XP met een vraag of melding die ik moet door enteren, maar waarop ook een time-out zit(gaat na enige tijd vanzelf verder).
Om een of andere reden is XP echter niet in staat mij de bijbehorende dialoog te tonen dus heb ik geen idee waar XP het over heeft. (CTRL-DEL-DEL, ofwel het taakbeheer werkt ook nog niet).
Ik ben nu op zoek naar een manier om te achterhalen waarom XP nu op een <ENTER> zit te wachten.
Weet iemand de oorzaak?
Weet iemand een goede boot-analyzer?
(Boot-XP mocht niet baten... die weergeeft alleen wat-ie allemaal aan DLL etc staat te laden..
Iemand een tip?
Peter
Asus N8V
AMD64 3700+
1024 Ram
Radeno 9600XT / 256
Maxtor Serial ATA (3x)
Samsung 910n 19" TFT
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Microsoft Bootvis 1.3.37.0
• Trace
• Next Boot + Driver Delays
• vink 'Shutdown before tracing' aan
• duw op OK
Hierna krijg je een keurige log met grafiekjes waaraan je precies kunt zien waar de vertraging ontstaat.
[ Voor 89% gewijzigd door Rone op 09-10-2005 12:02 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Acheron
  • Laatst online: 19-10 22:16
Acheron
updatepack.nl
Kijk eens bij je processen via CTRL-ALT-DEL -> Taakbeheer. Het kan zijn dat een proces 100% in beslag neemt (svchost.exe bijvoorbeeld).
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
Taakbeheer draait nog niet.
BOOTVIS laat een grote pauze zien na het laden van WUAUCLT.EXE
Dit zou volgens enkele sites de automatische update engine zijn van Microsoft,
maar weer een ander site rept over de drager van een virus (omdat WUAUCLT.EXE niet meer in XP voor zou komen?
Ik kan hem in het register echter nergens vinden...
Peter
  • spone
Verwijderd schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 12:22:
Dat is pure BS ;)
[ Voor 16% gewijzigd door spone op 09-10-2005 12:27 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
WUAUCLT.EXE is idd de Windows AutoUpdater.
Zet voor de grap eens AutoUpdate functie helemaal uit.
[ Voor 41% gewijzigd door Ultraman op 09-10-2005 12:30 ]
  • vegterb
  • Laatst online: 01-09 16:49
vegterb
[ZzZ]Vighter
:D
Eindelijk iemand die hetzelfde heeft, ik heb er niet echt last van, maar ik ga je nu helpen met het zoeken!
Ik laat het je horen als ik wat heb gevonden! :+
My Laptop Specificaties vs My Desktop Specificaties
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 17:29
Ook een slick programma is Autoruns van sysinternals.
Hardnekkige dingen kan je hiermee uit je OS vissen. Deze heeft mijn vader eens gedownload naar aanleiding van zo'n "Please insert disk into X" welke niet bestond.
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Peter
Oké, bootvis is mij niet helemaal duidelijk! Hoe kan ik zien hoe lang processen erover doen? En vanaf welk punt ik ingelogd ben, want vlak na het invoeren van mijn wachtwoord blijftie ff hangen.
[ Voor 16% gewijzigd door vegterb op 09-10-2005 13:36 ]
  • UltimateB
UltimateB
Pomdiedom
vegterb schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 13:17:
Heb je het al gedownload en er naar gekeken? Het is namelijk niet echt moeilijk te begrijpen ;)
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
Auto-update uitgeschakeld, maar zonder resultaat. :'(
We zoeken verder...
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Oké, bij is het of:
intelppm.sys (Wat deze doet kan ik niet echt vinden)
OF
settings.bak (Gebruikersnaam en wachtwoord informatie - Encriptie)
Settings.bak krijg ik te zien als 'summary table' opvraag over een stukje waarin compleet niks gebeurd, zowel niet met de schijf als met de CPU. Settings.bak is dus van symantec? :?
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Common Client\settings.bak
[ Voor 22% gewijzigd door vegterb op 09-10-2005 13:46 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Deïnstalleer je virusscanner eens en kijk of het is opgelost.
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
The__Virus schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 13:44:
Al bezig :)
Verwijderd schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 13:20:
We zoeken verder...
Kun je die niet helemaal uitschakelen in msconfig of zo? (of heb je dat ook gedaan?)
  • Mr. Bondt
  • Laatst online: 15-10 14:04
Misschien heb je hier iets aan, vond ik op Google toen ik zocht op intelppm.sys:
http://www.pcwereld.be/node/2280
Bedankt iedereen voor alle tips en truuks.
Helaas zit de oplossing er voor mij nog niet tussen.
Wel een verder verfijning kunnen doen van het moment:
XP pauseert direct na de login en het displayen van de dialoog: "Uw persoonlijke instellingen worden geladen". Nadat deze dialoog uit beeld verdwijnt (1 sec later) is het wachten geblazen...
Ik ga eens proberen een nieuwe user op de PC te zetten.
Omdat XP begint aan de persoonlijke instellingen ben ik benieuwd of het probleem
'account' gevoelig is...
Zo terug
8)
Het probleem is inderdaad account afhankelijk...
Dat verkleind het zoekwindow naar het probleem een beetje...
Peter
Lijkt me dat een mod dit topic even naar software/windows moet verplaatsen?
Je hebt gelijk...Dit is niet helemaal de juiste plek (ik ging echter eerst uit van hardware probleempje)
Maarrrrrrrrrrrrrr........IK BEN ER UIT !
E.e.a. werd veroorzaakt door een door mij aangebrachte netwerkverbinding over VPN naar mijn werk.
Ik had deze remote-map/share als schrijf M: verbonden aan mijn systeem (zodat ie in explorer steeds terug kwam).
De VPN (netscreen) start ik echter met de hand op en deze is dus nog niet aanwezig tijdens de boot. Blijkbaar wil XP mijn M: schijf wel koppelen en gaat zoeken, vindt hem niet en komt dus tot de conclusie dat hij de schijf / share niet kan benaderen.
Blijft de vraag waarom XP dit niet even laat zien in een dialoog...
Ergo: Probleem opgelost.
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage!
Peter
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Oké, het verwijderen van de virusscanner heeft geen zin gehad. Er zit in bootvis nog steeds een duidelijk pauze in het opstarten, het enige wat ik daar zie staan is:
$MFT
$Pagefil.sys
Wat het uiteindelijk nog zou kunnen zijn is de logmein-client... Dus dat straks maar ff verwijderen.
Hmmm.. Ik heb ook nog wat schijven staan - netwerkstations.
Zou windows XP daar contact mee proberen te leggen vlak na de login, maar waarom duurt het dan ALTIJD zo lang. Ook die maar ff verwijderen dan :P
Edit @10-10-2005 18:21
Het werkt weer! :D
Netwerkstations waren bij mij ook de oorzaak...
:X
[ Voor 40% gewijzigd door vegterb op 10-10-2005 18:21 ]
