Krachtstroom (380V - 32A)
  • 1.541 views sinds 30-01-2008
  • Pannenkoekkie
  • Laatst online: 28-03-2025
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
Ik ben geen natuurkunde wonder, en kreeg bij een verhuurbedrijf ook geen afdoende antwoord... Ik woon op dit moment op een industrieterein, en heb een loods aan mijn pand staan. Nu zijn er in de loods 9 krachtstroom kabels (5 Pins).
Ik wil binnenkort een LAN-Party gaan geven, en denk dat dit de meest nette manier is om in de loods de stroom te gebruiken. Nu kan ik bij de verhuur krachtstroom-verdelers huren die deze weer onderverdelen in 6x 220V aansluitingen. Maar dan ben ik er (denk ik) nog niet, want ook op deze 220V zal een verdeeldoos moeten komen...
Nu mijn vraag: Hoeveel PC's (en monitoren) kan ik op 1 Krachtstroom-outlet laten draaien (zonder UPS) zonder dat er al te veel krachtschommelingen ontstaan?
  • olof
  • Laatst online: 13:46
Niet zo moeilijk.
380 volt 32 A zal verdeeld worden in 6 * 230 Volt 16 A.
Computer trekt ongeveer 2 A (hou het ruim aan 2,5)
Per aansluiting zal je er dus zeker 6 moeten kunnen voorzien van stroom. In totaal word dat dus 6 * 6 = 36.
  • JappieR
  • Laatst online: 22:04
olof schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 16:03:
Niet zo moeilijk.
Ik denk wel dat je hier nog het vermogen van de beeldschermen moet bij tellen. dit zou je dus even moeten nagaan en dan kun je olof zijn reken sommetje afmaken. (waar wil je die lanparty gaan houden, plaats bedoel ik dan).
[ Voor 1% gewijzigd door JappieR op 08-10-2005 16:08 . Reden: taalfoutje ]
  • olof
Stroomverbruik van een computer:
Men neme een 450 watt voeding. (Veel meer is toch nog niet standaard?)
450 / 230 = 2A
Monitor is max 100 Watt
100 / 230 = 0,4 A
Optellen is 2,4 A Voor een stevige computer. Bij een 350 Watt voeding zou het al een 0,5 A schelen. En dan ook nog eens bij een continue volle belasting.
2,5 A voor een complete PC lijkt me dan ook zeer redelijk.
  • Pannenkoekkie
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
olof schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 16:11:
450 / 230 = 2A
100 / 230 = 0,4 A
Op mijn 17"SyncMaster 753s (Redelijk standaard) staat 1,2 AMP op het stickertje...
Reply op JappyR: Eindhoven (De Hurk)
[ Voor 7% gewijzigd door Pannenkoekkie op 08-10-2005 16:24 ]
  • olof
Dan hou je toch 3 A per computer aan.
Betekend dat je er 5 per aansluiting en in totaal dus 30 kunt aansluiten.
  • Pannenkoekkie
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
Dit staat in de Specs van een Sweex 450 Watt voeding...
110/220 V schakelbaar (110 V: 10 Amp/ 220 V: 5 Amp)
  • Pubbert
  • Laatst online: 17:00
Pubbert
random gestoord
Wij houden anders altijd 1 Ampere per PC aan, met het toenemende aantal TFTs verder ook geen probleem d8 ik zo.
  • eatme
  • Laatst online: 30-09 12:24
Pannenkoekkie schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 16:28:
Die 5 A is de inschakelstroom, dus tenzij je alle PC's tegelijk aan zet zal je hier geen rekening mee hoeven te houden.
Als je uit gaat van 2,5 A / PC zit je denk ik wel (ruim) goed. 2A voor een PC is ruim, want die 450W die er op die voeding staat zal niet continu gevraagd worden. Als je het echt zeker wilt weten kan je altijd een Ampere meter voor een PC + monitor aansluiten om het verbruik te meten.
