[P3 settings] Vastloop probleem
Dit systeem is al wat ouder, maar goed het probleem ligt em bij dat ik de CPU slechts op 300mhz kan later draaien, anders loopt deze vast tijdens het opstarten / in windows.
Specs (voor zover achterhaalbaar):
PIII 450mhz (katmai nogwat)
mobo: ? Moederbord Chipset Intel 82440BX/ZX
mobo id= 07/08/1999-i440BX-W977EF-2A69KF2FC-01
*edit* Everest H.E. geeft aan dat de fabrikant Phoenix Technologies is.
2x 256MB Ram PC133
Voodoo3 2000 agp
Win XP Pro NL SP2
Wat nu eigenlijk het probleem is: De PC begon een tijdje geleden met het blijven hangen. Na de pc uitelkaar te hebben gehaald & schoongemaakt bleef het probleem daar. Windows eropnieuw op, en nog steeds hetzelfde probleem. Nu ben ik verhuist, en na een maand de P3 weer aan te zetten, deed ie t weer. Bleek wel dat ie op 300 ipv 450 mhz draaide. goed, vandaag dan toch maar geprobeerd om op 450mhz te draaien. En hoppa het probleem weer terug. Geprobeerd om via de bios terug te klokken naar 300mhz (zowel de multiplier 100x3, als manual). Maar dit werd niet opgepikt, en bleef maar opstarten als 450mhz. Toen de batterij van 't moederbord eruit gehaald, pc aan etc.. en dan draaide ie weer op 300mhz en stabiel.
Ik zou graag willen weten waarom de CPU niet meer op 450 kan draaien, en of het alsnog mogelijk is om dit wel te behalen, en dan hoe :)
Wat ik zelf al gedaan heb:
Voltages bekeken: Leek allemaal goed, allemaal niet meer dan 5% afwijking van wat het moet zijn.
Temperatuur: CPU is iets meer dan 35°C, lijkt me ook redelijk. Deze stond al paar uur te werken in windows voordat ik em naar 450 duwde.
Memtest gedraaid, geen fouten (toch maar geprobeerd)
idem voor HD. maar goed, ben er achter dat het of de CPU of iets in de BIOS is.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2005 15:50 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 16:38
Thandor
SilverStreak
Welk merk moederbord is het ?
De kans is groot dat er lekkende condensatoren op zitten.
MSI K7T kapot door lekkende condensatoren *pics* en de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter vertellen hier meer over :)
nee, dat is het niet.. daar had ik al naar gekeken.
kan niets 'storends' aan de onderdelen zien.
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
Kom iig met volledige specs aan van je systeem. Een copy/paste van Everest voldoet niet :o
Zeker niet als je niet snapt wat er staat - Phoenix is de fabrikant van de BIOS op het moederbord, niet van het bord zelf :X
- exact welk moederbord heb je :?
- exact wat voor DIMMs gebruik je (hoeveel en welke chips) :?
Zonder deze info kunnen we je echt geen zinnige hulp geven. Geef het in je volgende post, anders heeft deze topic geen nut en zal hij dicht moeten...
Oslik, blyat! Oslik!
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Het is een Freetech moederbordje,... lang leve Google.
Ik stel voor ergens een ander BX bordje op de kop te tikken...
[ Voor 37% gewijzigd door all_by_myself op 08-10-2005 23:11 . Reden: verkeerd gelezen... ]
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • dion_b
dion_b
say Baah
all_by_myself schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 23:11:
Of www.wimsbios.com
Maar dat zegt nog niet WELKE Freetech bord het is. Zonder die info is het zoeken naar specifieke issues niet echt mogelijk 8)7
Dat is voorbarig. Misschien ligt het probleem elders, of gewoon in de BIOS instellingen (die de TS niet meldt...)
