LPT2USB
Ik heb een oud DOS programma waarmee af en toe printjes gemaakt moeten worden. Echter herkend dit programma de usb printer niet en stuurt het signaal standaard door naar de LPT1. Hierdoor krijg ik dus niet mijn printjes uitgedraaid.
Is er een mogelijkheid om (software matig) signalen naar de printerpoort (LPT1) gestuurd door een DOS programma door te sturen naar een USB printer?
  • mr_petit
  • Laatst online: 00:21
mr_petit
opperprutser
Je kan je printer via een netwerkkaart delen.
Op dat moment kan je met "net use" een lpt poort doormappen naar een unc pad (je printer dus).
Heb je geen netwerkkaart; dan kan je een virtuele loopback adapter installeren. (dan kan je dus ook je printer delen) (zet bij een virtuele loopback adapter het subnet op 255.255.254 i.v.m. de snelheid)
[ Voor 21% gewijzigd door mr_petit op 08-10-2005 20:22 ]
"man is not truly one, but truly two,"
mr_petit schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 20:20:
je kan je printer via een netwerkkaart delen.
op dat moment kan je met "net use" een lpt poort doormappen naar een unc pad (je printer dus).
Hoe werkt zo'n virtuele loopback adapter?
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
je kan die gewoon als hardware toevoegen. Als driver moet je dan zoeken bij "microsoft" als fabrikant
Dus hardwarewizard->add/troubleshout device->add new device->select hardware from list->network adapters->microsoft->microsoft loopback adapter.
Dit is dus nodig omdat een gesharede printer niet werkt als je geen NIC hebt (je kan dan niets delen), of als er geen andere NIC aan de NIC in je pc aangesloten zit (dus geen netwerk aanwezig).
Je kan een loopback adapter ook hardwarematig maken (TX aan RX verbinden in een nic kabel).
Je kan een printer per adapter delen, dus als je wel een nic (met netwerk) op je pc aangesloten hebt, maar de printer mag niet zichtbaar zijn voor de anderen, terwijl de printer wel gedeeld moet zijn voor dit foefje heb je dus ook de loopback adapter nodig.
Het ip nummer is niet van belang (als het maar een private range is), en het subnet moet zo klein mogelijk zijn (255.255.255.254), anders gaat het printen heel langzaam
[ Voor 4% gewijzigd door mr_petit op 08-10-2005 20:33 ]