Maar om hoeveel PC's gaat het? En hoeveel van deze mensen hebben TFT's? Dat sceelt aanzienlijk :)
NL.1xMT5.12(V156)CT003(V117) 4000Wp . If you think you are smarter than the previous generation, 50 years ago the owners manual of a car showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents the battery…
  • ThaHandy
  • Laatst online: 20-09 20:39
ThaHandy
Discovery Channel
emailtje naar regroup/netgamez/drome? hoe hun het verdelen?
ik denk zelf 12man/32A (6/16A) dat je dan aardig save zit.
je moet er uit gaan wat her gemiddelde is. Er zijn pc's die 400Watt trekken (of meer, phase-change :X ) maar ook een van 200 ;) dat ook met CRT vs LCD
[ Voor 4% gewijzigd door ThaHandy op 08-10-2005 16:46 ]
  • Opperhoof
  • Laatst online: 20:39
Thund3r schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 16:42:
1 ampere per persoon?!! moet je ook niet allemaal tegelijk opstarten..
maar je kan het imho zeer makkelijk berekenen. uitgaande van 2.5A p.p.
380 * 32 = 12160 Watt
230 * 2.5 = 575 Watt
12160 / 575 = 21.1 personen per krachtkabel aansluiting...
ik zou voor de veiligheid gaan voor 15 - 20 personen per aansluiting.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
380v bestaat zoiezo al niet meer, net als 220, is 400/230 geworden.
Maar krachtstroom is in principe gewoon 3x 230v 16A in 1 kabel geduwd, die kan je gewoon scheiden en dan heb je 'gewoon' 3 krachtgroepen, zorg er wel voor dat pc's en randapparaten op dezelfde lijn zitten van een krachtstroomleiding.
16A ~ 3000 watt, als je uitgaat van 1 crt+pc kom je ruim genomen op 500watt per stuk, dus 6 pc's per groep is geen enkel probleem.
Als je er meer aan gaat hangen houd dan ook rekening met inschakelpieken, niet als 7pc 's in gebruik zijn en iemand zet zijn monitor aan dat de zooi eruit vliegt.
  • GlowMouse
Hierboven is al vermeld dat de spanning geen 380V maar 230V bedraagt. Deze reactie is dus meer als reactie op olof dan echt een oplossing voor de vraag.
Niet zo moeilijk.
Kon je maar zo makkelijk energie maken. Als in de vraag gesproken werd over 100 aansluitingen had je dan 100 * 230 Volt 16 A?
Bij (ideaal) transformeren geldt Pprimair=Psecundair. Ofwel (U*I)primair=(U*I)secundair. Invullen levert: 380*32 = 230*I. Ofwel I = (380/230) * 32 = 53A. Dat is dus veel minder stroom als 6 * 16A (=96A).
  • Devian
  • Laatst online: 19:05
2a lijkt me schamelijk overdreven....
ik heb altijd 10pcs op 16a aangehouden en nooit problemen mee gehad
https://wren.co/join/Devian
  • AvK
  • Laatst online: 21:23
AvK
Ready Set Go
1A per PC is inderdaad realistischer dan alle theoretische rekensommen hierboven.
In de praktijk kan je er veel meer aansluiten dan de genoemde 6 per aansluiting.
  • kraats
  • Laatst online: 00:05
kraats
Ik rol
GlowMouse schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 17:10:
Ik neem aan dat 380V 32A betekent dat de drie fasen van de krachtstroomaansluiting (elk 230Volt) zijn afgezekerd op 32 Ampère per fase. Dus 3*230Volt 32A, wat dan gesplitst en afgezekerd wordt in 6*230Volt 16 Ampère. Lijkt te kloppen hoor.
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • olof
Wie heeft het hier over transformeren?
Een krachtstroom aansluiting is idd (zoals anderen ook al zeiden) 3 keer een 230 Volt ader. Deze mag je gewoon los van elkaar gebruiken. Als de TS zo'n verdeelkast kan huren zitten er keurig netjes allemaal zekeringen in (of automaten) zodat het ook nog eens veilig is.
@ TS
No offence naar sommige andere antwoorden hier, maar het meeste is bullshit.
Als de verdeelkast 6 wandcontactdozen heeft (stopcontact in de volksmond) Kun je per wcd zonder probleem 6 computers aansluiten. Bij extreem zware computers met extravagante koelingen en meerdere monitoren moet je het iets anders verdelen, maar ik ga uit van "normale PC's".
