[CSS] Licht door muren zichtbaar.
  • Addict
  • Laatst online: 11-10 23:57
Addict
Het leven is een plak kaas.
Als ik CSS speel zie ik alle lichten door de muur.
Dit is erg irritant, ik speel op:
1024x768
32 bit
Dx7 (Dx9 kaart) (dmv. tweak)
Amd 2.07 Ghz (Barton)
9600 Pro
Hier is mijn tweaklijst te downen (mss zit daar een fout tussen)
http://4ddic7.nl/addict/applicaties/tweaks.cfg
Hier de config.cfg
http://4ddic7.nl/addict/applicaties/config.cfg
Hier een Afbeelding van het probleem:
Afbeeldingslocatie: http://4ddic7.nl/addict/plaatjes/licht.gif
Ben er intussen achter dat het NIET door tweaks.cfg komt.
[ Voor 13% gewijzigd door Addict op 08-10-2005 20:47 ]
Addict
  • Infinitive
  • Laatst online: 14-10 10:07
Toch jammer dat je tegenstanders geen licht geven >:)
Wat heb je gedaan voordat dit probleem zich voordoet?
1. Driver probleem. Heb je laatst je driver vervangen?
2. Config settings probleem: reset je config eens (wel backup maken!). Is het probleem er dan nog steeds?
3. Patch probleem. Is het sinds een laatste patch gekomen?
putStr $ map (x -> chr $ round $ 21/2 * x^3 - 92 * x^2 + 503/2 * x - 105) [1..4]
  • Addict
Addict
Infinitive schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 15:12:
Pf......
Voor mijn gevoel is het gekomen nadat ik die tweaklist heb gemaakt... maar als ik die tweaklist niet mee launch in autoexec.cfg doet het probleem zich nog steeds voor.
Addict
  • lawtshjj
  • Laatst online: 15-08 16:02
bekend probleem als je DX7 gebruikt, is gewoon een een command voor om het uit te zetten, moet je ff opzoeken.
  • Addict
Addict
Lawtje.com schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 15:26:
Ik heb mij stuk gezocht.. :(
hoopte hier wat ondersteuning te vinden
Addict
  • Addict
Addict
Niemand.....
Wie kan mij aub helpen ????
Ik wordt er echt gek van !
het trekt meer FPS en ziet er niet uit, ook is het erg aflijdend.
Addict
  • NickH
  • Laatst online: 28-01 11:47
samaarst schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 15:24:
Pf......
Omdat die commands al doorgevoerd zijn in je config.cfg.
Verwijder je config.cfg (eerst backuppen misschien), en haal die tweaklist tijdelijk weg. Kijk wat er dan gebeurt en post hier je resultaat :)
  • Addict
Addict
Zal het meteen even doen:
Nee, het verwijderen van config.cfg en autoexec.cfg boekte geen resultaat.
Wat mij wel opvalt is als ik het spel op DirectX 9 laat draaien, dat ik het probleem niet heb.
Maar voor mijn schamele 9600pro is dit te zwaar.
Ik moet hem dus op 7 laten draaien.
[ Voor 99% gewijzigd door Addict op 09-10-2005 23:23 ]
Addict
  • NickH
Bekend probleem dus. Dat commando proberen te vinden of dx8 proberen?
[ Voor 7% gewijzigd door NickH op 11-10-2005 16:47 ]
